PIOTR_FOTO
Wymiana bębenka w klamce Passat B4
Witam. Czy da się założyć do nowej klamki bębenek ze starej tak aby nie używać do otwierania drzwi nowego kluczyka?
Tak, da sie.
Można wiedzieć jak?
Można wiedzieć jak?
sciagasz zapinke pokazana na zdjeciu, uwaga na sprezyne która powraca po kazdym przekreceniu kluczyka do pozycji wyjsciowej. Pózniej wyciagasz wkład, uwaga na sprezynki łatwo pogubic. Wyciagasz szbpilki z nowej klamki, odkładasz na bok, teraz wyciagasz ze starej klamki szpilki i wkładasz odpowiedni do nowej. Jest to bardzo proste. Ale trzeba uwazac zeby nie pomylic kolejnosci szpilek bo bedzie problem pózniej:)
vip, po co tak?? wkładasz kluczyk w bębenek i wyciągasz cały, wkładasz do nowej klamki i tyle. bez kombinacji, bez niczego.
więcej nie dyskutujmy bo i tak temat nadaje się do kosza...
Rozumiem, że po zdjęciu zapinki bębenek wysuwa się w stronę kluczyka? Wychodzi lekko czy jest nas wcisk?
wychodzi lekko. tylko nie zapomnij kluczyka włożyć bo się rozsypie.
|Właśnie, pod rzadnym pozorem nie próbuj wyjąc kluczyka jak będziesz miał bębenek na wierzhu, bo się blaszki rozpadną i będziesz miał puzzle.
A z doświadczenia informuję że nie zawsze stary bębenek będzie pasował do nowej klamki, zależy co to za "zamiennik".
vip, po co tak??
No tak tes mozna, moze sie troche rozpedziłem bo ja graty ze starej klamki(połamanej) przekładałem do nowej i tam troche wiecej przekładania :)
Ostatnio robiłem konserwację, to mogę podzielić się fotkami
Może się komuś przyda.
:provw:
tobie remek to sie czasem musi nudzic :P
no co :P
Jak coś dłubię, to cyknę fotki - zawsze się komuś może przydać - od tego mamy Forum - nie :ok:
Witam tak piszecie że jak się bębenek rozsypie to masz puzzle ale wystarczy poskładać obojętnie gdzie i przeszlifować na szlifierce i jest git :P
i mamy tak zwany uniwersalny zamek - pasujacy do kazdego kluczyka
Gość kajman61
Dzięki Remek , twoje fotki bardzo mi się przydały, a cysio niech nie kpi bo nawet nie wie ile fotek uratowało lub zgubiłó ludzi i to w każdej dziedzinie życia . Już ja coś o tym wiem .
Witam!
Mam problem z klamką od pasażera. Przerabiałem już zamienniki i ma ich po dziurki ... Walczę z oryginalną klamką od Passata B4, chodzi o instrukcję złożenia elementów, które zostały pokazane przez Remka na pierwszej od góry fotce. Konkretnie gdzie umiejscowić i jak naciągnąć sprężynkę? Nie wiem czy da się to jakoś sensownie opisać, ale jeśli ktoś może to niech spróbuje, będę wdzięczny
Proponuję podglądnąć sobie klameczkę od strony kierowcy , ja też przy wymianie wkładki się pogubiłem i ratowałem się właśnie w ten sposób. A ze swojej strony dodam , że ja założyłem do oryginalnej klamki wkładkę z zamiennika i efekt był marny , wkładka "latała "w środku jak k.... w deszcz i ciągle były problemy właśnie z tą dużą sprężynką (ze względu na luzy często spadały te końcóweczki przy kręceniu kluczem w prawo lub w lewo).Polecam kupić używany oryginał- mnie się udało kupić komplet :klameczki , stacyjka , zamek klapy + dwa kluczyki (za niedużą kasę) .Pozdr.
i przełożyć sam bębenek albo założyć klamkę bez zamka.. jest minus bo nie można drzwi otwierać kluczykiem ale trafiają się tylne klamki w eleganckim stanie...
Proponuję podglądnąć sobie klameczkę od strony kierowcy (...) Polecam kupić używany oryginał- mnie się udało kupić komplet :klameczki , stacyjka , zamek klapy + dwa kluczyki (za niedużą kasę) .Pozdr.
Dzięki za szybką radę! Chyba faktycznie obejrzę klamkę od strony kierowcy, bo już prawie wszystko wiem w temacie. Ja właśnie kupiłem używany oryginał, tylko sprężynka i pozostałe ruchome elementy od zamka były osobno. Zamiennik ma troszkę inną konstrukcję (też mi się rozsypał ...) więc nie mam punktu odniesienia. Mam tylko nadzieję, że nic nie zepsuję od strony kierowcy, bo inaczej będę zmuszony wsiadać do auta przez tylne drzwi :)
