Tak czytam i czytam, piszecie że V10 nie ma Chorwacji? Ale jak to nie ma? Żadna wersja? To wydaje się dosyć absurdalne...  Ani wschód ani zachód? Ja zatrzymałem się na v8. Czy w takim razie v9 miało Chorwację?
V10 nie wyszla na europe wschodnia, i v9 tez nie wyszla wiec nie bylo chorwacji ani na v9 ani nie ma na v10
Nie wyszło wogole, czy tylko w polskiej dystrybucji nie był? VW tak olał temat?
Nie ma co.... Jakość obsługi klienta na poziomie
Witam. Posiadam RNS 315. Czy jest możliwość w nim obsługi MirrorLink.
Nie ma takiej możliwości.
Witam,  kupilem karte sd z mapami v10. Po instalacji nowych mam jest problem taki ze co pare minut restartuje sie radio. Mapy dzialaja ale nie moge uzywac ich poniewaz jest co chwile restart. Wyczytalem gdzies ze trzeba wgrac nowszy firmware ale nie wiem skad go pobrac i jak to zrobic. Moj obecny firmware to 0410. Czy moze mial ktos juz taki problem i wie jak go rozwiazac?
Witam jak w RNS 315 ustawiać aby wyświetlała się temperatura Climatronica co 0.5 stopnia ?
Napisz więcej szczegółów. Kiedy resetuje się radio podczas odbierania programów i innych funkcji czy tylko podczas pracy nawigacji. Jeżeli reset tylko podczas pracy nawigacji to prawdopodobnie uszkodzone są pliki mapy wgrane do radia. Sprawdź wtedy prace map z karty SD a nie z pamięci radia.
dzieki za odpowiedz, restart jest caly czas nie zaleznie co jest ustawione, czy navi, radio czy muzyka przez BT. Sprawdzalem tez na samej karcie czyli wlozylem ja i zaznaczylem zeby czytala dane z karty dalej to samo. Czytalem na zagranicznych grupach ze to wina firmwere jest ale nie wiem jak w razie co to z update'owac.
Nie wiem czy to może Ci pomoże ale przesyłam link do strony o RNS 315. Ale potrzebne jest oprogramowanie i odpowiednie oprzyrządowanie aby nawiązać kontakt z radiem
przesyłam link do strony który może pomóc rozwiązać twój problem.
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?t=17788
dzieki raz jeszcze, bede kombinowal. jutro umowie sie do serwisu zobacze tez co powiedza
Pytanie takie czy jest jakiś nowszy soft do RNS 315 3C0035279 Software version 0010 Hardware H05 ? Do jakiej ewentualnie wersji można zaktualizować i czy jest możliwość zrobienia języka pl ?
Wg ASO Szewczyk w Warszawie nie ma nowszego softu. Nikt też nie był w stanie w tym zakresie pomóc, firmy zajmujące się mapami a aktualizacja i też umywały ręce.... Może coś się zmieniło w tym temacie...?
Jedynie mape zaktualizowalem sobie do tej nowej z 2018 i nic wiecej. Jednak to nie rns 510
zaktualizowales do v10?
Witam, czy mapy East v8 są narazie ostatnimi mapami na Europe wschodnia?
jak można zaktualizować do tej wersji bo mam wcześniejsze mapy, czy tylko ASO zostaje
Witam. Proszę również linka do Map Europe V10 West
