Michal1980 Zgłoś #1 Napisano 26 Lutego 2011 1) chodzi mi o tylne glosniki. Nie musza mi basem rozerwac poszycia samochodu, ale dzwiek ma byc mily dla ucha. 2) jesli nie ma kabli w drzwiach, to skad je ciagnac? 3) jesli przod gra nie na piatke, to wina glosnikow czy radia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #2 Napisano 27 Lutego 2011 Jeśli chodzi o kable to oczywiście musisz pociągnąć od radia, no chyba że będziesz podpinał wzmacniacz. Ja też nie miałem z tyłu głośników i jest trochę zabawy w przeciąganie. Jeżeli chodzi o głośniki to napisz jakie masz radyjko. Co do 3 pytania to przyczyn może być wiele. Opisz co rozumiesz pod pojęciem "nie grają na piątkę" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #3 Napisano 24 Marca 2011 Radio od VW - cos tam cos tam 300. W sumie pyka OK, ale napisalem, ze srednio, bo byl zle ustawiony equalizer. Powiedz mi tylko, jaki rozmiar glosnikow tam wchodzi? Wczroaj bylem w sklepie i pare glosnikow mozna smialo kupic za 150pln, co chyba by mi wystarczylo na tyl, ale nie wiem jak liczy sie rozmiar. No i jakie kable i ile trwa demontaz radia i montaz glosnikow;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #4 Napisano 9 Kwietnia 2011 Nikt nie wie jakie kable sa potrzebne do podlaczenia glosnikow?:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 9 Kwietnia 2011 W zupełności wystarczą 1,7mm w kwadracie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #6 Napisano 10 Kwietnia 2011 No fajnie, Patryk. A po polsku co to znaczy? prosze o foto, link, czy cokolwiek, zebym mogl cos powiedziec w sklepie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #7 Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) jakie glosniki wchodza na tyl? 16,5cm? czy w zestawie sa odpowiednie mocowania? czy radio trzeba kodowac potem czy pojawi sie funk;ca fader automatycznie*? czy oprocz kabla trzeba dokupic jakies piny, wtyczki czy cokolwiek innego i lutowac do radia? Edytowane 21 Kwietnia 2011 przez Michal1980 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebekS Zgłoś #8 Napisano 22 Kwietnia 2011 Z tyłu jest miejsce na 165 mm. Ja w swoim pasku miałem pociągnięte już kable i wpięte w RCD300 ale w drzwiach nie ma dystansów, musisz dokupić osobno. Jest tylko dziura w blasze zaślepiona przyklejoną pianka. Po podłączeniu głośników funkcja fader sama się pojawi. co do przewodu, jak powiesz w sklepie że ma być głośnikowy 1,5mm kwadrat to taki Ci dadzą. Pomyśl jednak czy warto inwestować w tylne głośniki, lepszy efekt uzyskasz kupując lepszy przód i wygłuszając drzwi, nawet przy seryjnym radyjku. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baniadmx Zgłoś #9 Napisano 24 Sierpnia 2011 Witam mam mam Passata b6 2007 ,radio czarno białe ale już ma navi i pytanie bo głośniki mi graja tak sobie jak je wymienię ja lepsze da mi to coś ? , i czy wymiana ich jest skomplikowana ?. dzięki za odp. i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sumo75 Zgłoś #10 Napisano 24 Sierpnia 2011 tak sobie to troche malo mi mowi. charczą ,plasko grają, ???? podejrzewam ze same głosniki nie pomogą, wymiana nie jest skomplikowana, trzeba uważać na zatrzaski w boczkach drzwi. poszukaj bo bylo juz wiele postow jaki je w miare bezinwazyjnie zdjać. osobiscie radze sie zaopatrzec w nowe zatrzaski bo to tylko pare zeta. natomiast bardzo delikatnie nalezy sciągać same boczki bo lubią strzelać gniazda samych zatrzasków.najlepiej podwazac przy samym zatrzasku czymś w miarę