pol555
ściąga w prawo, geometria i zbieżność OK
Mam taki objaw, że gdy puszczę kierownicę jadąc drogą dwupasmową lewym pasem to samochód jedzie 30m prosto, po czym zaczyna jechać w prawo i po 100m już jestem na prawym pasie i ten promien skretu sie utrzymuje. Tak jakby się coś blokuje.
Byłem na geometrii/zbieżności w dwóch zakładach i wyszło wszystko na zielono. Nawet mi doregulowali, żeby każdy parametr był na środku normy i nic.
Zawias sprawdzony przed geometrią.
Co to może być?
Filip
Nad oponami się nie zastanawiałeś?? Możliwe że są/jest któraś trafiona...
przy najbliższej okazji zamienię koła prawe z lewym z przodu (mam opony asymetryczne więc będzie ok) ale na letnich było to samo..
Nie dzieje Ci się to przypadkiem po sytuacji kiedy wcześniej skręcałeś ostro w prawo??
Nie koniecznie musi z przodu,u mnie była trafiona prawa-tylna. :)
Jeśli jesteś pewien,że samochód jest bezwypadkowy w 100% to spróbuj pobawić się z przekładaniem kół.Przypomnij sobie czy "nie zaliczyłeś" jakiejś dziury.Ja tak kiedyś miałem w innym samochodzie i na koniec okazało się,że był krzywy wahacz.
Nie złapałeś gumy nic nie robiłeś z oponami ? ja tak miałem jak założyli odwrotnie oponę asymetryczną
Miałem kiedyś podobny przypadek.W jednym aucie winna była opona.Niby ten sam model opony,ale różnica była w dacie produkcji(skład mieszanki gumy był inny).W drugim aucie powodem ściągania była pęknięta sprężyna.Na przeglądzie też było niby wszystko ok.Dopiero jak pękła do końca i rozwaliło mi oponę to skojarzyłem o co kaman.Może u ciebie jest podobnie?
zamieniłem opony. teraz ściąga w druga stronę.
No to wg. mnie na 100% opona skoro po zamianie zmienił się kierunek sciągania.
tylko jak teraz ustalić która? a może obydwie
Nie masz od kogo pożyczyć jednego koła? A może masz drugi komplet na lato- podmień najpierw jedno jak dalej będzie ściągało to potem drugie kółko i będzie jasne.
tawalnięta w którą wcześniej sciągało
---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
Podjedż do serwisu oponiarskiego tam powinni znależc która to opona
a nie może być tak, że jak ściąga w prawo to lewa opona jest do bani?
zamien prawa lub lewa z przodu na ta z tylu - wyjdzie ktora walnieta
A ciśnienie w oponach sprawdzałeś? A opony asymetryczne-sprawdź czy są założone zgodnie z "ROTATE".
ciśnienie ok. opony asymetryczne więc nie mają "rotation" tylko "outside" więc możesz zamienić każde koło z każdym. dzisiaj zamienię lewą przednią z lewą tylną.
