SlawekS Zgłoś #1 Napisano 19 Stycznia 2011 Witam. Panowie kupiłem sobie emulator zmieniarki DMC i po podłaczeniu wszystkiego radio go nie wykrywa. Napiecie do emulatora dochodzi. Katologi z muzyką są dobrze poukładane. Moze mi ktoś powiedziec jak aktywować zmieniarkę przy pomocy HEX-CAN USB i programu VCDS 10.6?? BO moje auto fabrycznie nie miało zmieniarki i trzeba zmienic kodowanie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2 Napisano 19 Stycznia 2011 A ile dałeś, bo też się czaję...?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #3 Napisano 19 Stycznia 2011 Narazie nic Ale cos kolo 250zł bedzie. Już chyba wiem jak zakodowac, trzeba wejsc w radio, potem długie kodowanie i w tym kodzie na końcu 2 wstawić. Tak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4 Napisano 19 Stycznia 2011 Też chciałbym wiedzieć jak już kupie... Mówisz o tej na alle co skończyła się na 270...? ktoś wystawia licytację co kilka dni, ostatnio było chyba 255. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #5 Napisano 19 Stycznia 2011 Nie kolega z forum Myjk sprzedaje tego DMC po 260 i xCarlink po 340, tyle ze ten xCL ma dodatkowo blotooth, ktorego ja nie potrzebowałem. Ten DMC to taka nowosć i wziąłem go do testów, czy łądnie współpracuje w Passacie b6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 19 Stycznia 2011 To trzeba go zapytać ile chce za 2 sztuki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #7 Napisano 19 Stycznia 2011 Fajnie wykonany jest, mały, lekki tylko jeszcze musze go uruchomic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #8 Napisano 19 Stycznia 2011 Widziałem założony w ten sposób, że wszystko było schowane pod deską, a na wierzchu było tylko gniazdo usb w zaślepce od przełącznika w ramce wokół biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #9 Napisano 20 Stycznia 2011 JA cały umiescilem w schowku. I też nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #10 Napisano 20 Stycznia 2011 To melduj jakie wrażenia z użytkowania jak już odpalisz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuning090 Zgłoś #11 Napisano 22 Stycznia 2017 Odkopuje temat. Mam Radio RCD 300,i potrzebuje informacji,jak mozna odblokować opcje zmieniarki w VCDS? Wie ktoś,jak to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
