Makaj
Błąd 01044 Nieprawidłowo zakodowany komputer sterujący
    Samochód: B5(3BG) 1.6 102KM (ALZ)
    Rok prod: 2001
    odkopie trochę temat.... otóż z racji że nie mogę zakodować kluczyków postanowiłem trochę pomóc sobie Vagiem i w sumie to dobrze bo dzięki niemu znalazłem właśnie ten błąd:
    Tuesday, 02 February 2016, 17:31:57:0
    Control Module Part Number: 1C0 959 799 A
    Component and/or Version: 0X Komfortgerát HLO 0003
    Software Coding: 00067
    Work Shop Code: WSC 00028
    Additional Info: Steuergerát Fahr. antwortet nicht
    Additional Info: 1C1959802 802 802 802 802
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    próbowałem działać wg powyższego opisu i tak w adresie 19-CAN GATEWAY mam wpisane Software Coding 00006 ( airbag, abs, skrzynia manual), Work Shop Code: WSC 00028 więc rozumiem że nic tu nie zmieniam?, a i nawet błędów tu nie ma, natomiast gdy przejdę do adresu 46- Central Comfort to mam właśnie jak wyżej Software Coding: 00067 oraz Work Shop Code: WSC 00028 i właśnie chce zmienić w oknie RECODE na 00006 ale nie mogę, niby idzie ale wartość zostaje cały czas ta sama czyli 00067... i nie wiem czy to tu tkwi problem czy jak... a może w tym vagu nie mogę ? błędów żadnych nie mam po za właśnie tym... Będę wdzięczny za pomoc :victory
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    nikt nie pomoże ? może mam jakiś słaby Vag bo nie mogę zmienić ...
    Edytowane przez virus_2
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    Jesteście Wielcy naprawiłem :hurra
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1997
    koledzy mam prośbę czy ktoś mógłby podać jakie powinno być kodowanie (cyfry w polu soft coding) dla climatronica, może ktoś ma BORĘ i zerknie jakie ma u siebie cyfry.
    auto to VW BORA 1.9tdi 2001r silnik AJM 85kw COMFORT, ABS i climatronic, skrzynia manual.
    Auto mam od niedawna klima nie załącza się, czynnik jest nabity, na krótko podane zasilanie to wtedy sprężarka się załącza.
    grupa 19(can) kodowanie jest 00006 czyli ok
    W grupie 08 czyli klimatyzacja vcds pokazuje tylko błąd kodowania 01044 a w polu soft coding są same zera.
    nigdzie więcej nie ma żadnych błędów tylko w klimie. Czasem pojawia się ten błąd A/C pressure F129 ale to dlatego że sprężarka nie pracuje a robię testy OUTPUT , błąd znika po skasowaniu.
    Dealer/Shop Name:
    Workshop Code: 000 00000
    Diagnostic Trouble Code Report
    Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
     Component and/or Version: CLIMATRONIC     C 2.0.0
              [b][color=#FF0000]Software Coding: 00000[/color][/b]
               Work Shop Code: WSC 24576
    2 Faults Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
               35-00 -  -
               35-00 -  -
    gdzieś znalazłem info że kodowanie ma być 01000
    oraz jeszcze tutaj: https://www.motor-talk.de/forum/fehler-gefunden-temperaturgeber-und-zv-t2806454.html
    ktoś wrzucał swoje logi co prawda to Golf4 ale przecież Bora to niemal to samo auto. Tam widzę kodowanie 11000 czyli 2 rzeczy włączone 1xxxx kompresor sterowany wewn czujnikiem temp i x1xxx wybór auta golf4
    Ogólnie jeśli kodowanie będzie błędne to sterownik climatronic go nie przyjmie i kodowanie pozostanie 00000, tak ?
    Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.lbl
    Teilenummer: 3B1 907 044 C
    Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
    [color=#ff0000][b]Codierung: 11000[/b][/color]
    Betriebsnr.: WSC 01317
    Kein(e) Fehler gefunden.
    EDIT:
    prawidłowe kodowanie sterownika climatronic dla Bora 2001 to 01000 czyli bez czujnika temp nagrzewnicy,
    po wymianie czujnika a/c switch F129 klima już dziala
    Edytowane przez psg
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2013
    Czy ktoś może pomóc? Jeden elektromechanik próbował wykodować żółtą kontrolkę kierownicy i wyszedł taki błąd, a kontrolka i tak siw zapala Chce wrócić do stanu poprzedniego.
    Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V1.clb
       Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 D    HW: 1K0 907 951
       Komponent: Gateway         H08 0100
       Weryfikacja: 08          Numer seryjny: 2500104A04035C
       Kodowanie: 110F0F42070100
       Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
       VCID: 285EC03C9BF31A0181-807C
    Znaleziono 1 błąd:
    01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
                000 - -
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 01100000
                        Priorytet błędu: 1
                        Częstość błędu: 29
                        Wew.licznik błędów: 76
                        Przebieg: 297662 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2018.05.09
                        Czas: 20:34:59
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM
    Rok prod: 2012
    Odświeże trochę temat rozmowa jest o starszych passatach a jeżeli chodzi o nowsze? Bo nie będę ukrywał ze również mam ten błąd foto niżej. I jak to pokonać?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) 4x4
    Rok prod: 2012
    Lista zarejestrowanych modułów nie pokrywa się z fizycznie zainstalowanymi.
    Co ostatnio zmieniałeś?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Hmm nic nie zmieniałem tylko dokupiłem moduł Bluetooth... Ale wpiołem wtyke i to wszystko. Auto mam pół roku więc nie znam przeszłości.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    I to za mało 😉
    Wejdź w Gateway i kliknij przycisk "Lista połączeń" (ang. "Installation List") i zaznacz pozycję "77 - Telefon".
    Potem zapisz konfigurację i wykasuj błąd.
    • Thanks 1
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Dzięki kolego za odpowiedź już błąd usunięty🍺
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHH)
    Rok prod: 1999
    Witam, odkopałem trochę temat,ale nie chciałem tworzyć nowego.
    Błąd 01044 Nieprawidłowo zakodowany komputer sterujący.
    Czy ktoś mi podpowie, w jaki sposób przekodować z 00004 na 00006 ? Po prostu, prosiłbym o opis jak to zrobić.
    Pracuję nie na VAG'u, jakoś nie chce ze mną współpracuje, używam  VCDS lite. Będę wdzięczny za pomoc.
    Znalazłem opis na drugiej stronie. Moje nie doczytanie. Sorry.
    Edytowane przez Lny
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
