polonez15 Zgłoś #1681 Napisano 27 Grudnia 2014 Sorki, byłem niezbyt dzisiejszy gadając z Tobą Powiedz mi taką rzecz - jechać do pompiarza, który za wszystko chce 300zeta czy robić samemu? Demontaż pompy itp to pikuś, natomiast nigdy nie rozkręcałem jej. Trzeba demontować nastawnik do tej roboty? Mapa wtrysku z AFNa będzie dobra dla wtrysków 216i turbo awx? Nie musi być przyspieszona? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przebor Zgłoś #1682 Napisano 8 Stycznia 2015 Przeczytałęm cały wątek, zajęło mi to 3 dni po kilka godzin dziennie, uff. Niesamowicie ciekawa lektura. Bardzo dziękuje Wam, że chcecie się dzielić wiedzą którą posiadacie oraz pomagacie tym którzy wiedzą trochę mniej :ok Ja również chciałbym prosić o pomoc, a właściwie na naprowadzenie jak rozwiązać drobny problem z pompą. Silnik ASV 110KM, oryginalne wtryski 205, oryginalna pompa 10. Na wolnych obrotach napięcie na nastawniku to 1.7-1.72V, dawka 4.4-4.6mg. Statyczny kąt wtrysku ustawiony na "56". Program zrobiony przeze mnie myślę że na oko około 290-300Nm, 130-135KM. Maksymalną dawkę ustawiłem na 51mg w zakresie 3200-4000RPM. Dynamiczny kąt wtrysku przy obrotach 4000 i dawce 51 przestawiłem o dwa stopnie. (oryginalnie było około 15, teraz jest 17 BTDC). Problem jest taki, że pompa nie trzyma dynamicznego kąta wtrysku na obrotach powyżej 3700. Dodatkowo wypełnienie zaworu jest już na maksymalnym poziomie tj.96%. Nie są to duże odchyły ECU żąda 17, a pompa wyrabia 15 (czasem 16). Chciałbym Was prosić o informacje co może być przyczyną i ewentualnie co we własnym zakresie mógłbym jeszcze sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #1683 Napisano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Jest w pompie od góry pomiędzy nastawnikiem a rozrządem zaworek. Musisz wbić go na początek o 0,5mm i zrobić log dynamiczny i tak do skutku aż wysterowanie będzie maksymalnie 86% aby był zapas. Prosta sprawa, 5 min roboty. W razie pytań pisz na PW. Dokładnie to ten na zdjęciu http://images40.fotosik.pl/1387/c265c941a23594c1.jpg Edytowane 8 Stycznia 2015 przez banshee Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostryt4 Zgłoś #1684 Napisano 8 Stycznia 2015 Z tego co pamiętam to dobrze by było jeszcze podłączyć się z manometrem w pompę aby mieć pogląd na ciśnienie przy stukaniu w ten zaworek, potwierdzić proszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #1685 Napisano 8 Stycznia 2015 Można, ale i tak najważniejsze jest aby kat rzeczywisty był osiągany w logu dynamicznym. Można zacząć od wbicia 0,3mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przebor Zgłoś #1686 Napisano 14 Stycznia 2015 Dziękuję serdecznie za porady. Szczerze mówiąc trochę się dygam z wbijaniem tego zaworka, może rzeczywiście lepiej najpierw pomierzyć ciśnienie. Czy ktoś może ma na sprzedaż adapter do pomiaru ciśnienia? Czy można taki adapter dorobić z ogólnodostępnych części/kolanek/przejściówek hydraulicznych? I osobna sprawa - czy dobrym dawcą do przeróbki pompy w asv będzie pompa z końcówką 993? Pisaliście o 982/983/988, ale 993 też o ile wiem z Renault. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #1687 Napisano 15 Stycznia 2015 Podobno 993 nie jest tak wydajna jak te pozostałe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostryt4 Zgłoś #1688 Napisano 31 Stycznia 2015 Witam ponownie. Tak więc wczoraj zmieniłem tłokorozdzielacz z 10 na 11 od Reni. Przy okazji jednego grzebania wskoczył wałek rozrządu z SDi i nowe hydropopychacze. Silnik odpalił bez większych problemów, kąt wtrysku utrzymuje się tak jak to było na starym tłoku jednakże dawka automatycznie zmieniła się z 3.6mg/R na 7.6 czyli rozumiem że się zmniejszyła, nastawnika nie ruszałem przy zmianie. Korekty wtrysku też się trochę rozjechały, na tłoku 10mm było; 1 cylinder 0.40, 2 -0.38 3 -0.33 4 0.28 Teraz na tłoku 11mm jest 1 cylinder 0.33 2 0.05 3 -0.75 4 0.33 Nurniki z Reni, mają mniejsze otworki jak te z AFNa, zmienić czy zostawić ? Wtryski siedzą ciągle jeszcze ori, w niedalekiej przyszłości zmiana na 0.216. Autem nie miałem okazji jeszcze się przejechać ale nastąpi to dzisiaj po południu. Jakieś sugestie z Państwa strony ? