biszkopt
Koło dwumasowe Passat B6 1.9TDI 105KM (BXE)
Dziś podczas pierwszego uruchomienia miałem dziwny przypadek. Wciskam sprzęgło, ale nie wrzucam luzu i odpalam samochód. Po chwili słyszę dziwną pracę silnika tak jak podczas ruszania bez operowania gazem. Sprzęgło oczywiście cały czas wciśnięte. Lewarek z oporem przełożyłem na luz. Wydaje mi się tak jakby wciśnięcie sprzęgła nie spowodowało rozsprzęglenia. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Mi szarpie przy ruszaniu na jedynce i wstecznym. Dokładniej przy puszczaniu sprzęgła. Efekt ten zmniejsza się bardzo jeśli przed odpaleniem silnika i ruszeniem kilka razy wcisnąć pedał sprzęgła. Mechanik mówi ze to początki końca dwumasy ale dziwi mnoe ten efelt z "pompowaniem" sprzęgła i to ze nie ma zadnych innych objawów
Witam serdecznie, czy może ktoś potwierdzić czy wymiana (kompletna wymiana) koła dwumasowego wraz ze sprzęgłem to: tarcza+docisk+łożysko oporowe+koło dwumasowe+ śruby ??? czy jest jeszcze coś jest warte wymiany lub też wypadałoby to zrobić jak juz sie za to zabieram.
z podstawowej wymiany to jest wszystko:)
uszczelniacz dołóż do tego obowiązkowo.
jaki uszczelniacz ? :D ile takie coś kosztuje ?
uszczelniacz wału korbowego :D ok już doczytałem
dokładnie tak, lepiej odżałować by póżniej nie dupać skrzyni bo uszczelniacz poszedł szczypnięty przy wymianie kompletu sprzegła z dwumasą.
Witam :) jestem świeżo po wymianie koła dwumasowego, i kompletu sprzęgła :D po wymianie pozytywny szok, jazda bez porównana lepsza i wygodniejsza z tym że zauważyłem jedną rzecz a mianowicie "sprzęgło wcześniej bierze" mam tu na myśli np. wrzucam jedynkę puszczam sprzęgło i wcześniej zaczyna ruszać :D czy to normalne ?
Witam!
Proszę o poradę.
Zdecydowałem się na wymianę dwumasy.
Zaproponowali mi : komplet ( koło dwumasowe , docisk sprzęgła, tarcza sprzęgła, śruby montażowe, łożysko hydrauliczne) - SACHS 2370 zł LUK 2830 zł. Czy SACHS jest w porządku? Czy lepiej jednak dopłacić i brać LUKa?
(Passat 2.0 B7 TDI 2013r., silnik CFFB funkcja start-stop)
Witam , mam takie pytanie.Czy wymieniać dwumasę na regenerowaną , słyszałem że sporo wytrzymują ,a jeżeli tak to może macie Panowie jakiś namiar na sprawdzony warsztat na Śląsku który specjalizuje się w regeneracji.Posiadam vw B6 2007 2 TDI 140 km kod silnika BMP
Lukas73, ja za 1400 kupiłem nową ( komplet naprawczy tarcza docisk koło wysprzęglik śruby smar) SACHS na ALLEDROGO więc wydajemi się że przystępna cena a tak czy siak dojdzie ci tarcza + wysprzęglik dla świętego spokoju.
SACHS miałem też startowy zestaw od 2k5 roku i zrobił 360kk bez wymian bo wszstko 2k5 i uwalone w 3 dupy.
Wymieniałem sam
Dzięki za odp.,ta kwota 1400 to za cały komplet? Masz może namiary na sprzedawcę,nie znalazłem na allegro,pozdrawiam
Witam, spróbuje zapytać w tym temacie, chociaż jak widzę tutaj już dawno cisza..?
A teraz do działa...  w moim passat B6 1.9 105km dwomas juz robi mocną "imprezę "... czyli szykuje się wymiana. Mam zestaw- jednomas +zestaw sprzęgła od 1.6 tdi 90-105km, 2.0 tdi 110km. Czy będzie to pasowało  do mojego 1.9 ?
