marcin92passat Zgłoś #1 Napisano 9 Lutego 2011 Witam!! Mam pewien problem, otóż przymierzam się do zakupu alufelg z oponami letnimi, z tym że zupełnie nie wiem czy felgi mogą mieć inne ET niż powinno być? ET dla passka to 38, wiem że istnieje takie coś jak podkładki na piastę pod felgi, ale poza tym w temacie jestem zielony. Jeżeli istnieje możliwość założenia bucików z innym ET to z jakim i z czym to się wiąże ?? wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #2 Napisano 9 Lutego 2011 Im mniejsze ET to felga bardziej wystaje z nadkola na zewnątrz. Zresztą poszukaj tematów na forum bo już było wałkowane co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #3 Napisano 9 Lutego 2011 właśnie miałem pisać.. użyj szukajki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 9 Lutego 2011 może tu zadaj to pytanie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38872&highlight=jakie+felgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #5 Napisano 9 Lutego 2011 i tak zieloni śpia u nas w b3/b4 to temat zostanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #6 Napisano 9 Lutego 2011 i tak zieloni śpia u nas w b3/b4 to temat zostanie... Nie, raport idzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #7 Napisano 9 Lutego 2011 Nie, raport idzie to trzeba raportować?? do kogo najlepiej?? tak długo na forum jestem a tego się nie nauczyłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin92passat Zgłoś #8 Napisano 9 Lutego 2011 może tu zadaj to pytanie http://forum.vw-passat.pl/showthread...ht=jakie+felgi ooo wielkie dzięki, sory ale jestem nowy na forum i nie wiem co i jak w takim razie temat uważam za zamknięty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #9 Napisano 9 Lutego 2011 w takim razie temat uważam za zamknięty my szarzy użytkownicy forum o tym nie decydujemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin92passat Zgłoś #10 Napisano 9 Lutego 2011 No tak zapomniałem o Potężnym Adminie który włada na tym forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #11 Napisano 10 Lutego 2011 to trzeba raportować?? do kogo najlepiej?? Po lewej stronie postu na dole jest mały kwadracik z pomarańczowym dołem - "Raportuj zły post" - wdety mod zajrzy i będzie pozamiatane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #12 Napisano 10 Lutego 2011 wdety mod zajrzy i będzie pozamiatane Albo i nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
llogos Zgłoś #13 Napisano 17 Marca 2014 Witam... otóż mam pytanie.. chciałbym zakupić alufelgi 15 wraz z oponami.. oczywiście do passka B3.. i tutaj pytaie w moim autku piasta to 57mm a co jeśli znajdę alufelgi o rozmiarach na piastę 60mm.? oczywiście pomijamy ET i rozstaw zakładając że jest w sam raz pytanie dotyczy tylko rozmiaru na piastę.. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #14 Napisano 17 Marca 2014 a co jeśli znajdę alufelgi o rozmiarach na piastę 60mm.? To sobie nimi głowy nie zawracaj i szukaj o odpowiednim otworze centrującym. nadwyrężysz śruby kół, mogą się pojawić problemy z biciem kół a w ostateczności rozkalibrujesz otwory w feldze co przy alusach ma spore znaczenie ze względu na ich kształt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
llogos Zgłoś #15 Napisano 17 Marca 2014 a co jeśli by zastosować pierścienie centrujące.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #16 Napisano 17 Marca 2014 a co jeśli by zastosować pierścienie centrujące.? A są takie o półtora milimetrowej ściance? Jeśli są to z czego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
llogos Zgłoś #17 Napisano 17 Marca 2014 http://allegro.pl/pierscienie-do-felg-pierscien-centrujacy-mocne-i4004130145.html#tabsAnchor ewentualnie można znaleźć z aluminium czy z mocnej stali... bo w sumie chodzi o to żeby felga miała na czym się oprzeć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #18 Napisano 17 Marca 2014 do plastiku to bym zaufania nie miał, stalowe okey ale trzeba zabezpieczyć aby nie skorodowały, aluminium tak ale jakiś twardszy stop. Konkretnie od czego są te felgi 4x100x60? Na rynku chyba nie brakuje felg do VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
llogos Zgłoś #19 Napisano 17 Marca 2014 właśnie znalazłem na allegro i to właśnie od VW ale kupujący jeszcze nie dał mi znać jaki rozmiar na piaste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barteq49 Zgłoś #20 Napisano 19 Marca 2014 do plastiku to bym zaufania nie miał, stalowe okey ale trzeba zabezpieczyć aby nie skorodowały, aluminium tak ale jakiś twardszy stop.Konkretnie od czego są te felgi 4x100x60? Na rynku chyba nie brakuje felg do VW. Bodajże Renault ma taki rozmiar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
