Daron Zgłoś #21 Napisano 6 Lutego 2011 Witam wszystkich. Jestem zainteresowany kupnem tłokorozdzielacza 11mm. Jaka cena za tą rzecz?? Uderz do Byka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #22 Napisano 11 Lutego 2011 ale pompę masz dalej 10 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #23 Napisano 11 Lutego 2011 ale pompę masz dalej 10 ?? Obudowa, nastawnik, i zaworek ciśnienia zostały z 10tki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #24 Napisano 12 Lutego 2011 aha dzięki za informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felippe Zgłoś #25 Napisano 15 Lutego 2011 (edytowane) słuchajcie - mam straszny wyciek z pompy - za bardzo nie wiem co robić... za uszczelnienie pompiarze na żwirowej w gorzowie zawołali 800zł. trochę dużo jak na moje, ale gdy by tak zakupić tłokorozdzielacz z 11mm to bym przy okazji uszczelnił pompe (rozumiem że to tylko kwestia wymiany uszczelki?), a robione razem - byłby przy okazji przyrost mocy, myślał bym też o 0,216. Pomóżcie co mam robić.. Dodam że jestem mocno ograniczony finansowo i na raz nie kupię pompy i 0,216. znalazłem też coś takiego: http://allegro.pl/uszczelniacze-pompy-wtryskowe-bosch-uszczelki-tdi-i1412972781.html i pytanie, czy to wystarczy żeby uszczelnić pompę? wystarczy że znajdę kogoś kto mi to zrobi? dodam że planuje zmianę auta w tym roku - więc czy warto bawić się w zmiany, czy lepiej tylko uszczelnić (czy zrobię to sam?)? PS. Za bardzo nie jestem ogarnięty w grzebaniu pod silnikiem, więc czy sobie poradzę? Proszę o w miarę rozbudowaną odpowiedź z argumentami. Pozdrawiam Edytowane 15 Lutego 2011 przez felippe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Byku21 Zgłoś #26 Napisano 15 Lutego 2011 jeżeli auto sprzedajesz to tylko uszczelnić,bo widzisz chyba skąd cieknie???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felippe Zgłoś #27 Napisano 15 Lutego 2011 a żeby uszczelnić wystarczy ten zestaw naprawczy? wystarczy wyciągnąć pompę, rozkręcić, włożyć nową uszczelkę i skręcić i włożyć? czy jakoś bardziej skomplikowane czynności trzeba wykonać? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Byku21 Zgłoś #28 Napisano 15 Lutego 2011 a żeby uszczelnić wystarczy ten zestaw naprawczy? wystarczy wyciągnąć pompę, rozkręcić, włożyć nową uszczelkę i skręcić i włożyć? czy jakoś bardziej skomplikowane czynności trzeba wykonać? pozdrawiam aż taki drogi zestaw Ci nie potrzebny,bo są po 40 złotych i samemu wymienisz tylko którą pytałem będziesz robił???Jak pod nastawnikiem to potem trzeba ustawić dawkę z powrotem i luknąć na kąt wtrysku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #29 Napisano 15 Lutego 2011 a żeby uszczelnić wystarczy ten zestaw naprawczy? wystarczy wyciągnąć pompę, rozkręcić, włożyć nową uszczelkę i skręcić i włożyć? czy jakoś bardziej skomplikowane czynności trzeba wykonać? Cena z kosmosu ! Człowieku normalnie to jest 3x tańsze nie wiem skad taka cena na allegro Tak jak byku mówił, sprawdź gdzie Ci cieknie (ale pewnie oring już poleciał) - a jak nie wiesz jak to opisać to zrób fotke w którym miejscu cieknie. Jak to ten oring to nie wiem czy dasz rade, ponoć chłopaki wymieniają bez wyjmowania pompy, ale trochę hardcore... bo jak sie cos przestawi w środku to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #30 Napisano 15 Lutego 2011 najlepiej wymieniać wszystkie uszczelki!