johanes Zgłoś #1 Napisano 22 Lutego 2011 Panowie proszę o pomoc. Posiadam kabel do zmieniarki VW chcę podłączyć go do oryginalnego radia BETA V na wtyk MINI ISO. W kablu który posiadam jest nowszy wtyk gdzie piny oznaczone są tak po otwraciu wtyku wygląda to tak wtyk do zmieniarki standardowy jak zmienic go na MINI ISO 8 pinowy niebieski ? Jak poprzekładać piny aby było ok może ma ktoś przejściówke do tego, wszelkie pomysły mile widziane Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #2 Napisano 22 Lutego 2011 (edytowane) niestety Twoje zdjecia nie otworzyly mi sie, domyslam sie ze chcesz zmienic wtyczke CDC z Quadlock 12pin na MiniISO 8pin. masz tu dwa wyjscia: 1 - proste ale drozsze: zmienic caly kabel (kupisz go np tu: tme) 2 - tanie ale wymaga zdolnosci manualnych: zamiana wtyczek (robilem to ostatnio z dwa tygodnie temu): piny z tych wtyczek nie pasuja do zamienionych obudow, wiec musisz od jednej obciac przewody i zakrepowac (polecam dodatkowo przylutowac) do pinow drugiej zgodnie z oznaczeniami: CDC 12-pin Quadlock, (na rysunku gniazdo 3) 2 - CD-Wechsler, linker und rechter Kanal, Masse 4 - CD-Wechsler, Spannungsversorgung, plus, Klemme 30 6 - CD-Wechsler, DATA OUT 8 - CD-Wechsler, linker Kanal, CD/L 9 - CD-Wechsler, rechter Kanal, CD/R 10 - CD-Wechsler, Steuersignal 11 - CD-Wechsler, DATA IN 12 - CD-Wechsler, CLOCK CDC 8-pin miniISO czesc3 niebieska (na rysunku gniazdo 1 piny od 13 do 20) 13 - CD-Wechsler, DATA IN 14 - CD-Wechsler, DATA OUT 15 - CD-Wechsler, CLOCK 16 - CD-Wechsler, Spannungsversorgung (+), Klemme 30 17 - CD-Wechsler, Steuersignal 18 - CD-Wechsler, linker und rechter Kanal, Masse 19 - CD-Wechsler, linker Kanal, CD/L 20 - CD-Wechsler, rechter Kanal, CD/R Edytowane 22 Lutego 2011 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johanes Zgłoś #3 Napisano 24 Lutego 2011 Super dzięki wielkie Sprawdzę to w wolnym dniu i napiszę czy działa Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johanes Zgłoś #4 Napisano 23 Lipca 2011 (edytowane) Po długim oczekiwaniu, leżąca zmieniarka a szafce została w końcu podłączona. Zmiana wytku odbyła się zgodnie z instrukcją kolegi navik. Sprawdzone, działa od pierwszego uruchomienia bez żadnych probelmów. Kabel od zmieniarki bez problemu można puścić pod listwami przy lewych progach auta aż do bagażnika, zmieści się w szafce razem z podnośnikiem bez przykecania (pionowo luzem) nie przerywa na dziurach. Super wielkie dzięki za pomoc. ps. kable lutowałem dodatkowo. Edytowane 23 Lipca 2011 przez johanes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi741 Zgłoś #5 Napisano 23 Sierpnia 2014 A ja mam pytanie do kolegi Navik trochę z innej beczki. W swoim wcześniejszym aucie (B5) miałem zmieniarkę mp3 Yatour z wtykiem 8 pin mini iso. W obecnym Pasku jest już złącze quadlock 12 pin. Przelożyłem kable zgodnie z podanym przez ciebie schematem, ale niestety zmieniarka mp3 nie chce ruszyć pod mfd2. Masz może jakąś radę żeby to ruszylo? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kox707 Zgłoś #6 Napisano 18 Maja 2016 Odświeżę temat. Mam ten sam problem tylko ja potrzebuje przerobić Wtyczkę CN7002 12p z Toyoty produkcji 2005r(w tych toyotach wszystkie radia miały tak samo ustawione piny od 2004 w zwyż) na wtyczkę Quadlock 12p. Zabierałem się już do tego ale mi nie wyszło. Proszę o pomoc Posiadam zmieniarkę cyfrową Yatour. - - - - - aktualizacja - - - - - Ta zmieniarka jest z Toyoty, będzie mi pasowała do VW B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
