teddybar
Wymiana cięgna Bowdena, wyjęcie szyby, tapicerki oraz zamka lewych tylnych drzwi.
a jesteś pewny że wkręcałeś a nie wykręcałeś? nie mam pewności ale u mnie chyba właśnie było odwrotnie, zgodnie z ruchem zegara nie dokręcało tylko odkręcało...
Kurcze masz racje, tam chyba był lewy gwint... 100% nie pamiętam ale coś mi tak świta... ehh no cóż znów trzeba wszystko rozebrać...;p
Edytowane przez mireckino
Zgadza się :ok:
Tam jest lewy gwint ;) .
Dzięki Rysieeek i johny x :D
Podepnę się pod temat.
Czy listwa drzwiowa jest demontowalna? Pytam, bo odkryłem dziś korozję wyłażącą spod listwy i chcę ją usunąć - a do tego trzeba zdemontować listwę.
Rozwiń o jaką listwę Ci chodzi ?
No przecież zewnętrzną... To oczywiste chyba jeśli chodzi o likwidację korozji spod niej...
Ale na zewnątrz na drzwiach masz dwie... Tą chromowaną i tą co jest na samym dole plastikowa, elastyczna taka porowata czarna. Jest demontowalna bo nawet dziś ściągałem wszystkie u siebie.
Chromowana przyklejana na tasme dwustronna. Tzw jednorazowa listwa.
No to rozwinąłeś :wmorde
Jedną już :kumple opisali , druga pionowa czarna jest przykręcona , opuszczasz szybę a śruby znajdziesz za uszczelką .
Dobra... Nie sprecyzowałem.
Chodzi o listwę środkową poziomą - chromowaną. Czyli po zdjęciu na śmietnik i trzeba kupić nową...?
Może uda Ci się odciąć bez uszkodzenia lakieru i połamania listwy, potem nowa taśma 2strona i na drzwi
Koledzy mam problem z wyciągnięciem tej aluminiowej zaślepki przy klamce jak w inst. może ktoś pomoże . W kombiku ta śruba po odkręceniu nie wychodzi na wierzch tak jak na zdjęciu, po wykręceniu jest dużo głębiej i w żadnym położeniu nie blokuje klamki. Ktoś to może rozbierał w kombiku ??
Bardzo pomocne mnie się przydało tylko zdjęć nie można otworzyć , ja nie wymieniałem linki poruszałem zamkiem kilka razy i samo się naprawiło ... :)
Może ktoś odświeżyć fotki ??
Problem polega na tym, że gdy jest mróz np tak jak dziś -14 ale nawet przy -4, wtedy nie mogę otworzyć drzwi kierowcy i pasażera ale tylko od zewnętrznej strony. Oczywiście da się otworzyć drzwi od wewnątrz chociaż czasem po otwarciu nie da się ich potem normalnie zamknąć bez przytrzymania i zamknięcia przyciskiem "centralki" na drzwiach ale zamykają się tylko tak jakby na pierwszy "ząbek"
Rozbierałem wkładkę w drzwiach, nasmarowałem, wyczyściłem i nic znowu patrzyłem przed chwilą drzwi się nie otwierają :/ może jest to wina klamki albo zamka nie wiem dlatego pytam Was.
Po prostu klamka ani drgnie, może dostaje się tam woda i zamarza ?
Proszę o jakąś poradę co mam zrobić w tej sytuacji ? I nie chcę otrzymywać informacji że najlepiej działa (ciepły mocz) czy coś w tym stylu.
Potrzebuję konkretów czy mam wyciągać zamek, jak go wyciągnąć a może wina klamki lub innego elementu który jest winny temu że nie mogę otwierać drzwi. Dzieje się tak tylko i wyłącznie w drzwiach kierowcy i pasażera z przodu.
Czyżby mogła zamarzać linka ?? i dlatego nie mogę otworzyć drzwi ?
Kolego mam to samo ale jakoś nie mam czasu się za to zabrać choć coraz bardziej zaczyna mnie to irytować... mrozy przyszły :P. Zastał się mechanizm i przy niskich temperaturach się zacina. W którymś poście w tym temacie jest fotka pokazująca co i gdzie. Trzeba przeczyścić i nasmarować. Ewentualnie cięgno wymienić...
O dzięki wielkie, także czeka mnie rozebranie drzwi
Drzwi kierowcy zrobione i działa :) Wystarczyło wyczyścić i nasmarować. Nic juz nie zamarza :) Dziękuję autorowi
Panowie po rozebraniu tapicerki drzwi kierowcy chce zdjąć ta blachę do której przykrecony jest mechanizm od szyb. Odkrecilem wszystkie torxy i trzyma mi chyba na nitach, czym te nity usunąć i czy później.mogę to złożyć bez nitów na same śruby?
