Patryk211088 Zgłoś #401 Napisano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) Prawie dokładnie tak;-) ale w temporary pokazuje mi się wartość w km/h której też nie mogę zmienić. Natomiast w ide021222 developer Mode mam takie okno włącz wyłącz którego nie mogę zmienić. Trochę chaotycznie ale mam nadzieję że zrozumiesz Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez Patryk211088 Wyjaśnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #402 Napisano 10 Kwietnia 2019 Twój kabel do VCDS jest chyba "nie halo". Jak masz takie przekłamania to możesz sobie narobić kłopotu. Poszukaj lepszego kabla i spróbuj jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk211088 Zgłoś #403 Napisano 10 Kwietnia 2019 Spróbuje u kogoś innego. W tym developer Mode interesuje mnie opcja sound a mianowicie linear audio. Wcześniej miałem c klasę w204 i tam wraz z wiekszaniem głośności niskie tony same się ustawialy aby nic nie charczalo tj bass ustawiłem np na 80% i od minimum do maks glosnosci chodziło płynnie. W passacie ustawiając bas np na 6 na niskim poziomie głośności jest ok ale dając głośniej charczy. Czy linear audio by to rozwiazalo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #404 Napisano 10 Kwietnia 2019 Za taką korekcję charakterystki pasma audio, zwykle odpowiada filtr tzw. "kontur", albo po anglicku "loudness". Linear audio bardziej kojarzy mi się z brakiem jakiejkolwiek korekcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk211088 Zgłoś #405 Napisano 10 Kwietnia 2019 Loudness też jest w opcji sound więc może to coś zmieni. Mam nadzieję że ktoś kto ma rns315 wypowie się na ten temat:-) bo trochę mnie to denerwuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #406 Napisano 10 Kwietnia 2019 Ja mam RNS315 ale nie mam problemu z charczącymi głośnikami przy względnie głośnym słuchaniu. Bass też mam ustawiony na +4..6 A jesteś pewien swoich głośników? Może są oberwane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk211088 Zgłoś #407 Napisano 10 Kwietnia 2019 Głośniki są raczej ok bo by charczalo od minimum. Może się czepiam ale w c klasie ten bas był bardzo podobny niezależnie czy to było radio czy np muzyka po bt. W passacie jest gorzej ale często słucham muzyki typu trap lub drum and bass i poziom basu między stacja radiowa a USB jest duży.Ty masz zaznaczona opcje loudness? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #408 Napisano 10 Kwietnia 2019 25 minut temu, Patryk211088 napisał: Głośniki są raczej ok bo by charczalo od minimum Tu się nie zgodzę. Mechaniczne felery głośnika (średnio-) niskotonowego, często słychać dopiero przy większych amplitudach. Co do loudness to zwykle mam to włączone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk211088 Zgłoś #409 Napisano 10 Kwietnia 2019 U mnie charczenie to chyba porostu koniec mocy wzmacniacza radioodtwarzacza. Brakuje jakiegoś ustawienia optymalizujacego pomiędzy różnymi źródłami dźwięku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #410 Napisano 10 Kwietnia 2019 U mnie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk211088 Zgłoś #411 Napisano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) Dziekuje za zainteresowanie. Muszę do kogoś innego podjechać z vcds. Ale ciekawostka jest ze kodujac lusterka składane kluczykiem vcds-m do którego mam dostęp też nie było w tym samym bajcie jak w instrukcji znalezionej w necie do Passata cc Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez Patryk211088 A czy Delphi też ma możliwość adaptacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #412 Napisano 11 Kwietnia 2019 18 godzin temu, Patryk211088 napisał: Brakuje jakiegoś ustawienia optymalizujacego pomiędzy różnymi źródłami dźwięku Takie ustawienia masz w "normalnym" Setup. Każde źródło ma 3 poziomy głośności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk211088 Zgłoś #413 Napisano 11 Kwietnia 2019 Kiedyś w b6 miałem stacje clariona i tam każde źródło dźwięku miało osobne ustawienia tonów. W rns jest jedno dla wszystkich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #414 Napisano 11 Kwietnia 2019 Niektóre źródła mają takie usawienia: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk211088 Zgłoś #415 Napisano 11 Kwietnia 2019 Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie. Udało mi się bez problemu odblokować developer Menu na innym vcds 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marsss Zgłoś #416 Napisano 8 Maja 2019 Koledzy mój problem wygląda tak że udaje mi się aktywować developer mode i funkcjonuje ono jak najbardziej prawidłowo, ale tylko do momentu wyłączenia zapłonu. Po ponownym przekreceniu kluczyka funkcja ta ponownie jest nieaktywna. Dodam że w VCDS po połączeniu nie mam info disabled, lecz blocked. Przy okazji może ktoś mi wytłumaczyć jak możliwe że stan licznika różni się z tym w radiu w developer mode? Za przebieg auta jestem pewien w 95%, czyżby radio przrkladane z innego samochodu? Dnia 22.08.2018 o 06:00, ElNinijo napisał: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #417 Napisano 8 Maja 2019 1 godzinę temu, marsss napisał: Po ponownym przekreceniu kluczyka funkcja ta ponownie jest nieaktywna I tak ma być, bo aktywujesz funkcję tymczasową (temporary). Co do przebiegu to pewnie sobie sam odpowiedziałeś. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marsss Zgłoś #418 Napisano 9 Maja 2019 6 godzin temu, nTomek napisał: I tak ma być, bo aktywujesz funkcję tymczasową (temporary). Czyli niema możliwości aktywowania tej funkcji na stałe? ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk211088 Zgłoś #419 Napisano 9 Maja 2019 O ile przebieg kopniety? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #420 Napisano 9 Maja 2019 1 godzinę temu, marsss napisał: Czyli niema możliwości aktywowania tej funkcji na stałe? Tego nie napisałem ? Jest tam w adaptacjach druga pozycja bez "temporary", ale ja jej nie testowałem, więc nie mam pewności czy działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
