skippi Zgłoś #1 Napisano 26 Stycznia 2011 Witam nie wiem czy to odpowiedni dział ale szukam silnika na swapa 2.9 ABV syncro lecz widzialem ze w sharanach i galaxy był montowany 2.8 vr6 syncro czy ktoś wie czy ten silnik podejdzie do passata b3 syncro wraz z skrzynią i dyfrem?? no i czy wał przychodzi w to samo miejsce co w zwykłym 2.8 takim co w był w paskach i golfach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #2 Napisano 26 Stycznia 2011 Silniki te same, reszta sie rozni i to sporo. Ogolnie z kim bym nie rozmawial na temat sharan vr i tym podobne, to kazdy odradza, z reszta widac po cenach tego na allegro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #3 Napisano 26 Stycznia 2011 Kresek a nie wiesz czy da rade do AAA dołożyć syncro ?? bo mi sie wydaje że skrzynia by musiala być z sharana a nie z golfa/passata przeciez nie bylo AAA w syncro w golfie i pasacie tylko w sharanie dobrze myśle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #4 Napisano 26 Stycznia 2011 AAA i ABV roznia sie osprzetem, bloki maja takie same takze musi podejsc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 27 Stycznia 2011 w sharanach syncro było tylko 2.8? czy tez 2.9? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mate0 Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2011 W 2.8 było na 100% ale już w 2.9 chyba nie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #7 Napisano 27 Stycznia 2011 ale skrzynia od sharana nie pasuje do passata!!!!!!!! 2.8 syncro chyba jest b4...albo sie myle. W sklepach jak kupuje jakas czesc do B4 to zawsze sie pyta czt 2.8 syncro czy zwykle... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #8 Napisano 27 Stycznia 2011 to już wiem że bede musiał szukać tylko 2.9 żeby mieć syncro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mate0 Zgłoś #9 Napisano 27 Stycznia 2011 ale skrzynia od sharana nie pasuje do passata!!!!!!!!2.8 syncro chyba jest b4...albo sie myle. W sklepach jak kupuje jakas czesc do B4 to zawsze sie pyta czt 2.8 syncro czy zwykle... W b4 syncro jest w 2.9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #10 Napisano 27 Stycznia 2011 W b4 syncro jest w 2.9 no włąsnie wiem i takie silnika szukałem ale jak widziałem że jest w sharanach 2.8 Syncro to myślałem ze idzie to wrzucic do paska no ale niestety chyba nie da rady i bede musial szukać żadkości czyli 2.9 VR6 ABV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mate0 Zgłoś #11 Napisano 27 Stycznia 2011 no włąsnie wiem i takie silnika szukałem ale jak widziałem że jest w sharanach 2.8 Syncro to myślałem ze idzie to wrzucic do paska no ale niestety chyba nie da rady i bede musial szukać żadkości czyli 2.9 VR6 ABV Życzę powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #12 Napisano 30 Stycznia 2011 mam jeszcze jedno pytanie czy skrzynia syncro z 2E bedzie pasowała do AAA czy musze szukac skrzynie syncro z ABV i założyc ją do AAA ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #13 Napisano 30 Stycznia 2011 Skrzynia pasuje tylko z 6 garkow. Chyba ze zrobisz flansze redukcyjna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #14 Napisano 30 Stycznia 2011 Chyba ze zrobisz flansze redukcyjna jak bardzo kosztowne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb3td Zgłoś #15 Napisano 19 Lutego 2011 Panowie troszeczke nie tak. Motor 2.9(abv) większa średnica tłoka inne wałki kolektor dolotowy przepustnica oraz komputer niż w 2.8 były montowane tylko w passatach i golfach syncro NIE W OŚKACH!!! Motor 2.8 (aaa) tak jak wyżej i 2.8 były tylko w sharanach syncro. Oba motory podejdą do paska syncro najważniejszą sprawą jest żeby zgrały Ci sie przełożenia reduktora który wychodzi ze skrzyni i tylnego mostu to jest najważniejsze. Skrzynia podchodzi od aaa jak i od abv bo blok jest taki sam od skrzyni tylko różnią się przełozeniami. Jak kupisz skrzynie do vr syncro to musisz w etce znaleźć kod skrzyni reduktora i potem pokaże Ci jaki dyfer musi być i tylko to sie musi zgadzać bo jest kilka przełozeń reduktorów i dyfrów. Wiem coś o tym bo przerabiam temat paln passat b3 gt syncro vr6 , skrzynie już mam tylko lipaz dyfrem cięzko dostać. Osobiście polecam kupno skrzyni syncro od szarana prędzej dyfer dostaniesz. Co do wału powinien pasować ale do tego jeszcze niedoszedłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arek Zgłoś #16 Napisano 19 Lutego 2011 ABV było jedynie montowane w ośce w corrado Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb3td Zgłoś #17 Napisano 19 Lutego 2011 poczytaj dobrze kolego:) bo mylisz sie troszke. wcorku były 2.9 tylko niepamiętam czy tylko w syncro czy i w ośce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #18 Napisano 19 Lutego 2011 gadałem z magikami od gofra i co ja wiem to , to że do AAA podejdzie skrzynia syncro od ABV bez zadnych problemów tyle sie dowiedziałem a od sharana nie ma bata bo jest inna skrzynia syncro tam silnik ma inne mocowanie itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gobo90 Zgłoś #19 Napisano 20 Lutego 2011 CORKI byly tylko w osce nie bylo syncro w corkach montowali ABVy tak samo jak w paskach syncro i golfach syncro. skrzynia od ABV podedzie do AAA i odwrotnie. Skrzynie syncro musisz miec od paska/golfa vr6 syncro most tez musi byc od vr najlepiej jak wyjmiesz wszystko z jednego auta wał może byc od 4 cylindrowca tak samo jak wiscoza nie różnią sie:) jak cos to pytaj ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:43 ---------- a skrzynia od sharana jaki most oczywiscien ie podejda do pasata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arek Zgłoś #20 Napisano 21 Lutego 2011 poczytaj dobrze kolego bo mylisz sie troszke. wcorku były 2.9 tylko niepamiętam czy tylko w syncro czy i w ośce prosze potwierdzenie twojej wypowiedzi a poza tym sam sobie przeczysz "niepamiętam" 2.9 ABV 4x4 był montowany w Passatach b4, golfach 3 gobo90 dobrze pisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
