Jonhson12
Przekładka klima Passat B3..
Witam kolegów,mam okazje kupienia w przystępnej cenie klimę kompletną do mego pastuszka,ona zostanie wyjęta z VR6 ,a ja mam Passata po swapie z silniczkiem 1.9TDI (bez jakiej kol wiek elektroniki wstawiona mechaniczna pompa. MTDi Power) :on:
Więc Moje pytanie brzmi czy czy klima pochodząca od VR6 bedzie pasowac do 1.9? duzo to jakiś przeróbek? :ocochodzi
jako taka powinna pasować najwyżej sprężarka ma inne mocowanie i napęd
A więc wychodzi na to że tylko jedynie łapa trzymająca sprężarkę może nie pasować oraz napęd jej czyli kółko pasowe tak?
raczej tak ale niech się lepsi wypowiedzą
Pasek i łapa musi być inna
Dlatego pytam bo bedzie bulba ze sprężarką bo jest na wielorowkowy a Mateusz ma napewno pojedyńczy 13mm
Ja u siebie mam na pojedyńczym
No to chyba 1,9 TD
No z tą "kompletną" to bym był ostrożny...kilka sideł jest nawet w manualnej klimie...
Sama łapa plusk koło pasowe pod pasek klinowy na sprężarkę to dopiero połowa sukcesu.
Tak po pierwsze to żadne TD tylko TDi przerobione na MTDI :lol
pasek mam nie pojedynczy tylko wielorowkowy.. czyli taki jak i ma byc chyba prawda??
a kompletna klima to około 300zł.. w 100% sprawna (niby hehe) :luka
---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
co masz na myśli to mówiąc??
Wiec problem z kołem pasowym masz z głowy.
co masz na myśli
Pół konsoli trzeba podmienić (inna obudowa nagrzewnicy-inne sterowanie pierwszą klapą na wlocie-podciśnienie- a co za tym idzie inne pokretła nawiewów.opornica silnika nawiewów jak i chyba inna obudowa -plastik zasłaniająca wentylator nawiewu...) a o wyjęciu jej nie wspomnę....ja bym brał z całą dechą i skrzynka prezekazników.pod maska widać co jest od klimy.aha...sterowanie wentylatorów chłodnicy moze być też inne (wiecej biegów) wlot do filtra powietrza jest inny .mogłem jeszcze coś pominąć...nie wiem czy akumulator podcisnienia co jest w lewym nadkolu też nie jest po części od klimy...
Yhym polowe z tego wiedziałe ale dzieki,ta osoba od której kupuje klime to mówiła że cały tunel ten co wentylator jest,pokrętła też daj dosłownie prawie to wszystko co opisałeś właśnie... Powiedziałem mu by wyją wszystko z tej vr co tyczy sie klimy... by nie było dla mnie po tem jakich kolwiek problemow z jej podłonczeniem by niczego nie zabrklo.. Powiedział że sie zgadza i Tyle xD jeszcze ma mi fotki podesłac jak wyjmie tą klime
Ja kompletuje klime wiec jak bedziesz mial fotki to podrzuc , troche sie juz orientuje w temacie to powiem czego Ci ew brakuje.
pozdr
Okey na pewno skorzystam z twojej pomocy jak już będę miał zdjęcia to Ci pod rzucę ;)
Pamiętaj że dolny schowek pasażera też jest inny najlepiej to tego z klapką szukaj, jak Włodek napisał sterowanie jest inne ja wkładałem climatronic i mimo że sam go wyciągałem to i tak nie wziołem wszystkiego
a co do schowka nie bedzie problemu,podmienie bo mój dziadek też ma B3 to sie podmieni ten schowek bo on ma ten z klapką ;D
witam. też adoptowałem klimę z vr-a do swojego drania.
kompresor z vr-a kręci się w przeciwną stronę niż w 4- cylindrach. inny jest też uchwyt mocowania kompresora u siebie musiałem też zmienić wąż bo nie pasowało mi mocowanie przy kompresorze. chłodnica wody od vr-a ( w moim zestawie) jest wyższa i musiałem też zmienić belkę pod chłodnicą na taką z B4. i jeszcze trzeba sobie ładne otworki powycinać na ścianie grodziowej.
p.s. mam uchwyt do alternatora i kompresora z 1,9 tdi
pozdrawiam
Ale tu chodzi o to, że wersja z klimą ma płytszy ten schowek.
