Gość weniu81
kod bledu 01811
Gość weniu81
witam. w moim aucie pojawil sie problem z zamykaniem i otwieraniem drzwi od strony kierowcy? mam pytanie co oznacza blad 01811 w vw passat b6 ?
znalezione w temacie KODY BŁĘDÓW od kolegi SZKLANKA 01811 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Fahrerseite (J386) [supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)] [Portierregelapparaat; bestuurderszijde (J386) (002 - Lage Limiet Overschreden - Intermitterend)][/font]
Edytowane przez mielke
Witam. Mam problem, w moim Passacie B6, przy zamykaniu auta z pilota, nie zamykają się drzwi kierowcy (muszę zamykać je awaryjnie). Byłem z tym u mechanika, i jest błąd 01811 - napięcie zasilające drzwi kierowcy.
Według mechanika, odpowiada za to część zwana zamkiem. Na allegro do B6 znalazłem dwa typy zamka, możecie podpowiedzieć, który zamek kupić?
http://allegro.pl/zamek-drzwi-audi-passat-b6-b7-lewy-przod-warszawa-i2290769825.html
http://allegro.pl/vw-passat-b6-zamek-drzwi-przod-lewy-przedni-i2306181536.html
Chodzi mi o to czy ten pierwszy czy drugi?
Założone miałem drzwi od innego B6 i wszystko działa jak należy, i to na 99% awaria właśnie zamka, proszę o pomoc tylko, którego typu zamka mam szukać, tylko to potrzebuje.
Zamek nie powoduje takiej usterki...
idziesz złym tropem.
Mam podobny problem z zamykaniem i otwieraniem samochodu (Passata 3C), mianowicie drzwi kierowcy nie zamykają się i nie otwierają się z pilota. W sterowniku drzwi kierowcy (1K0 959 701K) zapisany jest również błąd 01811. Sprawdziłem bezpieczniki, przy konsoli po stronie kierowcy 12 (10A), 13 (10A) i po stronie pasażera 12(10A), 29 (30A). Jestem na etapie sprawdzania złącza / wiązki elektrycznej w słupku A - strona kierowcy. Potrzebowałbym schematu / pinologi dla złącza T28 / T28c. Dodatkowo przydała by się pinologia sterownika drzwi. Chce sprawdzić czy napięcie rzeczywiście nie dochodzi.
Przemek -"prz3m3k" napisałbyś proszę jak rozwiązałeś podobny problem w swoim aucie. Widziałem post Tomka z "vwonline" - no nie wiele za darmo chciał pomóc - słowami "idziesz złym tropem" - może ty będziesz mógł coś podpowiedzieć - z góry dzięki
Edytowane przez adampek
uzupełnienie
Problem w moim aucie jest rozwiązany. Powodem był przetarty przewód w wiązce drzwi kierowcy (łączący z gniazdem w słupku A). Skończyło się na lutowaniu i wszystko działa.
Dla zainteresowanych znalazłem że jest to problem również w Golfie V i w VW Jetta, poniżej link z opisem naprawy dla podanych modeli:
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/wiring-harness-vw-jetta-repair.htm
prz3m3k - dzięki za podpowiedź :D
uzupelnienie
Widać,że ta dolegliwość VW to tylko kwestia czasu bo i mnie to dopadło. Drzwi kierowcy nie zamykają się i nie otwierają się z pilota. W sterowniku drzwi kierowcy (1K0 959 701K) zapisany jest również błąd 01811.Kierując się wskazówkami" adampek " dotarłem do wiązki kabli i niestety dwa z nich są przerwane.a 3 dwa najgrubsze i jeden z cieńszych posiadają przełamania izolacji.Jutro dokonam ich łączenia.2015-03-19_15.20.50.jpg
Edytowane przez ZBYSZEK66
Sorry za odgrzanie kotleta.... ale Panowie mam pytanie.
Czy aby zdemontować z auta tę wiązkę (z harmonijką) - to trzeba odkręcać drzwi? Czy można, czy da się zdemontować bez ich odkręcania?
Bo oczywiście i mnie dopadł  niestety ten problem. Brak centralnego zamka zamykania drzwi kierowcy, brak podświetlenia przestrzeni na nogi w drzwiach, brak ogrzewania lusterka, nawet brak kierunkowskazu w lusterku. Wielka "kicha" jest zamykać i otwierać "paszteta"  kluczykiem awaryjnym ;-)
Edytowane przez Wojciechpop
