razal
Czy mogłem coś uszkodzić w Pasku - pożyczyłem prądu z aku...
Dzisiaj przy mrozie -15 stopni koledze Fiacik odmówił odpalenia i poprosił mnie o pożyczenie prądu z akumulatora miał kable oczywiście.
Wszystko było by dobrze tylko było trochę zimno i ciemno i robiliśmy to trochę na szybko...
Podłączyliśmy odwrotnie kable i + z Paska poszedł na - Fiacika, a - z Paska na + z Fiacika. Orienta załapałem jak zobaczyłem lekkie zaiskrzenie na - klemie w Pasku..
Pytanie - mogłem coś uszkodzić np. komputer czy coś takiego? jest jakieś zabezpieczenie?
Przy tym podłączaniu i kiedy zaiskrzyło auta były jeszcze nie uruchomione.
Edytowane przez razal
normalnie nie powinno sie nic stac, ale nigdy nic nie wiadomo. Podlacz VAG-a i zobacz co ci sie tam wyswietli
No jestem po podłączeniu VAG'a i nic nie wykazał. Dałem AutoScan dla mojego modelu 3B i wszystko wykazało NO FAULT CODE FOUND. Także mam nadzieję, że obyło się bez niespodzianek :)
miałem podobną sytuację i okazało się, że akumulator po kilku dniach był do wymiany. Na testach wykazywał 100 % naładowania z jednoczesnym komunikatem "technicznie sprawny w 38 % - do wymiany". I pomoc sąsiadowi kosztowała mnie prawie 300 zł. Radzę sprawdzic u elektryka na profesjonalnym testerze żebyś nie miał niespodzianek.
No jak narazie wszystko OK ;-) mam nadzieję, że mnie nie spotka to samo i jakoś się mój aku uchowa w spokoju jeszcze jakiś czas - z pieć latek już może mieć, ale śmiga idealnie jak narazie...
Nic mu nie będzie ;)
Zbieg okoliczności.
Zbieg okoliczności.
nie byłbym pewien czy zbieg okoliczności ale jest duże prawdopodobieństwo. Zostały odkształcone cele. 2 dni przed tym 'wypadkiem' użyczania prądu był ładowany, zabezpieczone klemy i sprawdzany testerem. Ale oby nie było tego u Radka i niech będzie dobrej myśli..
Edytowane przez johnny147
Śpij spokojnie, nic się nie stało. Na przyszłość dwa razy sprawdź zanim podłączysz. Dobrze jest również pożyczać prąd na pracującym silniku, alternator wspomaga dodatkowo akumulator.
Pozdr.
