krystian98 Zgłoś #461 Napisano 15 Października 2019 1 minutę temu, marsss napisał: Sprawdź w info na mapie z iloma satelita i Ci się łączy navi, wtedy będziesz miał pewność że działa poprawnie. Gdzie to sprawdzę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marsss Zgłoś #462 Napisano 15 Października 2019 Na odpalonej mapie naciśnij przycisk "i" 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krystian98 Zgłoś #463 Napisano 16 Października 2019 W dniu 15.10.2019 o 16:56, marsss napisał: Na odpalonej mapie naciśnij przycisk "i" Sprawdziłem to i pokazuje mi że jest 0 satelit. Czy antena gps jest wbudowana w antenę samochodową czy muszę dokupić coś takiego https://allegro.pl/oferta/antena-gps-fakra-vw-rns-300-310-315-500-510-rns-2-7074280022 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #464 Napisano 16 Października 2019 3 minuty temu, krystian98 napisał: Czy antena gps jest wbudowana w antenę samochodową W oryginale tak właśnie jest. Antena GPS jest na dachu i to jest najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia skuteczności tej anteny. Przykładowy numer takiej anteny to 3C0035507A. Niebieska wtyczka to GPS. Jeśli nie miałeś fabrycznego RNS'a to pewnie nie masz też instalacji antenowej, a kabel "ciągnie się" przez całe auto. Wybór należy do ciebie - montować ori czy taki zamiennik jak podałeś (gdzieś na podszybiu pod tapicerką pewnie). A jeśli przypadkiem masz grzaną przednią szybę to taka antenka może nie działać wcale. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #465 Napisano 16 Października 2019 Godzinę temu, nTomek napisał: Antena GPS jest na dachu Godzinę temu, nTomek napisał: montować ori jeśli nie miał navi/telefonu/webasto, to do montażu ori będzie jeszcze dziury w dachu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marsss Zgłoś #466 Napisano 17 Października 2019 (edytowane) Ja u siebie montowalem antenę za 30zl w desce rozdzielczej, szyba przednia jest na tyle pochylona że bez problemu zawsze miałem ponad 5 satelit połączonych. ( mam Scirocco) Edytowane 17 Października 2019 przez marsss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #467 Napisano 18 Października 2019 W dniu 17.10.2019 o 13:53, marsss napisał: zawsze miałem ponad 5 satelit Minimum potrzebne do ustalenia pozycji to 3 a maksimu jakie może śledzić ten odbiornik to zdaje się 12, więc 5+ to trochę mało. W lesie czy między wysokimi budynkami poziom sygnału, a tym samym ilość śledzonych satelit, wyraźnie spada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marsss Zgłoś #468 Napisano 18 Października 2019 Zawsze znaczy że w lesie czy we Wenecji miałem minimum 5, normalnie 7-8 i to jest chyba max z jakimi ten odbiornik potrafi być połączony, nie mylić że śledzeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #469 Napisano 18 Października 2019 Dobra. Przekonałeś mnie. Antenka na desce to dobra alternatywa w obliczu konieczności ciągnięcia kabla przez całą kabinę i wiercenia wspomnianej "dziury" w dachu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #470 Napisano 19 Października 2019 Zawsze można pociągnąć kabel słupkiem A i przykleić gdziekolwiek na dachu. Pół godziny roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marsss Zgłoś #471 Napisano 19 Października 2019 A sygnał satelit przechodzi przez metal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #472 Napisano 19 Października 2019 6 godzin temu, marsss napisał: przez metal? A skąd. Chodzi o antenę na dachu (magnetyczna) a nie na suficie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marsss Zgłoś #473 Napisano 19 Października 2019 3 minuty temu, nTomek napisał: A skąd. Chodzi o antenę na dachu (magnetyczna) a nie na suficie. Te zapytanie nie było do Cb. ☺️ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #474 Napisano 19 Października 2019 Tomek weź nie wkręcaj chłopaka, bo naprawdę uwierzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Banderaz71 Zgłoś #475 Napisano 7 Grudnia 2019 (edytowane) Cześć. Jestem nowym użytkownikiem forum więc wszystkich witam. Śledzę forum od jakiegoś czasu i mam kilka pytań co do rns315. 1. Czy ktoś z was aktywował przycisk mikrofonu na kierownicy? 2. Czy ktoś aktywował w vcds funkcję - voice operation for telephone, którą można ponoć aktywować asystenta głosowego gogle lub siri? 3. Na jakim sofcie udało się to zrobić? Próbowałem to u siebie H80 0500 i nie było tej linijki w aktywacji, jednak to nie było robione na vcds tylko inny sprzęt vc…, nie pamiętam. Edytowane 7 Grudnia 2019 przez Banderaz71 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doniu94 Zgłoś #476 Napisano 27 Stycznia 2020 Witam Panowie mam mały problem z nawigacja RNS 315. W załączniku dodaje zdjęcie. Czy po wymianie tej anteny dachowej problem zniknie ? Miał ktoś taki przypadek? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #477 Napisano 27 Stycznia 2020 2 godziny temu, Doniu94 napisał: Miał ktoś taki przypadek? Ten przypadek to: uszkodzona antena na dachu, uszkodzony kabel pomiędzy anteną i navi, uszkodzona lub nie podłączona wtyczka Fakra niebieska (z tyłu navi), uszkodzone wejście GPS w navi. To wszystko może powodować taki błąd. Najprostsza diagnoza to podłączenie innej - sprawnej anteny - może być dowolna "Antena GPS Fakra" z allegro czy innego aliexpress. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bikej78 Zgłoś #478 Napisano 28 Lutego 2020 W dniu 6.03.2017 o 07:50, misiek2123 napisał: format karty po linux trzeba wpisać komendy sudo -s echo erase> /sys/bus/mmc/devices/mmc0*/lock wyskoczy dziwny komunikat ale już nie pamiętam jaki wyciągnąć kartę SD włożyć kartę SD do laptopa z windows i zrobić format Jest jakaś inna metoda pod linux? nie mogę odblokować karty do formatowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #479 Napisano 28 Lutego 2020 Musi być odpowiednia wersja linuxa. O formatowaniu karty jest też osobny temat: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damian91 Zgłoś #480 Napisano 28 Maja 2020 Witam, pacjent Passat B6 2007r . Zmagam się z problemem niedziałających przycisków lewej strony kierownicy służących do ściszania i podgłaszania , odbierania telefonu - kierownica 8 przycisków. Poprzednie Radio RCD 510 + licznik czerwony - wszystko działało. Po zmianie licznika na biały i radia na RNS 315 - tak jak wyżej pisałem przestała działać lewa strona kierownicy Da się to jakoś obejść ? miał ktoś podobny problem ? Czy to problem Radia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
