Katalog z plikami mmc i mmc32 skopiuj na pulpit tak jak jest w opisie!! A nie katalog narzędzia !!
chmod 777 mmc
chmod 777 mmc32
Potem zmiana Caid karty
I blokada karty
Ja tak zrobiłem i zadziałało bez problemu.
Dodam tylko za caid karty zmienia się tylko za pierwszym razem ( przy wgrywaniu west do nawi ) bo przy earst nie trzeba zmieniać bo jest on poprawny i wystarczy tylko zablokować kartę aby mieć cała Europę .
Edytowane przez myczek
Oto moja karta made in korea z 2013 .
Karta jest dobra więc nie rozumiem dlaczego nie działają komendy otwierając wkoncu tak jak piszesz z mmc_tools z pulpitu
A może Linux zły?Na każdej wersji idzie to zrobić?
Ja mam 17.04 ?
dobra wydaje mi sie ze jestem juz blisko ale cos jest nie tak wiec wychodze z linuxa zeby jeszcze raz sformatowac karte na w7 i zobacze jezcze raz .
Edytowane przez fcbsoci
Wersja linuxa nie ma znaczenia ,czy ubuntu czy debian na obu wersjach działają pliki z 182 postu i musi zadziałać
Skoro udało Ci sie zmienić caid to zablokować tez powinno.
wykonaj wszystko zgodnie z opisem i powinno zadziałać
Proponuje żebyś dokładnie jeszcze raz przejrzał opis. Jest tam dużo szczegółów a każdy ważny. Ja też robiłem kilka razy bo małą rzecz zle robiłem, aż zadziałało.
Komendy do terminala kopiuj-wklej z opisu prawym klikiem, nie zrobisz błędu.
bart najlepsze a raczej najgorsze jest to ,ze po wpisaniu komendy df nie widze jaki mam rodzaj karty clear.gifale w sume ja to wiem bo sprawdzilem apka w tel ale wogole tej nazwy nie widac . Nie wiem sprobuje jeszcze tak jak piszesz kopiuj ,wklej .
Wszystko przejzalem i chyba cos z ta karta nie tak lub wersja linuxa tym razem live 17.0
Dlaczego tak mysle ?
Poniewaz caly czas kopiujac komendy i wkejajac w otwarty terminalu na liuxie nic sie nie dzieje i nie moge sprawdzic numeru/wersji karty .
Czy to musi byc karta evo czy tylko ten numer mmc0.0001 a taka mam made in korea ?Przypominam jest to karta samsung z 2013 ktora mialem w telefonie ,sformatowalem na w7 i wrzucilem tylko folder z mapami nav cos tam .
Mam folder mmc tools pobrany z postu 182 na pulpicie ,terminal sie otwiera ale komendy nie dzialaja ?
Ktos ma moze jakis pomysl ?
O jedna rzecz prosze czy ktos moze mi napisac czy aby ta karta co ja mam napeno ma mozliwosc ziany nr.cid bo mi sie wydaje ,ze chyba jednak nie .
Jak masz linuxsa i wpisujesz komendy z opisu to powinny być odpowiedzi !!
zrob zdjęcia jak to robisz , może robisz coś złe
Zaraz nagram filmik lub screena zrobię Ale myślę,że może być coś nie tak z ta karta jednak mimo tego,że ma ten numer dobry bo szczerze mówiąc robiąc kopiuj /wklej i naprawdę uważając nie można nic źle wpisać a nic się nie dzieje ,pojawia się coś tam Ale nie pamiętam co ,w każdym razie nie to co większości.
Zaraz zrobię screena.
mint@mint ~/Desktop/mmc $ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/cow 1014056 55064 958992 6% /
udev 1003680 4 1003676 1% /dev
tmpfs 202812 1416 201396 1% /run
/dev/sdb1 31247360 1496016 29751344 5% /cdrom
/dev/loop0 1431168 1431168 0 100% /rofs
none 4 0 4 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1014056 196 1013860 1% /tmp
none 5120 0 5120 0% /run/lock
none 1014056 668 1013388 1% /run/shm
none 102400 28 102372 1% /run/user
/dev/sdc1 30683488 5033824 25649664 17% /media/mint/USB Stick
mint@mint ~/Desktop/mmc $ chmod 777 mmc32
mint@mint ~/Desktop/mmc $ sudo ./mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
open: No such file or directory
mint@mint ~/Desktop/mmc $ mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
mmc32: command not found
mint@mint ~/Desktop/mmc $ sudo -s
mint mmc #
A wiec tak ,karta sformatowana fat 32 ,pozniej wrzucone mapy tylko folder navpsf-update,odpalony lapek na linuxie live ,pobrane pliki mmc tol z postu 182 ,pozniej skopiowane na pulpit ,pozniej otwarte prawym i terminal i powyzej jest co sie pojawia po wpisaniu poszcegolnych komend .
teraz juz na bank wiem ,ze wszystko robie jak w instruckcji chodz na poczatku tak nie bylo .
