Daron
Zmiana tłokorozdzielacza 10 -> 11mm
Zawur n75 , wtryski tez . Nic nie daje . Na seryjnym kompie jedzie normalnie ale nie osiaga takich dawek i turbina tyle nie pakuje..
Zrób logi dynamiczne 001/011/003 na początek.Bez tego trudno cokolwiek wywnioskować.Skoro na seryjnym jedzie,to raczej soft skopany.
Przy okazji wizyty u kolegi Bzyka mój kibelek wjechał na rolki.Na dniach będzie robiony wydech 2.25 na jednym tłumiku i chcemy mieć porównanie mocy przed i po,bo wydech odczuwalnie go trzyma.
Ostatni soft był robiony z rok temu pod nową pompę,pisany tak naprawdę na kolanie.Generalnie została tylko wrzucona seryjna mapa napięcia i tyle,dawka max 46m/suw.Ciśnienie 1.65bara... i niestety brakuje powietrza-dymi.
A oto efekt na 11/230,do 2400rpm napięcie jak w seryjnej 110tce łapie 3.26v/2000,przy 4000/4.25v,od 4200 dawki w dół.
Pompa robi robotę.Docelowo będzie więcej.
Edytowane przez sagon
Pompe tez podmienialem .. i nic ale włożylem kompa do kumpla auta i jedzie normalnie na moim kompie jego auto
Przy 3200 obrotów obcina turbo jak by stawało nagle z 2800 mb spads do 650
Problem rozwiązany .. turbo nie dawało rady. .
Toteż pisałem,że potrzebne są logi min 011.Ale grunt,że problem z głowy.
Dlatego mam zamontowany zegar manualny ciśnienia doładowania na słupku, jak jakieś hopki z turbo od razu widać że coś nie halo.
Tez musze zamontować zegar bendzie podgląd co się dzieje z turbo. . Po wymianie turbiny auto 2 razy lepiej sie zbiera wiec jestem zadowolony .. przy okazji szukania przyczyny czemu auto nie chciało jechać miałem okazję włożyć pompę z tłokorozdzielacz z kia 2.9 tdi ... ale był ogień ... ma może ktos taki tlokorozdzielacz na zbyciu? ??
Problem z odcinkiem wrucil jak się ciepło zrobiło .. jajie grupy zalogować i gdzie to wrzucić ??
a wiec podzielę się z wami swoimi doświadczeniami, otóż auto nie wkręcało się dalej jak 3200 obr , przyczyna okazała się tak prosta ze szok !! okazuje się z w VW Passat rurka zasilania pompy paliwem ma za mały przekrój!! i przy max bucie nie dawał rady przeciągnąć paliwa przez nią , przerobiłem na 8 mm i auto zaczęło się wkręcać dalej jednak dalej się dławiło ... i to ku przestrodze jak ktoś bd wkładał większe turbo to nie zapominajcie ze trzeba tez przerobić doloty i filtr powietrza , bo okazuje się ze ten seryjny ma za mała przepustowość i cuda zaczynają się dziać w wyższych obrotach !! po przeróbce auto odzyskało sporo km w górnych obr, na razie jędzę na stożku , możne ktoś a jakiś pomysł na dolot i filtr ??
W moim T4 AFNik od Sharana i jego osprzęcie wyrabia ze wszystkim, mam podobny setup jak u Ciebie.
W poprzeczniakach montuje się cały dolot do turbo od wersji ARL - WIĘKSZY PRZEKRÓJ.
No ja m rure do lotu turbiny od 130 awx jest dużo większa niż seryjna 110km . Ale problemem okazal sie obudowa filtra od 110km ma za mala przepustowosc !! Prawdopodobnie obudowa od awx ma większe wloty i wyloty z obudowy wiec może taka zastosuje
Na 180 km i 380 nm nie było problemu ale po dodaniu wtryskiwaczy 0.230 zaczęły się problemy z przepływem paliwa . Po dodaniu pompki dodatkowej i zwiekszeniu przekroju węży zaczelo brakowac powietrza , turbo nie mogło przeciągnąć przr filtry potrzebna ilosc powyEj 3200 obrotów
Puszka filtra powietrza od AWX jest większa napewno. Tutaj masz moje foto, po zmianie z AVB na AWX.
Tak właśnie myślałem .. powinno to wystarczyć ..
Hmmmmmm, dziwne rzeczy tu z tym filtrem piszecie. Mi ori wyrabia przy grubo ponad 200KM.
No a u mnie nic wyrabia . Az zassys turbo zaciągnął .. po zmianie , turbo szybciej wstaje i nie łapie Zaduszki w gurnych obrotach. Może to zależy od wersji ricznijowej . U kumpla w młodszym roczniku widziałem ze ma większe przeloty
Tak jak pisałem u mnie puszka wraz z górną częścią ori. Oczywiście pozbyłem się środka przepływki za pomocą małej tokarki.Turbo GTB22 sterowanie po MAPsensor,mój motor jest baaaaardzo stary.
Pozdrawiam.
A dół puszki taki sam ?? Filtr powietsza ?? Ja mam afn to przeplywke mam jak w 90 km
Pozdrawiam.
Też mam po map sensor mapę dla tego . Myślę jak poprawić dolot. Chyba od 130 awx zastosuje komplet
Ori cała puszka i filter,też mam starego piertburga.Tak go "wykastrowałem"
Dobra koniec spamu. Więcej o moim 1Z-AFN w temacie tu na forum możesz znaleźć.
http://forum.vw-passat.pl/threads/138023-A4-B5-Avant-Gr%C3%B3b-TDi-by-Wodz-ko%C5%82o-20-quot-AFN-235KM-450NM
Pozdrawiam.
Panowie jaką falą mogę zastąpić DE110 ?
Można wcisnąć DE213 ? Z tego co się przyglądałem ma ostrzejszy najazd, wysokość fali zmierzę jutro.
Poleciała mi fala w pompie i wałek a dokładniej te łapki które przenoszą napęd wewnątrz pompy za pomocą tego krzyżaka,
mam inną fale i wałek z krzyżakiem, są w dobrym stanie luzu praktycznie brak, a na mojej niestety ale zakres regulacji konta wtrysku się skończył ze względu na duży luz.
Co byście poradzili zrobić ? szukać DE110 czy jakąś inną falę włożyć ?
