rufers
[B5FL] Negatyw kół tylnych
Mam pytanie czy w sedanie da się w prosty sposób zrobić negatyw kół tylnych???
Proszę także o ewentualne zdjęcia pasatów na negatywach.
camber shims i masz negatyw,mam takie zakupione w wakacje ale jakos nie mailem nigy czasy ich zapodać,do nastepnego auta na bank załoze
czy mógłbyś dać zdjęcia tego jak to wygląda
pozdro
Witam...
Co to jest negatyw kół tylnych???
GTLUKIjest to pochylenie kół z pionu w kierunku poziomu o dany kąt, rozróżniamy dodatni i ujemny, wygląda to mniej więcej tak:
a tu wersja hardcore:
na tym da sie normalnie jezdzic?? jak to wplywa na opony, lożyska i inne elementy?
Opony zjada szybciej niż normalnie. Co do innych elementów nie wiem, ale chętnie się dowiem. :D
witam
odgrzeje temat
pytanie czy da się zrobić ten negatyw w B5 i z przodu i z tyłu, tylko że delikatny nie taki hardcorowy jak w tym golfie.
czy jest możliwość ustawienia geometrii (nie mylić ze zbieżnością) w passku B5 przed liftem?
nie ma już tej aukcji.
pozdrawiam
Edytowane przez emik
dopisek
Z tylu da sie na pewno wlasnie poprzez camber shims i pod tym musisz szukac, czasem sie trafia w PL ze ktos sciagnie.
Z przodem niestety w 3B sie nie orientuje
im bardziej obniżasz auto tym większy negatyw się robi z przodu. Mi po obniżeniu wyszedł -2,5 stopnia
witam
To dziwne je założyłem gwint i nic zadnego negatywu.
pozdrawiam
popatrzałem sobie na ten camber shims na gogle, to nic innego jak podkładki do przykręcenia między piastą a wachaczem pod odpowiednim kontem dobrze to zrozumiałem??????
dopisek
A z przodu jaki problem zrobic negatyw?
witam
właśnie nie wiem jak a to mnie interesuje.
którą śrubę poluźnić aby to przestawić.
pozdrawiam
Z przodu na seryjnych wahaczach nie zrobisz negatywu jakąś "śrubą"
A co do obniżenia to o ile masz jeszcze obniżony bo to też ważne???
witam
z przodu będzie jakieś - 40/50 nie wiem ile bo nie posiadam informacji ile jest w serii od ziemi do najwyższego punktu błotnika,
mówiłem o śrubie, bo na przykład w omedze odkręcałem dwie śruby przy amortyzatorze i delikatne korekcje można było zrobić a w pasacie jest to inaczej skonstruowane i dlatego się pytałem.
pozdrawiam
4-5cm to za mało na negatyw ;)
witam
to da się jeszcze niżej i normalnie jeździć po Polsce
niemożliwe
pozdrawiam
niemożliwe
Niektórzy -50 to mają na zimę i dają radę, więc nie przesadzajmy.
tak na prawdę co to jest -50 :)
