Kewin1503 Zgłoś #341 Napisano 31 Lipca 2018 Witam, aktualizował już ktoś mapy w swojej nawigacji RNS 315? Jeśli tak to można prosić o jakąś instrukcję i link do pobrania? Z góry dzięki! PS: Jest to w miarę aktualna wersja softu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #342 Napisano 31 Lipca 2018 aktualizowal wymagana nowe mapy (o ile pamieta, dobrze to najnowsze to V10 i tylko europa zachodnia) wschodnie vw nie wypuscil plus odpowiednia karta sd umozliwiajaca zmiane cida Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fido Zgłoś #343 Napisano 1 Sierpnia 2018 Koledzy czy problem z zapisem nowego CID został może jakoś rozwiązany ? czy to zbyt nowa karta ? bo przy próbie zapisu pojawia się błąd ioctl: Connection timed out Unlock command failed Próbowałem w systemach 32 i 64 bitowych i z poleceniami z postu 182 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #344 Napisano 16 Sierpnia 2018 poda ktos na priv sprawdzony link z mapami v10 bo ostanio jak robilem v9 to mialem mapy jakieś spieprzone i bo otrzymaniu nowych ze sprawdzonego źródła odrazu wszytko poszło. Z góry dzięki. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaitlin Zgłoś #345 Napisano 16 Sierpnia 2018 Prosiłbym również linka do mapy V10, V8. W ogóle jest możliwość spolszczenia nawigacji? Obecnie mam jedynie języki eu zachodniej :/. Bez języka polskiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #346 Napisano 18 Sierpnia 2018 a tutaj: http://karoltech.pl/blog/motoryzacja/rns315-ukryty-bluetooth-aktywacja/ taka ciekawostka dla posiadaczy rns315, nie posiadam wiec nie sprawdze ale moze ktos z posiadaczy rns315 bedzie chcial sie troche pobawic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marsss Zgłoś #347 Napisano 18 Sierpnia 2018 8 godzin temu, ElNinijo napisał: a tutaj: http://karoltech.pl/blog/motoryzacja/rns315-ukryty-bluetooth-aktywacja/ taka ciekawostka dla posiadaczy rns315, nie posiadam wiec nie sprawdze ale moze ktos z posiadaczy rns315 bedzie chcial sie troche pobawic Wystarczy wyjąć radio i sprawdzić na nalepce czy jest wpisany adres sieciowy dla blutoth, jeśli nie to radio go nie posiada i żadna aktywacja nie pomoże ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #348 Napisano 18 Sierpnia 2018 Na stronie VW GOLF gość fajnie opisał https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?t=17788 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waluss1505733318 Zgłoś #349 Napisano 21 Sierpnia 2018 Witam, mam taki problem. Przygotowalem mapy V10. Wybrałem aktualizację, proces aktualizacji się rozpoczął i po ponad 2 godzinach wyskoczył komunikat "Błąd: wewnętrzne urządzenie" i proces został przerwany. Po tym komunikacie nie mam już żadnych map w nawigacji nawet tych starych (chyba fabrycznych). Były mapy EUR_W_0038 Zrobilem juz kilka opcji: - ustawienia fabryczne - aktualizacja oprogramowania z 0263 do 0270 - zastosowanie innej karty - odpiecie klem (kilka razy) Jedynie ten ostatni krok wywolal z powrotem pasek stanu ladowania map ale i tak blad powrocil. Macie jakies pomysly? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #350 Napisano 22 Sierpnia 2018 pobierz inne mapy ( z innego zrodla ale np v9) i sprobuj zainstalowac v9 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldo Zgłoś #351 Napisano 25 Sierpnia 2018 https://www.olx.pl/oferta/mapy-2018-v10-volkswagen-rns310-rns315-seat-skoda-amundsen-CID5-IDtTrk3.html ja tutaj zamawiałem v10 do rns 315 i smiga elegandzko ! Koszt 220pln - 100pln kaucja za karte czyli koszt całkowity aktualizacji to 120pln ? Proces aktualizacji ok 2h, nie ma potrzeby właczania silnika / zaplonu przy automatycznym wyłaczeniu radia proces jest wznawiany z automatu przy ponownym zalaczeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waluss1505733318 Zgłoś #352 Napisano 26 Sierpnia 2018 Dnia 22.08.2018 o 06:00, ElNinijo napisał: pobierz inne mapy ( z innego zrodla ale np v9) i sprobuj zainstalowac v9 Dzieki, zadzialalo. Myslisz ze warto, teraz sprobowac z V10? Bo obawiam sie ze minutę ponad 2 godziny i błąd sie powtórzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #353 Napisano 26 Sierpnia 2018 probowac zawsze warto, a moze sie zainstaluja jak nie to zawsze wiesz jak wrocic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guard_1 Zgłoś #354 Napisano 6 Września 2018 ok, ale na karcie gotowe mapki do wgrania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldo Zgłoś #355 Napisano 6 Września 2018 Za stówke jest pełno gotowych kart z mapa v10 wiec nie ma chyba sensu zakup samej karty i albo sie uda albo nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guard_1 Zgłoś #356 Napisano 12 Września 2018 Eldo a mogłbyś polecić kogoś kto za stówke pozyczyłby mi karte zeby zaktualizacje rns'a 315 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldo Zgłoś #357 Napisano 12 Września 2018 Kolego ja brałem z tego linka co wyżej podałem. W 315 jest o tyle spoko ze po aktualizacji karta nie potrzebna wiec koszt całkowity to stówa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guard_1 Zgłoś #358 Napisano 12 Września 2018 Po prostu kartę odsyłam i kaucję zwraca sprzedawca, tak? . Muszę to zrobić bo niestety mapy są chyba seryjne i jak wjeżdżałem do Polski z Niemiec to trasy nie było a w Polsce też wiele razy na polu wylądowałem :). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldo Zgłoś #359 Napisano 12 Września 2018 Tak to wyglada, nie rozumiem po co sobie glowe zawracac kupowaniem kart, sciaganiem map i albo sie uda albo nie. Tutaj gosciu przysyła gotowca V10 na karcie SD i po aktualizacji oraz odesłaniu karty wg instrukcji oddaje kaucje na konto. Przynajmniej tak to wyglądało w moim przypadku Bardzo dobry kontakt no i wysyłka za pobraniem. Całkowity koszt 126pln (120 za aktualizacje i 6 pln za polecony priorytet ktorym odeslalem karte). Proste U mnie w CC była V6. Uruchomiłem V10 z karty o ktorej mowa wyżej i smiga rewelacyjnie ! Cały proces aktualizacji trwał ok 3h w tym czasie ze dwa razy wylaczyło sie automatycznie radio bo nie odpalalem auta ale po zalaczeniu proces ruszał od momentu zatrzymania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
o_z Zgłoś #360 Napisano 4 Października 2018 Dnia 25.08.2018 o 23:16, eldo napisał: https://www.olx.pl/oferta/mapy-2018-v10-volkswagen-rns310-rns315-seat-skoda-amundsen-CID5-IDtTrk3.html ja tutaj zamawiałem v10 do rns 315 i smiga elegandzko ! Koszt 220pln - 100pln kaucja za karte czyli koszt całkowity aktualizacji to 120pln ? Proces aktualizacji ok 2h, nie ma potrzeby właczania silnika / zaplonu przy automatycznym wyłaczeniu radia proces jest wznawiany z automatu przy ponownym zalaczeniu. WW. gość z olx jest jak najbardziej godny polecenia. Koszty jak wyżej . Ja się załatwiłem w 4 dni ,. jak dostał zwrot karty, to tego samego dnia poinformował i zwrócił kaucję. Wszystko hula jak należy, 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