Dlatego pytam jeszcze raz jesli mam karte samsunga micro sdhc z tym numerem co wcesniej pisalem i niby dobry ,made in korea ,dziala w teleofonie bez problemow to co jeszcze mam sprawdzic ?
Dzieki za wsaprcie i cierpliowsc .
Masz powyższy komunikat, więc nie znalazł urządzenia /dev/mmcblk0
No a wyżej po poleceniu df widać, że takiego urządzenia przecież nie ma.
Czyli możliwe że coś z laptopem ,może czytnik kart nie działa Ale w sumie widać ta kartę na dysku i można w ten folder wejść także nie wiem co jest .
czytnik kart nie moze byc na usb
Jeżeli to jest ta karta
no to ma niestety na USB.
Ale ja wiem że czytnik kart nie może być na usb bez takich :wazuuup
Przecież na kartę jest osobne wejście.
Panowie na usb jest Linux a karta micro jest w adapterze też Samsunga w innym miejscu
Ktoś tu wcześniej pisał że na jednym lapku nie działało a na innym tak także może laptop coś nie teges .
Wiem ,że na początku namieszalem Ale teraz na bank zrobiłem wszystko jak w opisie i właśnie problemem jest to że nie widzi tej karty na której są mapy Ale folder jest widoczny ,można mapy usunąć lub na nowo skopiować także ja nie mam pojęcia dlaczego po wpisaniu komend nic nie znajduje .
No to w poleceniu
zamiast /dev/mmcblk0, którego przecież nie masz, wpisz urządzenie, które reprezentuje kartę.
Prawdopodobnie będzie to /dev/sdc1 ale pewności nie mam.
Sam musisz się zorientować, które urządzenie jest które.
Zrobilem wszystko od poczatku ,nawet tym razem linuxa z linku 64 bit ,cala reszte i wciaz to samo .Skopiowalem to co podalem plus od slasha wklejalem po kolei to co mi sie w terminalu pojawia i wciaz nic takze karta ma dobry numer wedlug tego co tu jest napisane w temacie ale cos jest nie tak albo z karta albo lapkiem bo innej opcji nie ma .
nie widac karty
prpopnuje zmienic lapka na inny
zobacz na to z karta i po wyjeciu czyli pokazuje ze moja karta to sdc1
teraz tak skoro na telofonie pokazuje apka ,ze moja karta to ta z numerem mmcblk0
a na lapku inaczej to czy jest opcja to zrobic jesli jest jak jest czy raczej sie nie da .
Dodam ,ze zamienialem juz ten podany numer w poscie na moj numer i tez nic wpisujac /kopiujac komendy.
dobra poszukam innego lapka moze wtedy ruszy .
Dzieki za pomoc .
pozdro
Potwierdzam, niewlasciwy laptop. Poszukaj jakiegos starszego z wbudowanym czytnikiem, ja sprawdzilem chyba z 10-15 roznych zanim trafilem na taki ktory widział kartę jako zródło mmcblk0. Wpisywanie , zamienianie komend na inne zrodlo sdk itp nic nie da bo w tych plikach mmc32 sa jakies wykonywalne procedury. Powodzenia
[ATTACH=CONFIG]153150[/ATTACH]
Dzieki za pomoc .
pozdro
Teraz masz komunikat, że "command not found" dotyczącą ./mmc32, czyli nie masz tego pliku mmc32 albo uprawnień do wykonywania (chmod)
Dobra spróbuję na moim notebooku Toshiba jeśli uda mi się wystartować Linuxa z usb .
Wstawiam zdjęcia z biosu.
Ustawiłem żeby bootowal z usb san disk na którym jest Linux Ale nie chce ruszyć.
Może ktoś coś podpowie ?
Może jak ruszy to uda się tutaj zmienić cid skoro niby na starszym lapku lepiej 20170517_190034.jpg
Ja kombinuje i nie chce ruszyć z usb .
Może jak ruszy to uda się tutaj zmienić cid skoro niby na starszym lapku lepiej [ATTACH=CONFIG]153190[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]153191[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]153192[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]153193[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]153194[/ATTACH]
A przesuń w menu Boot pozycję USB na początek i spróbuj wystartować.
