papluch
cb słysze siebie w radiu samochodowym
sprawa wygląda tak mam zakłócenia w cb i jak ja coś mówię to słyszę się w głośnikach samochodu ale tylko jak jest radio włączone i doczytałem że wystarczy wsadzić filtr na kabel zasilający i powinno być oki
i tak czy ten filtr co mam na foto go widać by sie nadawał czy muszę kupić inny?
z góry dzięki za pomoc
Edited by papluch
Ten filtr chyba nie pomoże, takie filtry montuje się gdy masz zakłócenia z instalacji elektrycznej auta, a szczerze mówiąc i tak nic nie dają.
Skupiał bym się raczej na umiejscowieniu anteny i ekranowaniu kabla anteny.
Napisz więcej gdzie masz w samochodzie radio i antenę i czy próbowałeś ją przenosić w inne miejsce.
hyyy tak mówisz czyli trochę źle doczytałem
sam radio mam na tunelu środkowym 3ab231c3d5a549d5m.jpg tak jak na zdjęciu a antena jest z tyłu na dachu ( magnetyczna ) kabel schowany w progu
to co mam z tym fantem zrobić przełożyć antenę bliżej i kable skrócić czy jak
p.s. dodaż że z drugiej strony w progu idzie kabel zasilający do wzmacniacza czy to może coś wpływać też na prace CB ?
Załóż antenę montażową w otwór w dachu i problem zniknie.
huuu właśnie nie chciał bym zakładać anteny na stałe a innej możliwości niema?
No jeśli nie chcesz się słyszeć w zwykłym radiu, to raczej nie ma. Jeszcze pytanie: gdzie masz antenę od radia FM? Czy masz jakiś dodatkowy wzmacniacz sygnału FM?
tego akurat nie wiem podejrzewam że antena jest podłączona ta na dachu z tyłu ale nie jestem pewien na 100% bo radio podłączyłem do istniejącej już w instalacji jak go kupiłem była sprawna dlatego nic nie przerabiałem
Rzeczywiście najlepiej jest montować w otwór po antenie.Ja nawet poszełem krok dalej i wywierciłem jeszcze jeden otwór-specjalnie na stałkę ;)
Z czegoś będziesz musiał zrezygnować-jeżeli cenisz sobie dobry sygnał CB bez zakłóceń to daj inną antenę FM,możesz także założyć taki wynalazek http://www.e-radia.pl/p/pl/41/antena+triflex+cb++ukf++gsm.html ale już będzie słabszy sygnał.
a jak bym antenę zamontował do relingu?
i tak będę teraz polerował relingi to umasowienie będzie dobre w taki układzie może coś dać czy nie bardzo?
Lepsze to bedzie niż magnes ale pod warunkiem ze mocowanie relingów bedzie miało bezpośredni kontakt do karoserii pojazdu, najlepiej w postaci żywej blachy a nie lakieru.
Weź poprostu wyprofiluj ładnie płaskownik i przymocuj go do śruby relinga a do tego antene i będzie :ok
ewentualnie zakup, mocowanie na klapę z motylkiem i też powinno być dobrze no ale to już kwestia upodobań. Ja mam mocowanie na klapie bagażnika z możliwością łamania anteny.
chyba będzie to najlepsze rozwiązanie teraz tylko muszę poszukać takiego mocowania żeby pasowało do mojej anteny
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
a i czy długość kabla ma jakiś większy wpływ i czy to że jest gdzieś łączony też czy nie bardzo i kwestia zasilania robi to coś? bo teraz tak kojarzę że jak miałem cb zasilane z gniazdka zapalniczki było oki a jak podpoiłem sie pod zasilanie radia zaczęły się dziać takie jaja
CB powinno być podłączone bezpośrednio do akumulatora, przez bezpiecznik 3A. Przewód antenowy może być łączony, ale powinno to być zrobione za pomocą dwóch wtyków UC1 i beczki.
ni i tu tkwi problem bo podpoiłem to tak żeby cb mi się wyłączało i włączało razem z radiem na stacyjkę to czyli będę musiał to podciąć inaczej a kabel mam łączony tak jak napisałeś
stawiam teraz że to na 90% kwestia podłączenia
jak podłącze inaczej to wtedy napisze czy dało to coś czy nie i będę dalej kombinował :)
- a napisałeś gdziekolwiek, jaką masz antenę i jak jest zestrojona ???
antena to SIRIO ML145 a radio to UNIDEN PRO 520XL
jak jest zestrojona hyyy nie wiem byłem ją zestroić zaraz jak podłączyłem wszystko w samochodzie... a strojona była u mnie w mieście tam gdzie gościu zakłada CB i nie pytałem sie go jak to robi itp
Od tego trzeba zacząć. Udaj się
aby zmierzyć dopasowanie anteny i przy okazji sprawdzić jaką moc Twój Uniden ma na wyjściu. Skrajne niedopasowanie anteny objawia się powstawaniem częstotliwości harmonicznych, które będą słyszane w radiu. Nie wykluczone, że uwalona jest końcówka i pracuje tylko driver nadajnika. Poprawnie zestrojona ML'ka nie ma prawa siać po instalacji radioodbiornika...
hyyy troch dla mnie to czarna magia ale zapisze sobie i podjadę jeszcze raz do gości i powiem żeby to zrobił
ale wydaje mi się że pszemek, ma racje bo za min podłączyłem na stałe i miałem podpięte do gniazdka zapalniczki było oki i po tym jak zamontowałem w ten sposób to zaczęły się dziać takie farmazony
