johny x Zgłoś #21 Napisano 30 Lipca 2013 Pytałem w serwisie o nity do nich ale powiedzieli mi że nie ma takiej części. szukaj w OBI , Castorama itp. groszowa sprawa Na resztę pytań na pewno znajdziesz odpowiedz wystarczy tylko poczytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_osinski Zgłoś #22 Napisano 30 Lipca 2013 szukaj w OBI , Castorama itp. groszowa sprawa Na resztę pytań na pewno znajdziesz odpowiedz wystarczy tylko poczytać Czyli to są zwykłe nity tak? Nie jakieś specjalne wymyślne spinki vw:) Wiem że w tylnych małych szybkach jeszcze są po 3 klipsy na stronę do montażu listwy, zamówiłem po 2 szt bo z tego co powiedzieli w ASO jeden z klipsów jest w ogóle niedostępny w Polsce. Ciekawe:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #23 Napisano 30 Lipca 2013 (edytowane) Wokół małej trójkątnej szyby są spinki które nituje się do karoserii , łącznie 5 szt na jedną stronę , natomiast długa górna listwa jest bezpośrednio nitowana do karoserii Znalazłem jeszcze fotkę : Edytowane 30 Lipca 2013 przez johny x wklejenie fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_osinski Zgłoś #24 Napisano 30 Lipca 2013 (edytowane) Wokół małej trójkątnej szyby są spinki które nituje się do karoserii , łącznie 5 szt na jedną stronę , natomiast długa górna listwa jest bezpośrednio nitowana do karoserii Znalazłem jeszcze fotkę : Czyli na górze będą po 3 szt na stronę pewnie tych 3B5 853 910 A oprócz tego 1 szt 3B5 853 929 H (lewa strona), 1 szt 3B5 853 929 J (prawa) i po 1 szt na stronę 3B5 853 929 E. Tak jest wg ETKI;) Kurde trochę roboty jest widzę, ale efekt będzie;) Listwy są, szybki są, jeszcze spinki (klipsy) i montaż mam nadzieję A właśnie johny x Ty u siebie montowałeś chromy tak? Powiedz mi tą górną listwę da się założyć dopiero jak się wytnie tą trójkątną szybkę? Edytowane 30 Lipca 2013 przez lukasz_osinski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #25 Napisano 30 Lipca 2013 Czyli na górze będą po 3 szt na stronę pewnie tych 3B5 853 910 A oprócz tego 1 szt 3B5 853 929 H (lewa strona), 1 szt 3B5 853 929 J (prawa) i po 1 szt na stronę 3B5 853 929 E. Tak jest wg ETKI nie wiem jakie mają numery spinki popytaj dla pewności w ASO , to powinna być groszowa sprawa Kurde trochę roboty jest widzę, ale efekt będzie Listwy są, szybki są, jeszcze spinki (klipsy) i montaż mam nadzieję usuń tapicerkę przy tych trójkątnych szybkach aby ich nie zniszczyć w trakcie wycinania szyb , następnie zanituj spinki , na końcu klej szybkę trójkątną :dobrze A właśnie johny x Ty u siebie montowałeś chromy tak? Powiedz mi tą górną listwę da się założyć dopiero jak się wytnie tą trójkątną szybkę? ta górna listwa jest niezależna , możesz ją wcześniej zamontować możesz później to już Twoja decyzja , ta nowa górna listwa chromowa będzie miała dziurki ( byle nie były one rozwiercone bo nie zanitujesz ) i spasuje Ci pod te stare dziurki w karoserii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nestro 09 Zgłoś #26 Napisano 30 Lipca 2013 dokładnie tak jak mówi johny x a tak oprócz tego zaopatrz sie w nowe i ostre wiertełka to ci ułatwi dużo przy rozwiercaniu starych nitów bo żeby przynitować ta górną listwę chrom musisz zdemontowac ta stara bez chromu inaczej sie nie da ,poza tym bądź ostrożny przy demontażu tej gumowej zaślepki nitów na górnej listwie żeby jej nie zniszczyć bo będzie ci potrzebna do zaślepienie tych nitów przy nowej chromowanej listwie bez niej będzie to nie ładnie wyglądało no i trzecia rzecz to sprawdz czy przy swoich zakupionych chromach masz taki jakby łącznik łączący tą listwe górna z ta listwą trójkątną jeśli nie warto je kupić bo dużo ładniejszy będzie efekt końcowy przy składaniu pozdrawiam i życzę powodzenia mi przy pierwszej stronie troche zeszło ale juz prz drugiej jak wiedziałem co i jak poszło mi całkiem szybko teraz takie cos mysle w pare godzinek bym ogarnął ogólnie nie ma tragedii ważne żebyś miał wiertła ostre bo sie naprzeklinasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_osinski Zgłoś #27 Napisano 30 Lipca 2013 sprawdz czy przy swoich zakupionych chromach masz taki jakby łącznik łączący tą listwe górna z ta listwą trójkątną No właśnie jednego tego jakby łącznika nie mam Muszę zadzwonić do kolesia od którego brałem, bo być może u niego gdzieś został. W aso sprawdzałem i nie występuje on jako część zamienna niestety, a dorobić raczej nie bardzo się uda;) Może ktoś ma takie coś na zbyciu ewentualnie? No i