2 godziny temu, nTomek napisał:
Tego nie napisałem ? Jest tam w adaptacjach druga pozycja bez "temporary", ale ja jej nie testowałem, więc nie mam pewności czy działa.
Ja sprawdzałem, sterownik nie odpowiada, chyba że wcześniej należy zalogować się hasłem.
2 godziny temu, Patryk211088 napisał:
O ile przebieg kopniety?
Różnica jest 42 tyś, ale po numerze VIN wychodzi że auto wyjechało z fabryki na pokładzie z RNS310, więc wychodzi że ktoś tą 315 po prostu dołożył.
Witam. Jestem nowy w temacie i od wczoraj mam passata B7 więc proszę o wyrozumiałość.
W moim samochodzie mam radio rcd 310. Nie mam ani w menu możliwości załączenia bluetooth , nie mam też żadnych opcji do telefonu w zegarach. Czy ktoś mógłby z doświadczenia powiedzieć, czy taniej jest dokładać bluetooth do tego radia, czy kupić na przykład rns 315 bo w nich są podobno moduły bluetooth, czy może da się jakoś w miarę zintegrować z samochodem jakieś inne radio z bluetooth tak aby streamingować muzykę i obsługiwać telefon. Nie zależy mi na nawigacji.
Za sugestie z góry dziękuję i pozdrawiam.
Dobry moduł BT z wiązką będzie w podobnej cenie jak RNS315 z BT, na którym możesz przeglądać książkę czy podłączyć kamerę cofania, a na RCD310 tego nie ma.
Co do wersji RNS315 to interesuj się takimi nowszymi 2012+ (nie pamiętam dokładnie) bo starsze nie wspierają menu w liczniku.
O innych, nieoryginalnych rozwiązaniach możesz poczytać tu: Stacja multimedialna - radio Android/WinCE
Dzięki za info. Słyszałem tylko że nie każdy rns 315 ma bluetooth, ale może ktoś będzie pisał że akurat ten ma jak będzie na allegro.
Nie pytaj sprzedawcy czy jest moduł bluetooth, tylko poproś o zdjęcie nalepki z boku radia, jeśli będzie adres karty bluetooth to znaczy że ma, a Tobie może uda się wyrwać taniej te radio w niewiedzy sprzedającego.
Czy byłbyś w stanie przybliżyć mi bardziej jak wygląda ten adres do karty?  Dzięki.
Musi być podany adres MAC jak na tej nalepce, jak będą same zera to radio nie ma wbudowanego BT
Tu w ogole jest podany typ modułu bluetooth (3c8 035  279 f). Według tej strony to moduł premium z wszelkimi opcjami. Choć głowy sobie nie dam uciąć że to typ modułu.
http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth
Edytowane przez Whiro
49 minut temu, Whiro napisał:
Według tej strony
Ta strona opisuje moduły BT czyli osobne urządzenia montowane pod siedzeniem pasażera, a nie moduły w radiach RNS315. Patrz dokładnie na oznaczenie bo zrobiłeś "czeski błąd": 729 <> 279.
Racja. Ale ogólnie mam rozjaśnione. Jeszcze tylko pytanie czy przy kupnie tego radia muszę patrzeć na rocznik i czy na przykład radia z wcześniejszych lat będą pasować do zegarów z 2013 roku? Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
To ci już wcześniej napisałem. Musisz!
Ja mam u siebie 3C8035279L H70 SW0407 i mogę potwierdzić, że działa z białymi zegarami - tzn. jest dostępne menu navigacji/radia/muzyki oraz telefonu z listą kontaktów i możliwością korzystania z tel za pomocą guzików na kierownicy.
od niedawana jestem posiadaczem VW B7 w którym jest RNS 315. Chciałbym wsadzić kartę SD do słuchania muzy ale jaki musi być format ? FAT 16 FAT 32 ?
FAT32 jest ok. Sprawdź!
  • Thanks 1
Próbuje sformatować kartę nokią lecz ta pyta się mnie o hasło. Próbowałem wpisywać hasło z instrukcji ale ona przyjmuje tylko do 9 znaków.
Nie trzeba wpisywać hasła, żeby zrobić format.
A w "opcje" wchodziłeś?
Jaki to jest model Nokii?
Jak dobrze pamiętam, to chyba Nokia N73 się nadaje najlepiej do kart pod RNS315.
Karty czyste już zamówiłem i dam znać jak poszło u mnie (mam Nokie E52, E66, N82 i jakąś tam jeszcze).
P.s. @GameTron a rozumiem, że masz kartę ze zmienionym CIDem? Jak tak, to powinieneś też mieć hasło do tej karty. Jak nie masz (np. karta oryginalna) to możesz poguglać i jest taki kolo, co generuje hasła na podstawie CIDa karty.
