Makaj
Błąd 01044 Nieprawidłowo zakodowany komputer sterujący
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    Dziś znalazłem taki błąd:
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    a po naszemu
    01044 P1749 Moduł kontroli transmisji – niewłaściwie zakodowany
    Co należy uczynić, żeby było dobrze?
    skasować się nie daje :mur:
    Guest tutus
    Nie wiem dlaczego wcieło mi posta. Mam ten sam błąd ale autko dalej idzie
    Rok prod: 2000
    to mi nie pomogłeś :( , chyba, że przetłumaczysz.
    Guest robdol
    To doś proste ..........niektóre paski z roczników 99-00 (bodajrze do 02.2000) mają coś fabrycznie "pozajączkowane" w tym sterowniku i nawet wg. zeszytów serwisowych należy z tym żyć jak z teściową ;) i nic nie grzebać. Ot tyle. Nie mniej jakby któś przetłumaczył to z tego pogańskiego języka to byłoby super. Mile widziane również zdanie na ten temat bardziej obytych z VW userów takich jak hha lub Marek.
    P.s ja też mam ten błąd :P
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: ---
    Endriu... Nie pocieszę
    Wytyczne błędu 01044
    Nieprawidłowo zakodowany Komputer sterujący silnika.
    Możliwe przyczyny usterki
    - podłączony do magistrali danych BUS napędu komputer sterujący jest nieprawidłowo zakodowany:
    - podłączony do magistrali danych BUS napędu komputer sterujący jest uszkodzony.
    Możliwe objawy
    Nieprawidłowe zachowanie się podczas jazdy (szarpanie przy przełączaniu biegów, uderzenia przy zmianie obciążenia). Brak regulacji dynamiki jazdy.
    Sposób usunięcia usterki
    - odczytać pamięć usterek wszystkich komputerów sterujących podłączonych do magistrali danych BUS napędu i w razie potrzeby usunąć usterki.
    - sprawdzić kodowanie komputerów sterujących i w razie potrzeby wyregulować kodowanie
    komputerów sterujących.
    - w razie potrzeby wymienić komputer sterujący na nowy.
    inf.
    W grupach wskazań 125 i 126 wskazywany jest stan funkcji magistrali danych w komputerach sterujących podłączonych do magistrali danych BUS napędu.
    Pola wskazań dla komputerów, które nie występują w danym samochodzie pozostaje puste.
    W niniejszych blokach wartości mierzonych przytoczone są wskazania stanu wszystkich komputerów sterujących, podłączonych do magistrali danych BUS.
    Rozmieszczenie pól wskazań w zależności od producenta zestawu wskaźników tablicy przyrządów (VDO lub MMO) jest różnorodne. Grupa wskazań 126 przedstawiona jest tylko w zestawach wskaźników firmy MMO.
    Grupa wskazań [125]
    - pole wskazań [1]
    - Oznaczenie - Komputer sterujący silnikiem.
    - treść na wyświetlaczu:
    Silnik 1 – sprawny. Prawidłowy odbiór danych komputera sterującego silnikiem poprzez magistralę danych BUS napędu.
    Silnik 0 – niesprawny. Nieprawidłowy odbiór danych z komputera sterującego silnikiem poprzez magistralę danych BUS napędu.
    Sposób usunięcia usterki:
    Jeżeli odbiór danych nie jest prawidłowy: – sprawdzić według schematu elektrycznezgo magistralę danych do komputera sterującego silnikiem.
    Rok prod: ---
    Endriu niedawno kodował swój komputer (kluczyki) i coś nie poszło pomyślnie dlatego teraz wyskoczył taki błąd. Jakiś czas temu przy ostatniej diagnostyce tego błędu nie było. :niepewny:
    Guest robdol
    Sądzisz że ponowne zakodowanie lub przekodowanie może pomóć ?
    Ja mam ten błąd w dwóch sterownikach 19 (jak kolega powyżej) oraz 56 . Masz jakiś pomysł na to?
    Rok prod: 2000
    No toś się Marku zasugerował, a ja przejrzałem swoje zapiski i znalazłem błędy z lipca. Tam to już było (wtedy nie zwróciłem uwagi), czyli nie ma związku z kluczykiem. Może coś pozajączkowało się w kabelkach po czyszczeniu styków złącz w okolicy komputera.
    Rok prod: ---
    A no to teraz mamy sprawę jasną (czyli nie był to bład kodowania) - jesteśmy w domu.
    Ale kompa to trzeba wygrzebać na bank bo tam siedzi problem. Chyba jednak będziemy musieli się do niego dobrać któregoś razu. :zdrowko:
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    Trochę odświeżę temat bo właśnie znalazłem rozwiązanie na ten trapiący i mnie problem.
    Makaj, Jakie masz wyposażenie? Bo widzę że kontroler masz kodowany 00004(tak i ja miałem), czyli jakbyś miał airbags ale nie abs i nie AT.
    U mnie jest MT i mam ABS oraz airbags, czyli suma 00002 i 00004 to jest 00006
    Ustawiłem nowe kodowanie 00006 i problem sie nie pojawia.
    Coding
    * +00001 = Automatic Transmission (< MY 2001)
    * +00002 = Brake Electronics (ABS)
    * +00004 = Airbags
    NOTE: Coding is the sum of the individual options.
    Podaje moje logi przed i po kodowaniu.
    Przed:
    Thursday,14,December,2006,19:27:58
    VAG-COM Version:
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Address 19: CAN Gateway
    Part No: 6N0 909 901
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    no i po kodowaniu:
    Monday,18,December,2006,21:09:09
    VAG-COM Version:
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    Proszę Marka lub Marecek-a o ewentualnie naprowadzenie mnie jeśli coś robię nie tak.
    Edit: skróciłem dla przejrzystego czytania
    Rok prod: 2000
    Dzięki Jacenty :)
    Mam airbag i ABS z czymś tam. Ciekawe zatem kiedy i jak mi sie to kodowanie zmieniło? Masz punktaka :rotfl:
    Rok prod: 2000
    :ok:
    Guest tutus
    Mój log a raczej wycinek:
    Address 19
    Component: Gateway K<->Can 0001
    Coding: 00004
    shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    Pasek 1,9 115 kM silnik ATJ
    I jeszcze jedno. Zauwazyłem w adresach (np. 08,01,03 itp) Shop#: WSC 05311, a w adresie 19- WSC 05314. Czy to normalne?
    Ups. połknęło linijke. Do powyzszego. Czyli adres 19 zakodowac na 00006? Mam 2000r Czy też mam AT
    Edited by artmin
    Rok prod: 2000
    Czy też mam AT
    AT to automatyczna skrzynia biegów
    To nie wiesz czy masz? :krzeslem:
    Guest tutus
    Moze z innej strony. Mam ABS i AirBagi. Czy mam zmienić z 00004 na 00006?
    Rok prod: 2000
    na to wygląda :ok:
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
