rafa198212
kodowanie pilota do b6
Dzieki, u mnie wymiana baterii pomogla i kluczyk dziala
A co zrobić aby zaprogramować gdy w nie mama stacyjki? Silnik uruchamiany jest przyciskiem.
Zawsze jest, pokaż mi taki, który nie ma, chętnie zobaczę
kupiłem Passata z komfortowym dostępem. Są dwa kluczyki, ale tylko jeden ma funkcję otwierania bez kluczyka. Z drugiego można tylko otwierać i zamykać z przycisku. Czy da się to zakodować, żeby drugi kluczyk też działał ?
Edytowane przez zbijar
Miałem taki problem jak część z Was tutaj. Od jakiegoś czasu kluczyk/pilot tracił zasięg tak, że musiałem być blisko auta aby je otworzyć lub zamknąć a wczoraj padł mi zupełnie i nie mogłem ani zamknąć ani otworzyć drzwi, zapłon OK. Wykonałem kroki z postu kamilb (chyba są w instrukcji samochodu) i kluczyk/pilot zaczął znowu otwierać i zamykać drzwi no i poprawił się zasięg.
Dzięki wszystkim za posty w tym wątku!
Mam problem z zasięgiem pilotów (przynajmniej tak mi się wydaje) od początku kiedy kupiłem autko piloty (oba) działają tylko bardzo blisko auta, myślałem, że TTTM, ale ostatnio jechałem z kolegą jego B6 i u niego pilot działa z większej odległości.
Wymieniłem baterie, ale nie poprawiło się nic, czy da się jakoś zakodować je ponownie aby poprawił się zasięg? Nadmienię, że oba piloty działają prawidłowo, można otwierać, zamykać i odpalać autko, tylko zasięg jest bardzo słaby, praktycznie stojąc z tyłu auta muszę celkować w szybę aby otworzyć bagażnik.
A skąd wiadomo że jest problem z kluczykami a nie z odbiornikiem w aucie?
W sumie to nie wiem, wydawało mi się do wczoraj, że tak po prostu jest. Więc szukam co może być przyczyną.
Witajcie,
Mi ostatnio rozkodował się 1 z 2 pilotów po " lutowaniu " guzika ryglowania drzwi, pilot standardowy bez funkcji Kessy.
Skorzystałem z instrukcji kamilb
cześć, w jaki sposób zaprogramowałeś go od nowa ?
---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
dobra już wiem :)
dla kolejnych szukających:
Jezeli chodzi o rozkodowanie kluczyka to kiedy przycisk otwierania bedzie czesto naciskany poza strefa dzialania, istnieje mozliwosc ze samochodu nie da sie pozniej odblokowac lub zablokowac kluczykiem. W takiej sytuacji nalezy ponownie zsynchronizowac:
- Kluczyk awaryjny wyjac z kluczyka samochodu
- Zdjac pokrywe z klamki w drzwiach kierowcy
- nacisnac przycisk otwierania w kluczyku samochodu i stanac bezposrednio przy samochodzie
- w ciagu jednej minuty otworzyc samochod kluczykiem awaryjnym
- kluczykiem samochodu wlaczyc zaplon. Synchronizacja jest zakonczona
- kluczyk awaryjny wsunac do kluczyka samochodu i zamontowac pokrywe na klamce
U mnie procedura wyglądała nieco inaczej ponieważ kluczyk (plastik) nie otworzył mi samochodu 0.o.
Kręcę w prawo jest mrugnięcie + sygnał bip, kręcę w lewo i cisza ani kierunki ani sygnał nawet alarm się nie rozbroił.
Kilka razy przekręciłem plastikiem w lewo + nacisnąłem odblokowanie na pilocie i samochód odpowiedział odblokowując się.
Dodam, że pilotem który nie działał mogłem normalnie uruchomić samochód.
Odbiegając nieco od tematu. Jeden z pilotów wydaje się lżejszy, mam 4 piloty ( po 2 na B6'ke ) i w mojej (BMP) jeden jest lżejszy od drugiego oraz od pozostałych 2 z drugiego auta. Mogło się tak zdarzyć że to jakiś " lżejszy nowszy " model ?
witam, proszę powiedzcie mi drodzy Państwo czy kluczyki używane z allegro, ebay jak są opisane passat to obojętne czy to passat b6 czy b7 ? są jakieś MHz jakie dany pilot musi mieć ? chodzi mi o B7 akurat teraz i nie wiem jakiego mam kupić... jakieś pastylki immo ? wymienia się też jak w starych scyzorykach ?
Używane możesz kupić tylko i jedynie gdy zmieniasz obudowę ze zniszczonej na ładną zadbaną.
Każdy Pilot do B6/7 jest kodowany JEDNORAZOWO Pastylka IMMO, dopisanie klucza do alarmu raczej nie jest problemem.
no ok a jak kupie używany pilot i zmienię pastylkę ? to przecież od nowa da się go zaprogramować ?
Pilot a pastylki immo to dwie sprawy jeżeli masz uszkodzony
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Kurcze dokończenie mozna przełożyć pastylki immo a pilota dopisać do auta kluczyki takie same b6 i b7
ja mam tylko jeden pilot z kluczykiem awaryjnym, ale kupiłem taki sam pilot z tym samym nr części oryginalny i czysty kluczyk awaryjny, teraz będę potrzebował zapewne pastylkę immo żeby go dać komuś i go zakodował, tylko jaka to pastylka ma być ? jakieś oznaczenia ?
Jak kupiłeś czysty pilot ( nowy ) to powinna być w zestawie już zabudowana, przygotowana do programowania
kupiłem pilot używany więc pastylkę będę musiał kupić nową ? tylko jaka ?
nie wiem czy samą czystą pastylkę dokupisz
nie jestem w 100% pewien ale najprawdopodobniej będziesz musiał kupić ID48 Megamos vw can TP23(15zł na allegro) Z kodowaniem jest problem przynajmniej u mnie w mieście wiem, że trzeba zczytać dane z modułu komfortu, który znajduje się za schowkiem i na tej podstawie kodowany jest transponder, który umieszczasz w używanym kluczyku(po wyjęciu starego transpondera) Potem przypisanie nowego klucza do auta za pomocą pin. Przechodziłem przez to ale ostatecznie dałem spokój bo 300zł by to kosztowało a kasą krucho:( ale to co napisałem to się dowiedziałem. Mam nadzieję,że coś pomogłem. Daj znać czy udało Ci się dorobić drugi klucz. PZDR
rozmawiałem właśnie z gościem co się zajmuje kodowaniem iwg, powiedziałem że mam ori klucz używany z tym samym nr części to powiedział że da się zakodować i że 300 zł więc nie wiem czy będzie wymieniać pastylkę bo szczerze mówiąc ja jej tam nigdzie nie widziałem w środku... jak zrobię to napiszę