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #1689 Napisano 31 Stycznia 2015 Różnica w dawce to wartość o ile mocniejsza jest ta sekcja w stosunku do 10. Powinieneś ustawić dawkę na ok.4,5mg. Korekcje mogły się zmienić bo masz inne czasy otwierania zaworów na walku sdi no i może nie do końca napelnione JeszcE hydro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1980 Zgłoś #1690 Napisano 31 Stycznia 2015 Witam, a ja mogę napisać od siebie, że korekcje w dużej mierze zależą od tłokorozdzielacza. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #1691 Napisano 31 Stycznia 2015 Również, tylko porównaj korekcje każdego cylindra, są bardzo zbliżone do siebie i w tą samą stronę +-. Jeśli silnik otrzymuje większą dawkę z takiego tłoka a wałek rozrządu sdi dostarcza więcej powietrza i dużo szybciej otwiera wydech może to mieć wpływ na ukazanie większej różnicy sprawności poszczególnych cylindrów względem siebie. Również przy mocniejszej dawce wtryskiwacz może inaczej rozpylać paliwo, niż miało to miejsce przy słabszej dawce i już zbiera się kilka czynników mających wpływ na korekcje. Jak ja przeszedłem z wałka sdi na td to korekcje też się zmieniły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostryt4 Zgłoś #1692 Napisano 31 Stycznia 2015 Pewnie po zmianie wtrychów na 0.216 dawka i korekcje znowu ulegną zmianie ? Finalnie zhamowanie i program też w planie. W którą stronę dygać nastawnikiem aby zwiększyć dawkę, na rozrząd czy w drugą ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1980 Zgłoś #1693 Napisano 31 Stycznia 2015 W stronę głowiczki zwiększasz, a w stronę rozrządu zmniejszasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #1694 Napisano 31 Stycznia 2015 Czy ktoś może ma na sprzedaż adapter do pomiaru ciśnienia? Ma ale sam adapter,czyli to co się wkręca w nastawnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostryt4 Zgłoś #1695 Napisano 31 Stycznia 2015 Możesz na priv wżucić fotę tego adaptera i cenę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #1696 Napisano 1 Lutego 2015 A tak w komplecie.Adapter 55 złotówek,dorzucam wyjście na przewód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostryt4 Zgłoś #1697 Napisano 2 Lutego 2015 Wysłałem Ci na priv wiadomość ale nawet nie zapisało jej w folderze wysłane więc wnioskuję że nie dostałeś dlatego napiszę tutaj jeszcze raz. Czy wysyłka do UK jest możliwa ? Jeśli tak to poproszę koszt całkowity. Czy na zamontowanej pompie w silniku da się wkręcić adapter ? (jeśli dobrze pamiętam to tak) Czy można takowy adapter mieć wkręcony na stałe ? Na powyższe pytania można się wypowiedzieć tutaj a jeżeli wolisz to na [email protected] Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #1698 Napisano 2 Lutego 2015 (edytowane) Adapter z całym oprzyrządowaniem może być zamontowany na stałe,ale po co? Montuje się to tylko na czas pomiaru ciśnienia paliwa,choć jak pisałem można z tym latać,lecz nie widzę sensu jazdy z dyndającym manometrem. Da się to zamontować na pompie w silniku bez najmniejszego trudu.Ale oprócz adaptera musisz mieć jeszcze manometr i przejściówkę na tenże manometr,oraz króciec łączący adapter z manometrem. Edytowane 2 Lutego 2015 przez sagon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostryt4 Zgłoś #1699 Napisano 2 Lutego 2015 Spoko, przecież wiadomo że na czymś trzeba odczytać pomiar, co do dyndania to już to moja głowa aby było to zamontowane odpowiednio. Daj znać jak z wysyłką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostryt4 Zgłoś #1700 Napisano 3 Lutego 2015 Sagon, jak możesz to pisz bezpośrednio na moją pocztę bo nikogo nie obrażając mam wrażenie że przez pocztę forum to się nie dogadamy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