jeszcze została mi kwestia jednej szybki. Nie widziałem tego wcześniej a jedna z nich ma poszarpaną uszczelkę (z tej strony od drzwi tylnych). Przy zamkniętych drzwiach nie będzie tego widać, ale jak się otworzy to już raczej będzie się to rzucało w oczy więc też postaram się wymienić u sprzedawcy, żeby wszystko git wyglądało;) Spinki z tego co się dowiadywałem najdroższe są te na dole szybki i te na rogach (po ok 24zł/szt), te górne po 5zł także luz;) żeby przynitować ta górną listwę chrom musisz zdemontowac ta stara bez chromu inaczej sie nie da Masz na myśli tą czarną, mało wystającą listwę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nestro 09 Zgłoś #28 Napisano 30 Lipca 2013 Masz na myśli tą czarną, mało wystającą listwę? tak dokładnie ta bo ta chromowana zastępuje tą starą jak ja nazwałeś mało wystającą właśnie po zdemontowaniu tej starej odkryją ci sie miejsca do przynitowania tej chromowanej a co do spinek ja wszystkie bez problemu w aso dostałem wiec dziwi mnie to ze tu ktoś pisze ze niby nie dostępna w polskim aso a ten łącznik warto sobie załatwić jak bedziesz miał możliwość ja też jednej nie mam i ta strona nie wygląda tak dobrze jak ta z tym łącznikiem niestety:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_osinski Zgłoś #29 Napisano 30 Lipca 2013 Dzięki za poradę No właśnie z tym łącznikiem ładnie się dopasowują listwy do siebie także będę działał Bez niego średnio będzie to wyglądało tak myślę Postaram się zrobić parę fotek w trakcie i po montażu i wrzucę dla kolejnych chętnych na dołożenie chromów;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nestro 09 Zgłoś #30 Napisano 30 Lipca 2013 na pewno foto relacja się przyda dla potomnych pozdrawiam i życze udanego modu:) jakbyś miał jakieś pytania pisz na priv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_osinski Zgłoś #31 Napisano 30 Lipca 2013 Jak coś będę się odzywał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sparco_19 Zgłoś #32 Napisano 19 Sierpnia 2013 mam VW PASSAT B5 kombi i chce wymienic relingi dachowe na chrom ,zastanawiam sie czy pasuja od audi a4 lub a6 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #33 Napisano 20 Sierpnia 2013 Raczej nie pasują tez to przerabialem i zostaje ci albo znaleść w dobrej cenie gdzieś na aukcji albo spray do felg i efekt ostatecznie nie jest najgorszy oczywiście malowalem zdjęte bo na aucie było by cieżko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marv84 Zgłoś #34 Napisano 21 Sierpnia 2013 Raczej nie pasują tez to przerabialem i zostaje ci albo znaleść w dobrej cenie gdzieś na aukcji albo spray do felg i efekt ostatecznie nie jest najgorszy oczywiście malowalem zdjęte bo na aucie było by cieżko Czy odkręcając relingi nie wpadły Ci śruby pomiędzy podsufitkę a dach? Bo ponoć czasami wpadają. Opisz proszę jak je zdemontowałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #35 Napisano 21 Sierpnia 2013 Czy odkręcając relingi nie wpadły Ci śruby pomiędzy podsufitkę a dach? Bo ponoć czasami wpadają. Nie ma takiej opcji. Po odkręceniu relingów z dachu wystają szpilki. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marv84 Zgłoś #36 Napisano 21 Sierpnia 2013 Nie ma takiej opcji. Po odkręceniu relingów z dachu wystają szpilki. Pozdro. Czyli tak jak myślałem pierwotnie Że szpilki są wkomponowane w dach Dzięki Vipereeek za cynę, trzeba zanabyć lakier chrom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #37 Napisano 22 Sierpnia 2013 Dzięki Vipereeek za cynę, trzeba zanabyć lakier chrom No problemo. Pochwal się po malowaniu efektem końcowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #38 Napisano 22 Sierpnia 2013 Ja zdjalem łatwo choć zaslepki do ponownego założenia potrzebują jakis silikon ja malowalem sprayem do felg nawet nie zle wyszło jak za koszta 20 zł ale podejrzewam ze lakier chrom nie da takiego efektu ja mam srebrne auto to juz sam nie wiem czy ładniej czy nie jak co to mam juz czarnego spraya w garażu bardzo łatwa robota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody231090 Zgłoś #39 Napisano 28 Sierpnia 2013 Panowie a mam takie pytanko czy listwy z pakiet chrom podejdą bez żadnych przeróbek do passata B5 3BG bo mój niestety oryginalnie posiada zwykłe listwy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aggressive Zgłoś #40 Napisano 31 Sierpnia 2013 Cześć. Chłopaki jak się nazywa ten model felgi ? Są to ori VW ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
