jaaano Zgłoś #1 Napisano 1 Marca 2011 Autko 1,9 tdi AFN B4 -gdzie znajduje sie zbiornik podciśnienia? w benzynach to w nadkolu a w AFN-ie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawciol Zgłoś #2 Napisano 1 Marca 2011 Autko 1,9 tdi AFN B4 -gdzie znajduje sie zbiornik podciśnienia? w benzynach to w nadkolu a w AFN-ie? W komorze silnika, okrągła kula, dojdziesz do niego po wężykach podciśnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #3 Napisano 1 Marca 2011 slawciol zapewniam że nigdzie na wierzchu niema,jak jest to gdzieś schowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawciol Zgłoś #4 Napisano 1 Marca 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=669623#post669623 (30) dojdziesz po wężykach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tyber Zgłoś #5 Napisano 20 Lutego 2013 Też mnie to właśnie interesuje. Gdzie on jest. Wydaje mi się, że w Nadkolu. Też mam AFN'a i kiedyś wiem że był taki doczepiony "Bałwanek" 3 kulowy do nadkola. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guapo Zgłoś #6 Napisano 20 Lutego 2013 Zbiornik w afn jest w komorze silnika kształt kulki? w benzynowych akn afb są schowane pod którymś nadkolem i są w kształcie trójkąta. Idź po przewodach trafisz na trójnik potem na zawór ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tyber Zgłoś #7 Napisano 21 Lutego 2013 (edytowane) To w takim razie co to za część? Nr części: 357820601 Edytowane 21 Lutego 2013 przez Tyber Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 21 Lutego 2013 To w takim razie co to za część? Nr części: 357820601 To tez jest zbiornik podciśnienia, przyczepiany jest do lewego nadkola Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