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Byku21 Zgłoś #31 Napisano 15 Lutego 2011 najlepiej wymieniać wszystkie uszczelki!!! najlepiej tylko jest ryzyko,że jak rozbierze to nie będzie wiedział jak poskładać wszystko i wtedy lipa,lepiej wymienić tą która przecieka i będzie dobrze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość TEDEI Zgłoś #32 Napisano 15 Lutego 2011 Cytat:najlepiej wymieniać wszystkie uszczelki!!! najlepiej tylko jest ryzyko,że jak rozbierze to nie będzie wiedział jak poskładać wszystko i wtedy lipa,lepiej wymienić tą która przecieka i będzie dobrze... niby tak ale jesli uszczelki ori sa juz 12 lat to potakim czasie beda juz wszystkie puszczac.... mialem tak u siebie jak mi wyciekalo przy nastawniku to uszczelnilem ale po paru dniach wysrala sie inna uszczelka itd.... ja bym radzil wszystkie... no i innego mechaniora jeszcze poszukac ja za komplet wymiany plus ustawienie 550zl (Zlotow) plus wymiana tlokorozdzielacza na 11 i to nie ubyle jakiego mechaniora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #33 Napisano 15 Lutego 2011 no i innego mechaniora jeszcze poszukac ja za komplet wymiany plus ustawienie 550zl (Zlotow) plus wymiana tlokorozdzielacza na 11 i to nie ubyle jakiego mechaniora Bebechy + uszczelnienie + ustawienie za 550zł ? Czy uszczelnienie + ustawienie + zmiana środka (na Twój) za 550zł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość TEDEI Zgłoś #34 Napisano 16 Lutego 2011 wyciagniecie i wlozenie pompy, wymiana wszystkich uszczelek, wymiana tlokorozdzielacza na 11 i ustawienie kätu i dawki.... niestety wyszlo troche wiecej 650zl bo byla konieczna wymiana jakiegos zaworka.... bo przy wyzszych obrotach odcinal paliwo... ale teraz jest juz jak ta lala calkiem inna jazda... Wielkie Dzieki Byku a tak wogole to ten mechanik pytal sie o ten moj tlokorozdzielacz 10 ze go odkupi za rozsadna cene..... powiedzcie ille za nia moge wziasc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fusse Zgłoś #35 Napisano 16 Lutego 2011 czyli zaplaciles 400zl za rozdzielacz i 650 jeszcze mechanikowi za wymiane? powiedz jak sie teraz jezdzi, czuc jakas roznice ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość TEDEI Zgłoś #36 Napisano 16 Lutego 2011 Jezdzi sie zajebiscie. Jak juz darek pisal autko lepiej sie zbiera i jakby lzej mu bylo. Poprostu czuc przyrost mocy!!! Dokladnie tyle mi wyszlo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Byku21 Zgłoś #37 Napisano 16 Lutego 2011 a tak wogole to ten mechanik pytal sie o ten moj tlokorozdzielacz 10 ze go odkupi za rozsadna cene..... powiedzcie ille za nia moge wziasc?? Wołają za 10-tkę koło 200złotych... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChRzAnIu Zgłoś #38 Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Jezdzi sie zajebiscie. Jak juz darek pisal autko lepiej sie zbiera i jakby lzej mu bylo. Poprostu czuc przyrost mocy!!! Dokladnie tyle mi wyszlo. No to czekamy czekamy i montujemy u mnie Edytowane 16 Lutego 2011 przez ChRzAnIu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #39 Napisano 16 Lutego 2011 Wołają za 10-tkę koło 200złotych... To kto chętny ma moją ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Byku21 Zgłoś #40 Napisano 16 Lutego 2011 To kto chętny ma moją ? tylko to jest max cena,a rzadko się trafi klient za tyle,chyba że bardzo potrzebujący:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
