major125
wymiana poduszki silnika
Witam serdecznie jest to mój pierwszy post i dotyczący problemów z poduszką silnika zamontowaną na środku a dokładnie w "sankach" silnika. Przeszukiwałem forum ale nie znalazłem informacji jak wymienić przedmiotową poduszkę. Wiem, że składa się ona z dwóch części, i tu moje pytanie czy aby wymienić przedmiotową poduszkę to trzeba wymontować sanki i wprasować jedną połówkę od góry a drugą od dołu, czy jest możliwość wprasowania jedną po drugiej od spodu bez konieczności demontażu sanek. Proszę o pomoc i rady jak zabrać się do tego zagadnienia.
Edited by major125
niezgodność tematu z regulaminem
czy chodzi ci o nr 2 i 3 [ATTACH]45529[/ATTACH]
z tego co widać to jest to skręcane więc chyb nie będzie trzeba aż tak bardzo ingerować żeby to wymienić
tak tylko zastanawiałem się czy wymiany tych elementów "metalowo-gumowych" można dokonać poprzez wciskanie ich kolejno od dołu, czy element górny montowany jest tylko i wyłącznie od góry a dolny od dołu?
witam podłącze sie do wątku. mam taki problem jak sądze związany z poduszkami. podczas jazdy po rondzie operując gazem złyszę stukot tak jakby swobodnie coś latało(dzwiek jest tak podchodzący mi pod którąś poduszkę-gumowy dzwięk) jadąc na wprost 1,2 bieg bawiąc sie gazem też jest takie szarpanie jakby bujał się zespół napędowy. niałem robione całe zawieszenie z przodu i nic nie pomogło. po wymianie górnej poduszki skrzyni bardzo się uciszył ten dzwięk miałem też wymienianą poduszke w belce ale z tego co widzę to są dwie??? z tąd moje pytanie czy ów usterka może być spowodowana uszkodzonymi poduchami w belce????dodatkowo nie powinło sie wymienić cięgna nr27???? za załączonym PDf-ie element nr 32 co to jest??????
u mnie to wygląda w ten sposób, że przy jeździe na wprost odpuszczeniu gazu i ponownym wciśnięciu słychać stuknięcie i szarpnięcie silnikiem. Po wjechaniu na kanał i bujaniu samochodu przy zaciągniętym ręcznym okazało się, że jest pęknięta dolna poduszka w sankach jednak trudno stwierdzić jak wygląda sytuacja z drugą tj. górną więc przymierzam się do wymiany obu.
to właśnie tak jak u mnie. a luknij jak będzie sie zachowywał Pasek na rondzie.. może wiedz co to jet ten element 32 z tego PDF-u
wspornik łożyskowy
na rondzie nie zauważyłem jakiegoś stukania a wspomniany element 32 jest to chyba wspornik mocujący lub inaczej tzw. tuleja wahacza ale mogę się mylić.
Witam wymieniłem te nieszczęsne poduszki montowane w "sankach" silnika. Nie wiem czy jest jakiś inny sposób ich wymiany ale ja zdemontowałem całe sanki i dopiero wprasowałem przedmiotowe poduszki. Powiem tak, że nie jest to najprostsza sprawa i przyprawiła mi kilka dodatkowych siwych włosków. Ala za to nic nie stuka:dobrze. wymiana zajęła ok. 5-6 godzin.
Mam takie dziwne stukanie jak dodam pedał gazu...tzn jade przy predkosc 60km/h puszczam pedał gazu, jade przez pare sekund i ponownie wciskam gaz i slychac stykniecie...czy do wina poduchy? mechanik mi mowił ze to wina skrzyni biegow, ze sa to oznaki ze sie sypie pomalu.
u mnie było coś podobnego i po wymianie elementów 2 i 3 /plik pdf kilka postów wyżej/ przestało stukać.
Guest kudłaty
"... ja zdemontowałem całe sanki i dopiero wprasowałem przedmiotowe poduszki. .."
Pytanie czy obydwie wprasowywałeś z tej samej strony czy jedną od góry a drugą od dołu sanek?
Witam. Chce wyminic poduszki pod silnikiem I pod skrzynia biegow. Moze ktos mi napisac ile ich jest w sumie I jaki sa numery tych czesci.
Dziekuje I pzdr
Są 4 poduszki. Lewa i prawa górne-przednie oraz górna i dolna w sankach. W 500zł powinieneś wyrobić. Możesz złożyć zamówienie w dziale giełda.
Panowie, jak gaszę swojego paska to silnik wpada wibracje i odchodzi dziwny odgłos,czyżby to poduszka pod skrzynia bo górne mam ok jak buja się silnikiem przód tył (karoserii) to coś tam słychać. Jakie to koszta i czy dużo roboty
Witajcie,
Mam najprawdopodobniej walniete poduchy silnika. Ile ich jest oraz ma ktoś nr i ceny?
silnik BKP 2.0 TDI
wibracje odczuwalne w przedialach 1200/2000tys obrotow i po odjeciu gazu. Po otwarciu maski widać jak silnik pracuje ok 5cm odchylenia.
