Arni17
czujnik temperatury
na zimnym silniku bardzo kulal na obrotach, jak wypiolem czujnik tem peratury ten pod kopułka jak sie nie myle siwy silnik wszedl ladnie na obroty okolo 900 i chodzil równo - jak to interpretowac? czy jest ten czujnik sprawny czy walniety?
odpowie mi ktos moze na moje pytanie:) :)
jest walnięty
normalnie, dwa razy wiatraki sie zalączyły. na benzynie nieco obroty do góry okolo 100-150 na gazie to samo. musze tylko wymienic ten czujnik i z glowy, ale na komputer i tak pojade bo mam auto ponad rok i jeszcze nie widzial kompa za mojej kadencji:fajny
_tytul1
Szkoda zachodu... Nie masz szyny diagnostycznej... Tylko kody błyskowe i to też przy odrobinie szczęścia...
No chyba, że masz swapowany motor z komputerem z jakiegoś młodszego wozidła.
Podpowie ktoś jaki powinien być czujnik temperatury płynu chłodniczego w Passacie B3 1.6 TDiC 80KM SB
2 stykowy czarno-zielony 251 919 501D
A gdzie on się dokładnie znajduje w moim passku bo nie mogę go zlokalizować?
tak na oko to jak w większości (nie wszystkich) pojazdów czyli na króćcu przy głowicy silnika tam gdzie kończy się górny wąż od chłodnicy.
Czytałem kiedyś na forum o numerach czujników temperatury jaki ma być do jakiego silnika i nie mogę za nic teraz tego tematu znaleźć .Ktoś mi pomoże ?,jaki czujnik temp.do silnika 1.8 ABS 92rok. bo na starym który był w aucie a który padł pisze Made in luxemburg czteropinowy z żółtą obwódką i numer 357919501A,nie wiem czy taki ma być czy może inny?.Pomóżcie proszę,z góry wielkie dzięki.
357919501A wycofany w dniu 01/10/2003. Użyj jako części zastępczej: 6U0919501B. Cena 31,15 Euro. Tak podaje etka.
Czyli tak, albo używany czarny z żółtą obwódką o numerze jaki podałeś, albo nowsza wersja w ASO prawdopodobnie z niebieską...
Witam!
Jako że nie mogę pisać nowych tematów podepne się pod ten. Mam problem z błędem vag 522. Czujnik wymieniłem na nowy, błąd skasowałem a dalej jest problem z odpaleniem zimnego silnika i błąd powraca. Gdzie można sprawdzić przewody, gdzie może być jakieś newralgiczne miejsce że może być zwarcie itp. Ktoś miał taki problem. Bracia i siostry pomocy!!!
Najprościej jest odczytywać temperaturę w VAGu. Na zimnym i podczas rozgrzewania silnika. Jeśli będą skoki temperatury, bądź jeśli wskazania będą odbiegały od logiki (np 500st.C lub 0st.C) to wskazywać to będzie na zwarcie bądź też przerwę na przewodzie biegnącym od czujnika. Jeśli ECU nie widzi czujnika to od razu ustawia dawkę paliwa dla silnika rozgrzanego. U Ciebie przerwa albo zwarcie do masy.
No dobra czyli co ten nowy numer to będzie oryginał z ASO czy jakaś część zastępcza oryginału?
Oryginał z ASO.
A może wiesz jaki powinien być w Pasku B3 1,9/68 KM diesel ( 1Y) ?
@zbiluk Jeśli pytasz o czujnik temperatury dla zegarów - ten sam. Do tego jeszcze o-ring 19,6x3,65.
Nie bardzo . Uszkodzony czujnik nie miał kolorowego pierścienia . Czujnik czteropinowy . Serwisanci nie potrafią określić koloru . Miałem zamontowany niebieski - wskazywał temp. 70 C po nagrzaniu . Teraz mam zielony - temp. 110 C po nagrzaniu . Termostat nowy , świeżo po wymianie .
Edytowane przez zbiluk
