Godzinę temu, Albercik napisał:
możesz poguglać i jest taki kolo, co generuje hasła na podstawie CIDa karty.
Po co ma generować nowe hasło? Skoro telefon pyta o hasło to znaczy, że karta jest już zablokowana. Formatowanie karty w urządzeniu z system Symbian (np Nokia E51) służy temu, żeby tę blokadę zdjąć i do tego na pewno nie potrzeba hasła. Można też formatować na zwykłym laptopie z czytnikiem SD ale potrzebna specjalna wersja linuxa. Było o tym pisane w bieżącym temacie.
Tam można dwa rodzaje blokad założyć jak dobrze pamiętam. Jedna jest write-only, a druga jest read/write. I ta druga nie pozwala nawet na sformatowanie karty.
Przy każdym rodzaju blokady odpowiednią Nokia umożliwia format, nie mam tylko pewności czy na pewno E51 to umożliwia
11 godzin temu, nTomek napisał:
Jaki to jest model Nokii?
Nokia 206
11 godzin temu, Albercik napisał:
Jak dobrze pamiętam, to chyba Nokia N73 się nadaje najlepiej do kart pod RNS315.
Karty czyste już zamówiłem i dam znać jak poszło u mnie (mam Nokie E52, E66, N82 i jakąś tam jeszcze).
P.s. @GameTron a rozumiem, że masz kartę ze zmienionym CIDem? Jak tak, to powinieneś też mieć hasło do tej karty. Jak nie masz (np. karta oryginalna) to możesz poguglać i jest taki kolo, co generuje hasła na podstawie CIDa karty.
Jest to karta po zmianie CIDu i po zablokowaniu. Myślałem ,że wystarczy wpisać hasło którym blokowałem lecz nokia mi tego nie umożliwia.
Chyba pozostaje mi kupić nokie z serii N.
Nokia 206, czyli seria Asha, ma oprogramowanie Nokia Series 40. Wbrew pozorom - nie jest to Symbian. I mówiąc szczerze - nie wiadomo jak to się zachowa i co tak na prawdę potrafi.
Jak będziesz szukał to kup nawet w kiepskim stanie za kilka złotych, a nie te "nowe" lub "jak nowe". Często są to chińskie podróbki.
Ja mam taką pewność, bo robiłem nią już kilka razy. Jedna uwaga jest taka, że formatowanie dużych kart (64GB) zawieszało ten telefon i trzeba było wyciągać mu baterię, żeby wyłączyć. Po takim zawieszeniu karta nie miała już hasła, ale też nie miała prawidłowej struktury plików i trzeba było użyć programu "FAT32 format", ale to już na laptopie.
Udało mi się kupić nokie n73 ,lecz kiedy wkładam kartę do telefonu ,to pokazuje mi komunikat card corrupted oraz kiedy chcę ją sformatować to po jednej sekundzie proces się anuluje.
59 minut temu, GameTron napisał:
wkładam kartę
A próbowałeś wkładać do laptopa? Jest jakakolwiek reakcja?
Niestety nie ma reakcji.
Witam. Pacjent RNS315.  Co jakiś czas w czasie jazdy lub postoju radio się na 2sek wyłącza. Nie ma reguły potrafi to zrobić 5x w ciągu 1h lub 2x. Przywróciłem do ustawień fabrycznych - nie pomogło. Czy szukać nowego radia ?
Jeśli kable zasilające sprawdzone to przy takich objawach radio wymaga wizyty u jakiegoś magika-elektronika albo jak napisałeś...
Dnia 28.09.2019 o 00:12, maaarcinnn napisał:
szukać nowego radia
Co konkretnie oznacza że się wyłącza , wycisza się dźwięk , cały ekran staje się czarny i po chwili pojawia się logo startowe czy po tych 2 sekundach wraca do stanu sprzed chwili , a może czasami trzeba je ręcznie załączyć ?
Błędy w sterowniku sprawdzone , może są problemy z komunikacją po CAN ?
Wyłącza się,  ekran jest czarny i po ok 2 sek wraca do tego co było słuchane bez logo - tylko że jeśli muzyka grała np na 6lev głośności to radio po włączeniu gra ciszej bo mam ustawione lev 2 głośności po włączeniu.
Vcds (chinczyk)  błędów żadnych nie pokazuje lub ja nie potrafię to obsłużyć w kwestii radia
Wygląda na reset panelu czołowego. Może być problem ze złączem pomiędzy tym panelem i płytą główną - pęknięte luty itp.
Jest możliwość diagnozy tego radia przez podłączenie do złącza "debug" (tam gdzie kamera) jakiegoś laptopa z portem szeregowym. Na tym złączu pojawia się masa komunikatów o statusie całego radia i poszczególnych podsystemów. Prędkość transmisji 115200bps. Jeśli to jakiś błąd wewnątrzy, powinno być coś widać w tych logach.
Czy wersja USA tego radia będzie normalnie działać z naszymi samochodami?
W USA nie ma RDS, a odstęp między częstotliwościami wynosi 125kHz (w EU 100kHz) więc może nie "łapać" wszystkich stacji.
Więcej różnic chyba nie ma...
Witam, kupiłem ostatnio radio RNS315, wszystko zostało rozkodowane itd, więc ogólnie wszystko działa. Jest tylko jeden problem. Po włączeniu nawigacji i oddaleniu pokazuje złą pozycję na mapie. Wskaźnik znajduje się w miejscowości z której kupiłem to radio. Co mam zrobić, aby mapa pokazywała pozycję w której aktualnie się znajduję?
1 godzinę temu, krystian98 napisał:
Co mam zrobić
Masz antenę GPS?
  • Like 2
24 minuty temu, nTomek napisał:
Masz antenę GPS?
Chyba tak, bo gdy ruszę samochodem to znacznik na nawigacji się przesuwa, tyle, że jest w niewłaściwym mieście.
Sprawdź w info na mapie z iloma satelita i Ci się łączy navi, wtedy będziesz miał pewność że działa poprawnie.
