Quattro_S2 Zgłoś #21 Napisano 21 Lutego 2012 niestety i u mnie się jest mały problem. W Pasku b5 AFN mam dosyć nietypowy dylemat, a nie znalazłem nigdzie podobnego na forum dlatego piszę. Otóż, zaraz po uruchomieniu silnika , niezależnie czy cziepły, czy zimny świeci kontrolka ładowania . I Świeci tak mniej więcej dopóki obroty nie przekroczą okolo 2100/min . Gdy już owa kontrolka zgaśnie, to i na wolnych obrotach, i w całym ich zakresie ładowanie jest prawidłowe. Wymieniłem nawet regulator napięcia, ale bez zmain. Alternator BOSCHA. Przeszkadza mi to, gdyż coraz częściej auto nie zapali po dniu stania, a nawet po 5 minutach, bo aku zaraz robi "uuu" i nawet nie obróci. Jakieś pomysły ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #22 Napisano 21 Lutego 2012 Otóż, zaraz po uruchomieniu silnika , niezależnie czy cziepły, czy zimny świeci kontrolka ładowania . I Świeci tak mniej więcej dopóki obroty nie przekroczą okolo 2100/min . Gdy już owa kontrolka zgaśnie, to i na wolnych obrotach, i w całym ich zakresie ładowanie jest prawidłowe Ja też tak miałem przez jakieś dwa miesiące a potem umarł altek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Quattro_S2 Zgłoś #23 Napisano 21 Lutego 2012 byłem właśnie u elektryka, twierdzi że alternator dobry, żadnych nieprawidłowości nie zauważył. Byłem z samym alternatorem, bez auta. Twierdzi że to jakiś alternator starego typu, nie dedykowany do tego auta. Ok, ale czemu różnie bywa z tym ładowaniem ?! Jak było -29 to po dwóch dniach zapalił, a teraz przy -3 nie dał rady . Gość proponuje, żeby wsadzić jakąś dodatkową diodę, czy żarówkę już nie pamiętam tam gdzieś między kablami. Przez to ma niby kontrolka gasnąć. Ale czy ładowanie będzie?? Nie widzą mi się takie półśrodki ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzio63 Zgłoś #24 Napisano 21 Lutego 2012 Według mnie akumulator się kończy ewentualinie jest rozładowany, sprawdź jakie napięcie jest przed jak i po odpaleniu samochodu, wartości znajdziesz na forum.Te pojazdy mają tak że nawet rozładowany akumulator jest przyczyną świecena się kontrolki ładowanie i nie tylko.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej 77 Zgłoś #25 Napisano 21 Lutego 2012 Sprawdź "sprzegiełko" na alternatorze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Quattro_S2 Zgłoś #26 Napisano 21 Lutego 2012 zaraz po odpaleniu auta napięcie to jakieś niecałe 12V, natomiast gdy auto już przegazuję tak że kontrolka zgaśnie, to wtedy jakieś 14,3 . Założyłem nawet na próbę alternator od Paska 90 KM (AHU) , i sytuacja nie ustąpiła - jedyna różnica to to , że kontrolka gaśnie wcześniej bo przy jakichś 1600 obr/min. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #27 Napisano 21 Lutego 2012 Należałoby raczej sprawdzić stan śrub mocujących i przewodów, bo być może w zależności od temperatury, nie ma gdzies odpowiedniego styku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #28 Napisano 21 Lutego 2012 Kontrolka gaśnie dopiero podczas gdy alternator zaczyna ładować.Stawiam na płytkę regulatora-j.w Danio napisał.Jest to bardzo możliwe,ale powinno działać odwrotnie Wszystkomoże zależeć także od wilgotności powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kfinto01 Zgłoś #29 Napisano 22 Lutego 2012 Tak jak kolega Maciej 77 wyżej napisał sprawdz sprzęgiełko alternatora u mnie było podobnie zapalała się kontrolna po odpaleniu i podczas jazdy aż wkońcu sprzęgiełko mi się rozsypało podczas jazdy spadł pasek i wykrzywił napinacz czego wfektem było brak wspomagania i brak ładowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jurek123 Zgłoś #30 Napisano 1 Marca 2012 (edytowane) witam ja mam podobny problem z ladowaniem padł mi regulator napiecia kupiłem nowy zamontowałem i bez echa jak przekręcam stacyjke to nawet kontrolka od ladowania nie swieci ,odpalam silnik ładowania brak ,jaki moze byc powód? dodam jeszcze ze jak spowrotem zamontowalem stary regulator to oczywiscie kontrolka swieci po przekreceniu kluczyka ale ładowania nie ma Edytowane 1 Marca 2012 przez jurek123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lepper Zgłoś #31 Napisano 18 Marca 2012 (edytowane) Po odpięciu przewodów od alternatora (możesz zostawić ten gruby) kontrolka powinna zgasnąć - ona jest zasilana z licznika, a masę ma na alternatorze, gdy alternator ładuje, na