zablokowac i do auta
Mam pytanie czy ktoś z was orientował się odnośnie wymiany radia RNS 315 na dedykowany zamiennik "V&S 7 TFT Sharp GPS,DVD,BT,PL" " Audiosources DS-611"lub coś podobnego. Nie jestem do końca pewny czy będą działały wszystkie funkcje i komunikaty z oryginalnego radia.
Panowie najnowsze mapy v9 są na ebayu za 38 funtów czyli 190zl niecałe także opłaca się wam bawić z tymi kartami?
Edytowane przez fcbsoci
Znalazłem taka kartę na ebay
http://m.ebay.co.uk/itm/332161769746
Ja tego nie ogarniam Ale kumpel się podejmie.
1.czy jak zmienię numer linuxem to kartę będę mógł użyć Jeszce raz ?
2.misiek poproszę o ta instrukcję.
3.czy są już mapy v9 western europe do pobrania gdzieś?
Dziękuję
Raczej mało prawdopodobne że trafisz na dobrą kartę tym bardziej 32GB,większość kart w sprzedaży jest już "poprawiona" i nie ma możliwości zmiany cid'u,kup i sprawdź....ale,
Pewnie tak ale nie wierzę ze wszystkie karty z tej serii się sprzedaly także napisałem do sprzedawcy i zobaczymy co odpisze.
Jeśli już bedzie nowa to kupię gotowa ,czytałem komentarze tego sprzedawcy i są pozytywne nt.map .
Edit.
Mapy już mam a karty szukam także zobaczymy co się "urodzi ".
Dzięki Panowie za odpowiedzi.
I liczysz na to że sprzedawca otworzy blister i sprawdzi ci odczyt mmc karty czy jest właściwy??
Zapytać nic nie kosztuje,wysłałem do kilku pierwszych z brzegu,poczekam i się zobaczy.
W tel mam kartę micro SD HC I U1. 32GB (10)
Made in korea Ale to nie evo + I nie pamiętam czy to samsung Ale chyba tak .
Czy w niej można edytować ten zapis czy nie?
Jeżeli samsung to możesz spróbować,na początek sprawdź kartę,najprościej zainstaluj na telefonie aplikację ze sklepu play "SD INSIGHT" i napisz co masz w pierwszej zakładce "bus location".
Edytowane przez mnieteczek
Mam Samsunga Galaxy s7 i mówi że urządzenie nie kompatybilne Ale żona ma s5 to może u niej pójdzie a jeśli nie to może inna apka da radę?
Też mam S7 EDGE i wszystko hula,poniżej screeny.Nie sugeruj się moim odczytem karty ,mam wsadzonego Sandiska,przy samsungu prawidłowy odczyt powinien być mmc0:0001
SD Insight
Kolego,zwracam honor,rzeczywiście apka jest niezgodna w/g sklepu z S7,miałem zainstalowana zanim programista wprowadził zmiany ,ale możesz ja pobrać z apkmirror ,działa SD Insight.
Bus location mmc0:0001 u mnie
A na żony mmc2:0001
Obie karty Samsunga z maja 2013 micro sdhc
No to odpalaj linuxa i do dzieła.
Dzieki wielkie Łukasz.
Muszę najpierw pobrać Linuxa i zabrac lapka z auta bo mam gontylko do vcds -a .
Jak czegoś nie ogarnę to napiszę Ale to pewnie jutro dopiero.
Pozdro
Chej mateusz mozesz podesac mi ten mmc_tool na maila? [email protected] , jak wpisuje te komnedy pokazuje mi jakis syntax error ")"
witam
czy jest ktos z okolicy Lomzy chetny troche pomoc ??
karte z poprawnym odczytem posiadam ale podobnie jak michal11897 jak wpisuje te komnedy pokazuje mi jakis syntax error ")"
root@ubuntu:~/Desktop/mmc_tools# sudo ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
./mmc: 1: ./mmc: Syntax error: ")" unexpected
Edytowane przez myczek
jak pracujesz na koncie toot to nie wpisuj sudo
takie mam odpowiedzi
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/mmc_tools$ ls -l /sys/block | grep mmc
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Apr 18 17:18 mmcblk0  ../devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.8/1-1.8:1.0/rtsx_usb_sdmmc.0.auto/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/block/mmcblk0
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/mmc_tools$ chmod 777 mmc
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/mmc_tools$ cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
1b534d303030303010e54257c7010b01
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/mmc_tools$ sudo ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/mmc_tools$ sudo -s
root@ubuntu:~/Desktop/mmc_tools# ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
bash: ./mmc: cannot execute binary file: Exec format error
root@ubuntu:~/Desktop/mmc_tools# ./mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
ioctl: Connection timed out
Unlock command failed.
co zrobic dalej ??
