major125
wymiana poduszki silnika
59 minut temu, ANDRIUBIKER napisał:
po srubie widac ze takze pompa wody
Ech. Coś słaby wzrok masz chyba, albo niedokładnie patrzysz na fotki :PJa już po kawałku pierwszego zdjęcia widziałem, że lewy, przedni amortyzator ma kiepskie tłumienie i będzie do wymiany za 13 dni 2h i 34min :D
Chodzi o to że jak odpuszczam "gaz" i szybko dodaje to czasami słychać taki puknięcie/szarpnięcie
Ja mam u siebie to samo. W następnym tygodniu wymieniam te dwie poduszki
daj znać czy to coś pomogło
Witam. Mój pasek przy niskich obrotach i ruszaniu wpada w wibracje. Czy silnik 2.0 tdi ma którąś trefną poduszkę co bedzie odpowiadać za mrowienie przy niskich obrotach?
Raczej wtryskiwacz (jeśli szarpie jakby dwumasa). Jak tylko drgania na podłodze to może być poduszka.
Przy ruszaniu po stronie pasażera czuć wibracje na podłodze. Po stronie kierowcy raczej tego nie czuję. Najgorzej właśnie podczas ruszania czuć przy zbyt niskich obrotach że ma ciężko i że silnik drga. To samo z innymi biegami. Poniżej 1300 wpada w drgania i czuć że go kisi. Np moja Laguna 2.0 DcI 130 ps od tysiąca na 3 ce idzie ospale ale nie drga.
Czy jest konkretna poduszka co może to zdławić? Np w 2.0 dci 90% drgań silnika to wywalona poduszka hydro obok rozrządu.
Cześć.
Do czego przykręcona jest dolna poduszka pod silnikiem w 2.0 tdi? Śruba mi się kręci, przez przypadek zauważyłem będąc w kanale pod autem.
Ta poduszka sklada sie z dwoch polowek
Gorna ma gwint dolna przelotowa
Hmmm, czyli śruba wkręca się w górną.
Da się wymienić obie bez wyciągania sanek ? W sumie nikt w temacie w 100% nie odpowiedział ...
Również dołączam się do pytania, da się to zrobić bez wyciągania sanek?
