herdz
Regulator jasności oświetlenia przełączników i wskaźników
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-23-M.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Komponent i/lub wersja: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Kodowanie: F4890F0600041800321600001400000000
Kod serwisu: WSC 70390 259 99999
Dodatkowe informacje: 1K1955119A Wischer VW350 011 0301 1K0955559 RegenLichtSens 002 0405
Znaleziono 1 błąd:
02195 - Regulator jasności oświetlenia przełączników i wskaźników (E20)
009 - Przerwa / zwarcie z masą
Myślałem że walnięty jest ten regulator, więc kupiłem nowy w ASO, zmieniłem, ale ten błąd dalej występuje.
Może ktoś mi pomoże w danej sprawie.
Samochód Golf V 1.9 TDI
Pozdrawiam.
Sprawdź bezpieczniki, w szczególności bezpiecznik 15 w skrzynce z boku deski (3 rząd od góry, 4 od lewej)
Dziś sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są wszystkie "OK", na tym samym regulatorze jest regulacja wysokości świecenia świateł i to działa, podświetlenie tego regulatora też świeci tylko nie można regulować intensywność podświetlenia licznika i wskaźników.
No i ten ukazujący się błąd:
Edytowane przez herdz
Odłacz, i zobacz co bedzie, powinien byc błąd " Open circuit". Jesli jest ten sam bład nadal to nei szukaj winy w regulatorze. Schemat do reki i po kolei kabelki.
Dziś zabrałem się do usunięcia tej usterki, w pierwszej kolejności odłączyłem regulator od przewodów, następnie podłączyłem VCDS-a i wystąpił ten sam błąd, więc schemat do reki i do roboty, znalazłem uszkodzony przewód przy wtyczce. Po zrobieniu kabelka wszystko gra, regulator działa, a VCDS nie pokazuje żadnych błędów.
Zaznaczyłem na schemacie gdzie ta usterka była:
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
popraw załącznik
popraw załącznik
Kolego poprawisz załącznik, bo mam ten sam błąd tylko że w b6
może ktoś mi pomóc z rozszyfrowanie m tych błędów , nie bardzo wiem co może być przyczyną błędów.
Wcześniej zmieniałem radio z rcd310 na rns 510 może to ma coś wspólnego z tym?
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 AN HW: 5K0 907 044 AN
Komponent: Climatronic 130 0305
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 0000000000
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 77F7904DCE9330A0106
Znaleziono 1 błąd:
13701936 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [008] - -
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 180
Przebieg: 95628 km
Data: 2069.14.04
Czas: 18:41:53
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000009322361
Kodowanie: E9848F8B00041A0047970F0017000000000DFF475C40017C170000000000
Kod serwisu: WSC 05124 000 00000
VCID: 346D674157651BB8F54
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C8 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 091208 022 0602
Kodowanie: 00046997
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 170209 054 0402
Kodowanie: 00209133
Znaleziono 1 błąd:
006 - zwarcie z plusem - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100110
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 14
Wew.licznik błędów: 185
Przebieg: 95628 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 12.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: AKP\3C0-959-433-46.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Komponent: KSG PQ46 ELV 043 0612
Weryfikacja: 00043000 Numer seryjny: VWZCZ000000000
Kodowanie: 00910A0001860E763604941570084F0B607801
Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
VCID: 7AF1897935812DC86F8
Komponent: Sounder n.mounted
Komponent: NGS n.mounted
Komponent: IRUE n.mounted
Znaleziono 1 błąd:
00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101101
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 9
Przebieg: 95628 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.14.04
Czas: 18:41:49
Witam mam te same błędy , gdzie mogę znaleźć   te wtyczki o których mówisz żeby to naprawić ? Bo jestem trochę zielony , a właśnie wyskakuje ten sam błąd na obdeleven i nie działa mi podświetlenie w boczkach oraz regulacja podświetlenia i też podświetlenie radia . Pozdrawiam