plaskim. załozenie to pestka.sruby w drzwiach to torksy wiec sie w nie zaopatrz. Sądzę jednak ze bez wymiany radia sie nie obędzie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baniadmx Zgłoś #11 Napisano 24 Sierpnia 2011 radio dokładnie takie mam http://allegro.pl/radio-vw-passat-b6-oryginal-i1771032352.html nie wiem jak it dokładnie model , a głośniki nie maja dobrego dźwięku i Basu , mam po starym aucie Sony Xplod XS-HL573 da mi to coś czy kupić coś lepszego ?? , bo na b5 grały one całkiem nieźle z radyjkiem sony . pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Driver_FR Zgłoś #12 Napisano 25 Sierpnia 2011 Nie ten dział. Żeby się dostać do głośnika: 2 śruby od spodu, następnie pod nakładką "rączki" są jeszcze 2 śruby na imbus. Nakładkę najlepiej podwadzić od strony tapicerki. Po odkręceniu trzeba delikatnie zdjąć boczek z zatrzasków warto jak kolega wyzej kupic na zapas kosztują po 3zł za sztukę w ASO. dobrze jest sobie opuścić szybę i wyciągnąć do góry. Delikatnie i wyjdzie. Mnie się udało nie urwać żadnego zatrzasku. Po zdjęciu z zatrzasków trzeba odpiąć kable, następnie rozwiercić nity ramki głośnika i gotowe. Co do głośników radzę najpierw wygłuszyć drzwi dopiero się nimi zajmować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baniadmx Zgłoś #13 Napisano 25 Sierpnia 2011 Cześć a z tym wygłuszeniem dam sobie sam radę , jak tak to czym to zrobić i jak ,znajdę gdzieś opis lub ktoś opisze . Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszfmx Zgłoś #14 Napisano 13 Stycznia 2012 Witam panowie.Ma może ktoś z Was jakieś zdjęcia z operacji zdejmowania boczków bo czytając to co jest tutaj napisane to strach się bac jak mam zdejmowac je,ale ogólnie to już dużo pomogliście.Mam jeszcze pytanie,jakie głośniki zalożyc bo mam zamiar przód wymienic?Nie musza to byc jakies fajerwerki tylko takie,aby fajnie i czystko grały,a gdy czasem da się głośniej to,aby znów nie charczały.Jedni widzę,ze są za głośnikami firmy HERTZ inni HELIX. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #15 Napisano 13 Stycznia 2012 tu masz instrukcje sciagania boczków http://forum.vw-passat.pl/threads/110599-Instrukcja-Zmiana-zwyklych-lusterek-zewnetrznych-na-lusterka-elektr-skladane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszfmx Zgłoś #16 Napisano 13 Stycznia 2012 Opis dobry,ale czytałem już kilka takich.Zdjęcia chciałbym zobaczyc,a pytanie co do głośników nadal aktualne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #17 Napisano 13 Stycznia 2012 W może Dynaudio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #18 Napisano 13 Stycznia 2012 (edytowane) Tu masz instrukcję demontażu boczków z rysunkami do drzwi wysokotonowego.pdf . Co do głośników jeżeli nie zamierzasz montować wzmacniacza to może lepiej zostać przy fabrycznych . kierowcy.pdf pasażera.pdf niskotonowego.pdf Edytowane 13 Stycznia 2012 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszfmx Zgłoś #19 Napisano 13 Stycznia 2012 Zdecydowanie lepiej,zdjęcia pomogły,ale przed rozbieraniem muszę zakupic zatrzaski skoro mogą pękac.Nadal proszę o pomoc w sprawie wyboru głośników.Radio standardowe,wzmacniacza nie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #20 Napisano 13 Stycznia 2012 Miałem jedne i drugie. Teraz w B6 zmieniłem na Helixy, roboty sporo a efektu praktycznie żadnego. Mało tego wygłuszyłem nawet drzwi i bez wzmacniacza lepiej pozostań na oryginalnych papierówkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
