ratmed Zgłoś #1 Napisano 26 Lutego 2011 Witam. Chciałem pomalować czarne elementy w zderzakach (dokładki). Chcę je pomalować na czarno. Tylko chodzi o środek jakim to pomalować (lakier, podkład, BOLL do ochrony karoserii). Nie wiem czy ma sens oddawać to do lakiernika. Może ktoś już to robił i malował i ma jakieś doświadczenia z tymi elementami. Proszę o jakiekolwiek porady. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #2 Napisano 26 Lutego 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=66360&highlight=malowanie moze tutaj cos znajdziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emitu Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2011 W zależności czy chcesz na gładko czy zachować strukture plastiku. Jesli ze struktura to wystarczy podkład do plastiku i pół godziny pożniej malujesz. Jelsi na gładko to podkład, szpachlówka natryskowa, papier i na finał malowanie. Opcja nr jeden do wykonania niewielkim kosztem w garaży przydomowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 26 Marca 2015 A nie lepiej poszukać Ci kogoś kto ma agregaty lakiernicze. Tak będzie zdecydowanie łatwiej i szybciej! Kolego jesteś szybszy od biegunki w swych wypowiedziach. Odpisujesz na post, który był napisany w 2011 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #5 Napisano 26 Marca 2015 Zostałeś nominowany do Złotej Łopaty 2015. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryksob14 Zgłoś #6 Napisano 29 Marca 2015 Też chcę taką łopatę Z kolei ja mam odwrotny problem ^^. Mam pomalowane dokładki na gładko, stąd rodzi się moje pytanko. Czy da się zerwać lakier? A może to gra nie warta świeczki i szukać drugich ? Wiecie pytam profilaktycznie, bo jak zacznę skrobać i nic z tego nie wyjdzie to tylko zniszczę dokładkę i po zawodach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #7 Napisano 29 Marca 2015 Patryksob14 najlepiej zrób zdjęcie. Jest sposób by to zrobić ale nie wiem zbytnio o jakie dokładki Ci chodzi:niekumam. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryksob14 Zgłoś #8 Napisano 29 Marca 2015 Chodzi mi dokładnie o dokładki (ori) dolne przedniego i tylnego zderzaka passata b5 3b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #9 Napisano 29 Marca 2015 Jeśli masz je w kolor nadwozia to są gładkie. Jak chcesz mieć chropowate czyli jak wcześniej taką strukturę to tylko je zmatuj papierem na wodę gradacja 400 potem 600 lub 800 i zakup w mieszalni "strukturę" w pistolet ewentualnie żeby nabili Ci w sprayu. Przednią dokładkę zdejmiesz a tylny zderzak musisz okleić żeby pomalować dół. Zmatuj porządnie, potem dokładnie umyj, odtłuść (np zmywaczem do silikonu) i pomaluj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryksob14 Zgłoś #10 Napisano 29 Marca 2015 Dzięki wielkie kolego. A jakąś warstwę ochronną się daje na tą strukturę? Tylna dokładka nie jest demontowalna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #11 Napisano 29 Marca 2015 Jeśli chodzi o b5 przed liftem to nie jest. Malujesz strukturą i nie nakładasz nic więcej. Jeszcze zobacz dokładnie czy masz wygładzone te dokładki czy pod lakierem widać oryginalną strukturę. Jak widać to może wystarczy sprej do usuwania lakieru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryksob14 Zgłoś #12 Napisano 29 Marca 2015 Czy ten lakier będzie odpowiedni? http://allegro.pl/showitem/description/177934949.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #13 Napisano 29 Marca 2015 Czy dobry ciężko powiedzieć bo link nie działa. Najlepiej podjedź do mieszalni w Twojej okolicy kup u nich materiały. Powinni mieć wszystko na miejscu. Zawsze oni coś doradzą coś podpowiedzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
