galazka6 Zgłoś #21 Napisano 29 Listopada 2011 To znaczy że logować nie trzeba i w diagnostyce silnika literki G w kodzie nie ma co szukać?Wczoraj zaczoł mi przerywać,szarpać i wtedy jakimś cudem zaczoł działać tempomat- cuda na kiju.Po zmianie świec już tempomat nie zadziałał.Będę kopał do sterownika,może coś słabo łączy na kostce.Jeżeli już się przewiozłem z 1 km. na tempomacie to będę temat drążył........... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milesek Zgłoś #22 Napisano 2 Października 2014 Witam Od jakiegoś czasu nie działa tempomat w Passacie B5 110 KM 98r. Tempomat i manetka fabryczne. Sprawdzałem w VAGu grupę 006. Screeny zamieszczę poniżej. 1. Prędkość podczas jazdy - odczytuje 2. Błąd w engine tylko taki: (pewnie nie ma nic wspólnego) 3. Przycisk na manetce - OFF 4. Przycisk na menecte - ON 5. Przycisk na manecte - ON (drugi screen, inne grupy) 6. Wciśnięty przycisk włączający tempomat 7. Wciśnięte sprzęgło 8. Wciśnięty hamulec 9. Trzymam przycisk na pozycji RES 10. Wciskam hamulec i sprzęgło równocześnie To wszyskie screeny. Grupa 66 nie działa. Co robić ? Jutro wyjazd 1000 km bez tempomatu ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek.NL Zgłoś #23 Napisano 31 Października 2014 gdy masz suwak ustawiony na ON to powinieneś mieć na końcu dwie jedynki a nie jedną, ktoś to już wcześniej opisał i dał linka http://s565.photobucket.com/user/vw-zima/media/tempomat/tempomat.jpg.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_czechy Zgłoś #24 Napisano 8 Grudnia 2014 Ja mam u siebie 2 jedynki na końcu jeśli dam tempomat na ON, wszystkie przyciski działają, czujniki przy pedałach tez, a tempomat niestety nie współpracuje. Gdzie jeszcze może być przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek.NL Zgłoś #25 Napisano 8 Grudnia 2014 sprubój go ponownie aktywować, może to mu pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fiszu Zgłoś #26 Napisano 23 Lutego 2015 Witajcie Ja również mam problem. Jak jeden mechanik wymienił sonde lambda i grzebał przy przepustnicy (czyścił chyba) to od tej pory tempomat nie działa. Passeratti mam takie jak w opisie. Gaz na linkę. U innego mechanika sprawdziliśmy wszystko wkoło silnika i były wężyki podciśnienia nie podpięte do niczego. Nigdzie nie mogliśmy znaleźć tej pompki podciśnienia z okrągłym wejściem na 3 kabelki. Wiecie gdzie ona się znajduje? Druga rzecz to sprawdziliśmy pod kompem manetkę w grupie 066 i tak: Na OFF mam na końcu: 0011 Na ON: 0000 Na SET: 0100 Na RES: 1000 Jest również reakcja na naciśnięcie pedału sprzęgła i hamulca. Co więcej podczas jazdy pokazywana jest w komputerze prawidłowa prędkość a po naciśnięciu SET dana prędkość jest zapamiętywana. No ale jej nie utrzymuje... Poradźcie coś.. robię trochę tras po autostradach i przydał by się tempomacik zwłaszcza, że wcześniej działał. Pozdrawiam, Fiszu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrek221 Zgłoś #27 Napisano 2 Lipca 2015 U mnie problem polega na tym że pomimo że manetka tempomatu jest w pozycji off to pokazuje się wartość w grupie 022 (http://s565.photobucket.com/user/vw-zima/media/tempomat/tempomat.jpg.html) 100000 tak jakby sprzęgło było wciśnięte a nie jest. Pozostałe przyciski i pedały pokazują wartości takie jak na obrazku w linku. Czy to oznacza wymianę czujnika przy sprzęgle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milesek Zgłoś #28 Napisano 26 Września 2016 gdy masz suwak ustawiony na ON to powinieneś mieć na końcu dwie jedynki a nie jedną, ktoś to już wcześniej opisał i dał linka http://s565.photobucket.com/user/vw-zima/media/tempomat/tempomat.jpg.html no racja - więc w czym problem jest ? minął już prawie rok - tempomat nie działa cały czas - ale UWAGA - jakiś miesiąc temu przez 2 dni działał !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davo Zgłoś #29 Napisano 9 Lutego 2017 Witajcie,mam tak że w gr6 pole 2 mam cały czas 1 0 0 pole 3 po załączeniu tempomatu mam 1 0 0 0 1 1 .Pozostałe 0 zamieniają się na jedynki tak jak mają się zamieniać (trochę poczytałem) natomiast wygląda to tak jakbym cały czas miał wciśnięte sprzęgło. Z tego co się zdążyłem zorientować auto było kiedyś automatem obecnie jest manual.Takie już kupiłem i od czasu jak go mam tempomat nie działa.Pomocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