przewodzie pojawia się +12 zamiast masy i kontrolka gaśnie. Sprawdź najpierw czy kontrolka gaśnie po wypięciu tych dwóch przewodów od alternatora - jeśli nie, to przewód ma gdzieś zwarcie z masą. Jeśli gaśnie, napisz, powiemy co dalej. Witam po dluzszej przerwie, problemu do tej pory nie rozwiazalem. Zrobilem jak kolega wyzej prosil, odpialem przewod od alternatora na zapalonym silniku ale kontrolka nie zgasla, nie mam pojecia co jest nie tak. Jezeli ktos wie jaka jest przyczyna to prosze o pomoc. Dodam tylko ze stalo sie to w momencie gdy nawalil regulator napiecia, wymienilem wtedy regulator (jakis chinski zamiennik chyba to byl) ale kontrolka dalej swiecila. Postanowilem jeszcze wymienic diody alternatora (nie wiem jakiej firmy bo zrobil mi to ojciec kupil i zamontowal) i kontrolka dalej swieci. pozdrawiam Edytowane 18 Marca 2012 przez lepper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lepper Zgłoś #32 Napisano 22 Marca 2012 nikt nie pomoze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #33 Napisano 23 Marca 2012 Kolego jeżeli odpiąłeś przewody od alternatora,przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku a kontrolka nadal świeci, to znaczy że przewód idący do kontrolki ma gdzieś zwarcie, gdzieś go "masuje". Po włączeniu zapłonu, kontrolka dostaje zasilanie i masuje go na altku, więc nie powinna się świecić. Sprawdź i napisz, czy na pewno świeci się po odłączeniu przewodów od altka i włączeniu zapłonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lepper Zgłoś #34 Napisano 25 Marca 2012 Kolego jeżeli odpiąłeś przewody od alternatora,przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku a kontrolka nadal świeci, to znaczy że przewód idący do kontrolki ma gdzieś zwarcie, gdzieś go "masuje". Po włączeniu zapłonu, kontrolka dostaje zasilanie i masuje go na altku, więc nie powinna się świecić. Sprawdź i napisz, czy na pewno świeci się po odłączeniu przewodów od altka i włączeniu zapłonu. sprawdzilem dzisiaj, kontrolka nadal swieci przy wlaczonym zaplonie a wylaczonym silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lepper Zgłoś #35 Napisano 31 Marca 2012 pomoze ktos, posprawdzalem wszystko jak prosiliscie. pozdrawiam Lepper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #36 Napisano 1 Kwietnia 2012 Jak mam ci pomóc? Napisałem że prawdopodobnie przewód od kontrolki do altka ma zwarcie, skoro kontrolka świeci mimo odpięcia przewodu. Sprawdż ten przewód, może gdzieś po drodze sie przetarł, może gdieś dotyka masy, może instalacja jest nieorginalna. Weź miernik i sprawdź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość beny6 Zgłoś #37 Napisano 26 Czerwca 2012 Witam może mi powiecie głownie rano i jak jest mokro albo chłodno po zapaleniu silnika pali się kontrolka akumulatora bo zgaszeniu i ponownym zapaleniu już jest dobrze co to może być ??? będę bardzo wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brada Zgłoś #38 Napisano 24 Maja 2014 A co powiecie na to (?); Passat B5 1998 AHH 1,9TDI 90KM. - pali się kontrolka akumulatora/brak ładowania (zgaśnie od czasu do czasu, na chwilę) - prąd akumulatora ciut więcej jak 12V - ładowanie na włączonym silniku 14,20V - niezależnie od tego czy kontrolka pali się czy nie - prąd ładowania taki sam (mierzone przy akumulatorze). - ruszanie kablami nic nie pomaga. Ciekawostka alternator ma 11 miesięcy. Kupiłem regenerowany w Polstarterze, gdzie odesłałem go przed 2 miesiącami bo padły łożyska. Po tym działało wszytko OK, ładowanie zaświeciło się kilka dni temu. Przez ostatni rok auto dziennie jeździ 100KM dziennie. HELP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiterPro Zgłoś #39 Napisano 16 Sierpnia 2014 Panowie i Panie. Jakie napięcie powinno być na zacisku D+ (silnik nie pracuje)? Idealnie, może ktoś wie jaki prąd wpływa wtedy przez D+ do alternatora? Czy czyste, długotrwałe zwarcie niebieskiego przewodu do masy uszkadza układ zasilający w zegarach? Bo jak mniemam niebieski kabel D+ kończy się w panelu zegarów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #40 Napisano 6 Października 2015 Witam. Po wymianie sprzęgła kontrolka świeci cały czas. na aku podczas pracy silnika 14.2V Co robić ??? Mechanik chce wyjmować alternator a ja wątpie że to jest potrzebne..... Jakieś propozycje macie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
