Michal1980
Skrzypienie z przodu samochodu
ale czy moglby ktos zapodac rysunek gdzie ta tuleja sie znajduje? I czy musi byc ten smar silikonowy czy moze byc np WD40?
..o to,to, to!!! właśnie miałem o to samo pytać ;)
to są dwie tuleje.. masz wahacz.i jedna jest taka duza w aluminiowej obudowie z tyłu wahacza i z przodu masz mniejszą.
Ja ostatnio wymieniałem je to dałem 284zł z drązkiem kierowczniczym plus 150zł wymiana.
pozdro
Ok, to zanim oddam auto do mechaniora, to posmaruje to i owo tym smarem, ale czy moglby ktos zapodac rysunek gdzie ta tuleja sie znajduje?
Pozycje 2 (element gumowo metalowy) i 3 na rys. oraz wszelkie łącza poz 3. Element 7 (przegub prowadzący) jest obudowany gumą w którą dobrze wstrzyknąć olej.
Michał WD40 ma właściwości wypłukujące i z początku pomaga a potem może zwiększyć hałas, poza tym bardzo szybko zostaje usunięty przez np. wodę. Smar silikonowy ma właściwości smarne nie wypłukuje wszystkiego z elementu a jednocześnie zostaje na miejscu dłużej. Jest odporny na wodę (stosowany w smarowaniu zaworów wodnych).
Gość wierchowina
Witam wszystkich . Jestem tu po raz pierwszy . Szukam właśnie przyczyny o których objawach piszecie lecz w moim przypadku jest to raczej taki "klekot" przy przejeżdżaniu przez poprzeczny garb . Uwagi Wasze są bardzo cenne i na pewno z nich skorzystam , za co już dziękuję .Dodam tylko że jak najedzie się z większą szybkością na taki garb osiedlowy to tak odwali jak by się za chwilę miał oberwać cały silnik , dzieje się to po tej zimie i auto było sprawdzane w serwisie i na stacji diagnostycznej ale nic nie stwierdzili . Myślę więc że to jest to co opisujecie . Pozdrawiam.
U mnie właśnie potwierdziły się moje przypuszczenia... skrzypienie i stukanie ... celowałem w stabilizatory i się potwierdziło. Właśnie byłem na przeglądzie technicznym i kolesia poprosiłem o przebadanie dokładnie, co i jak. Okazało się, że drążki już dają o sobie znać. Dodatkowo tuleja z prawej strony lata - do wymiany. Dokładnie pozycje 2 i 17 z załączonego pdf...
Zastanawiam się, czy dać znajomemu mechaniorowi, czy przy okazji przeglądu na 90 tys. zrobić to w ASO... Ale wydaje mi się, że nie jest to jakaś skomplikowana operacja...
Właśnie wymieniłem łączniki stabilizatorów i przednie tuleje wahaczy. Zapanowała błoga cisza...
Koszt części (oryginały) 224 zł - koszt części i robocizny 300 zł
Do wyciśnięcia tulei wahaczy jest niezbędna prasa ???
nie koniecznie ale wskazana
Trochę smaru i imadło - poszło... :)
Nieco inwencji naszej polskiej i już. Był problem z ich wciśnięciem, ale smarowanie pomogło. Żeby weszły do końca dobrze jest użyć jakiegoś pierścienia, które oprze się na tulei i imadle, żeby tuleja wyszła. Potem trzeba wyciągnąć kołnież, bo zawinięty zostaje w tulei. Śrubokręt i trochę wysiłku i powinno wyjść. Jedna całkiem ładnie weszła, z drugą był większy problem i trochę się wyszczerbiła, ale to nie problem, ważny jest środek.
Błoga cisza świadczy o poprawności zamontowania ;)
Witam.
Miałem do wymiany łożysko McPhersona (lekkie trzeszczenie przy skręcaniu) więc poszło do wymiany:
- łożysko (Lemforder)
- poduszka (Lemforder)
- wszystkie śruby i nakrętki które zaleca przy tym Elsa (ASO)
Wszystko skręcone kluczem dynanometrycznym z odpowiednią siłą.
Po wymianie wyjechałem ze zwiniętymi szybami i wyłączonym radiu nasłuc***ąc... i przy wjeździe na próg zwalniający lub przy "nurkowaniu" na nierównej drodze z płyt, można usłyszeć ciche skrzypnięcie / piśnięcie.
Podejrzewam że występowało to już wcześniej tylko aż tak się nie wsłuchiwałem i standardowo dużo wolniej przejeżdżam przez progi i nierówności.
Tak czy inaczej "męczy" mnie to okrutnie i zastanawiam się co może być przyczyną. Jakieś podpowiedzi? Sugestie?
Z góry dzięki.
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony zgodnie z punktem 2.1.a regulaminu forum
