krzysieks Zgłoś #41 Napisano 12 Sierpnia 2014 Ledy sprawne podłączałem do zasilania świecą elegancko(jak wszystkie od Tomka) tylko nie hulają w oprawkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mikolajek Zgłoś #42 Napisano 21 Września 2015 Czy jest ktos z Lodzi lub okolic kto pomoze mi wymienic te lampki na ledowe pod lusterkami? odwdziecze sie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mikolajek Zgłoś #43 Napisano 27 Września 2015 Jakiego typu żarówki są w w dolach lusterek które oswietlają otoczenie auta bo chce wymienic na ledowe białe i nie wiem gdzie i jakie kupić!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dany_2002 Zgłoś #44 Napisano 27 Września 2015 (edytowane) U mnie siedzi 12v o oznaczeniu 6WX. Jeżeli masz oryginalna lampkę to jest też to na niej opisane nad nr seryjnym części. Edytowane 27 Września 2015 przez Dany_2002 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
figers Zgłoś #45 Napisano 22 Marca 2016 U mnie siedzi 12v o oznaczeniu 6WX. Jeżeli masz oryginalna lampkę to jest też to na niej opisane nad nr seryjnym części. Czy są to normalne żarówki "wtykane" takie jak we wnętrzu w podaufitce? Czy jest to osobna żarówka czy cały plastik z przewodem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #46 Napisano 22 Marca 2016 Czy są to normalne żarówki "wtykane" takie jak we wnętrzu w podaufitce?Tak, to normalna żarówka. Wsuwana w gniazdo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakub123 Zgłoś #47 Napisano 30 Marca 2016 Mam problem nie świecą mi lampki pod lusterkami zewnętrznymi (doświetlenie przy otwarci centralnym drzwi). diody są OK po podłączeniu na krótko.Przy odłączeniu akumulatora i podłączeniu przewodami bezpośrednio obydwie lampki się zapalają wraz z podsufitką tak jak powinno być. Może ktoś wie z czym jest problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #48 Napisano 16 Września 2016 Czy ktoś wymieniał te żarówki w B7 i wszytko mu działa?? Problem jest z rozebraniem lusterka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #49 Napisano 28 Września 2016 Przedchwila zmienialem . Robilem wszystki delikatnie aa i tak w obu ulamalem "cycek" co wychodzi obok wkladu . Musialem sklejac... Jakbym wczesniej zobaczy filmik na youtube "2014 Volkswagen CC Mirror removal to get access to puddle lights." Mysle, ze poszloby duzo sprawniej i bez uszkodzen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #50 Napisano 29 Września 2016 (edytowane) Dlatego boje się do tego zabrać na filmiku nie wygląda to na trudne Edytowane 29 Września 2016 przez MaciejK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #51 Napisano 29 Września 2016 I to jest właśnie praktycznie bezinwazyjny sposób na wymianę żarówki w oprawie lusterka zewnętrznego. - - - - - aktualizacja - - - - - Ale nie róbcie tego w ten sposób jak koleś na filmie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #52 Napisano 25 Maja 2017 Jest tylko jeden problem. Jako ze lewe lusterko mam i tak uszkodzone to postanowilem wymienic tam żarówkę na moduł od Tomnika. Wszystko rozkrecilem tak jak na filmie, wyciagnalem żarówkę, podłączyłem modul i zonk. Nie ma jam wlozyc modulu do oprawy, jest za mało miejsca. Musialem rozkręcić cale lusterko i wyjąć oprawke zarowki. Teraz mam pytanie, kto montowal te moduly od Tomnika? U mnie swieci on slabiej niz standardowa żarówka, czy wkladaliscie ja standardowo czy przekrecaliscie ja tak by lepeij świeciła? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bruno Banani Zgłoś #53 Napisano 19 Lutego 2018 Panowie miałmoze ktos cos takiego. Oswietlenie pod lusterkami była zwykła żarowka zamowiłem na allegro ledy wymieniłem całe i swieciło po załozeniu elegancko ale odpaliłem auto wyskoczył bład ESP i cisnienia w oponach i lampki zgasły i od tamtej pory juz nie siwca po otwarciu drzwi ani auta wpiąlem ori zarowke i tez nie swieci. Mogł bezpiecznik spalic sie czy coś takiego ze teraz to wgl nie swieci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guma79 Zgłoś #54 Napisano 3 Listopada 2018 witam mam również taki problem że nie świeci mi żarówka od podświetlenia lusterka od strony kierowcy od strony pasażera wszystko działa wymieniłem żarówkę na w5w nic nie pomogło który to jest pezpiecznik od podświetlenia?mam całe lusterko rozebrane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
borysek227 Zgłoś #55 Napisano 22 Maja 2019 Witam mam problem z podświetlaniem lusterka (prawego), wszystko inne dziala Przed wymiana kierunkowskazu w lusterku wszystko było dobrze po złożeniu okazuje się że nie świeci. Po ponownym zdemontowaniu okazuje się że nie ma prądu na żarówkę. Co może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #56 Napisano 23 Maja 2019 (edytowane) @borysek227 Sprawdź czy masz przejście na przewodach od sterownika do zarowki- może uszkodzony przewód lub zaśniedziałe styki Edytowane 23 Maja 2019 przez let_me_b3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #57 Napisano 9 Lutego 2020 Nie działa mi lampa w lusterku zewnętrznym kierowcy która oświetla "otoczenie" Błąd: 00131 - Oświetlenie klamki zewnętrznej / oświetlenie w lusterku po stronie kierowcy 012 - usterka elektryczna w obwodzie. Etka mów że wchodzi tam żarówka 6W-12V6W - istnieje taka? Czy to nie jest przypadkiem jednak standardowa W5W? Jak dobrać się do tej lampki? Passat B6 2008r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #58 Napisano 9 Lutego 2020 26 minut temu, adams napisał: Jak dobrać się do tej lampki? Passat B6 2008r Jak masz rozłożone lusterka to pchnij w przód auta lekko i będziesz miał śrubkę na wierzchu i nie bój się nic 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #59 Napisano 10 Lutego 2020 Dokładnie! Żarówka jaka tam siedzi to W5W Minuta roboty i wszystko działa! Dziękuję! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wesoly-1 Zgłoś #60 Napisano 7 Kwietnia 2020 A w b7 tez tak jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
