andrzejch1972
Sportowy katalizator do klekota + nowy przelot 2,5 cala
Witam1!
Mam zamiar zrobić cały nowy wydech 2,5 cala pełny przelot ( sama rura od początku do końca) .W tej chwili jest brak kata,środkowego pozostał stary tylny oryginał.Jednak zastanawiam się na założeniem katalizatora sportowego o przepustowości 100 cpsi, gdyż męczy mnie już ten smród z wydechu.Czy ktoś montował taki katalizator,jak on wpływa na zmniejszenie przepustowości całego wydechowego.Napiszę jeszcze raz: ma być tylko kat o zmiejszonych oporach i rura 2,5 cala do końca bez rzadnych tłumików.Proszę o konkretne informacje.
Np. coś takiego
http://allegro.pl/katalizator-sportowy-awg-100-cpsi-2-0-i1441965010.html
Pozdrowienia dla wszystkich!
nie polecam takiego czegoś, miałem to założone w swoim i poszło na szrot bo się cały zapchał sadzą, zero przepływu spalin i autko było słabe, lepiej wszystko wywalic tylko ostatni tłumik zostaw! ja mam tak zrobione tylko że ostatni sport i nie narzekam.
To ja jeszcze dopytam, meczy mnie caly czas cheć wydechu przelotowego, chcialbym wreszcie to uczynic, zbieram gotówke, i moje pytanie brzmi czy przy przelocie 2,5' bede musial robic cos z softem ?
Nic robić nie musisz i będzie jezdzić .
Dodaj większe turbo i fmic i wtedy jedz na program
Edytowane przez matho78
pokaz jakis filmik jak to u Ciebie gada.
Dzieki Macieju to teraz nie pozostaje mie nic tylko zbierac kase, i jazda do mrmotors :P
wyskoczył mi taki błąd:
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Control Module Part Number: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Component and/or Version: MED17.5 2932
Software Coding: 0404000318070160
Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
VCID: E7D93FAFAFFD
1 Fault Found:
001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 140703 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.17
Time: 22:07
Freeze Frame:
RPM: 2082 /min
Load: 41.2 %
Speed: 92.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 23.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0001
Proszę o pomoc, czym to jest spowodowane, jak usunąć usterkę? da się to naprawić czy trzeba wyciąć katalizator i preprogramować sterownik??
Pewnie do tego świeci ci się jeszcze Check. Po prostu Kat się nie wyrabia i wywala błąd emisji spalin. Ja bym podjechał do warsztatu gdzie usuwają Katy i DPFy i wyłączył diagnostykę katalizatora.
