ElNinijo Zgłoś #81 Napisano 1 Lutego 2017 Witam. Rozumiem z tego że jak mam oryginalną kartę z mapami ver. 7 to będzie dobra do zrobienia ver. np 9 nie bedzie, bo na tych nie zmienisz im cida Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek82 Zgłoś #82 Napisano 1 Lutego 2017 Ja po długich poszukiwaniach znalazłem odpowiednią kartę. 64GB made in Korea działa :-). Może ktoś podesłać linka do map do RNS315 v9 East - Wschód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver1880 Zgłoś #83 Napisano 1 Lutego 2017 możesz podrzucić linka gdzie zakupiłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek2123 Zgłoś #84 Napisano 1 Lutego 2017 Nie trzeba mieć Nokii żeby zrobić format karty, wystarczy ten linux na którym kodujemy kartę, opis podesle w poniedziałek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziki Zgłoś #85 Napisano 6 Lutego 2017 Witam ponownie Nawigacja działa jak marzenie ale oczywiscie mam pytanoe po włożeniu karty skorzystałem z mozliwosci odczytu z sd bez jej nagrania , i tu mam pytanie nie posiadałem całej Europy i tak dalej i niestety nadal noe moge wyszukać tych państw pomimo ze z karty czyta na pewno ponieważ po jej wyjeciu mam dziury w pokryciu aktualizacji PL. Czy obym nie musiał jej wgrac do radia by cieszyć się całą papa? I czy podczas juz owego wgrania auto powino chodzic (silnik) ok 2 godzin ?? Ps. Chodzi mi szczególnie o Chorwacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #86 Napisano 6 Lutego 2017 (edytowane) Bo wrzuciłeś mapy west(zachód),Chorwacja jest w east(wschód). Całej europy na raz nie wrzucisz,jedyna możliwość to na dysk wgrać zachód ,a na kartę wschód bez kopiowania na hdd(lub odwrotnie jak wolisz). Auto nie musi chodzić,pod warunkiem ,że masz dobry akumulator.:mlask ps.V9 east jeszcze nie ma w obiegu(chyba ,że o czymś nie wiem ) Edytowane 6 Lutego 2017 przez mnieteczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziki Zgłoś #87 Napisano 7 Lutego 2017 Hej to zostałem wprowadzony w błąd wyraźnie w instrukcji jest napisane ze chorwacja jest na dwóch. Ok nie ważne. Dzięki za info Ps. V9 do 315 widziałem wczoraj na gryzoniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalwalcz Zgłoś #88 Napisano 7 Lutego 2017 Bo wrzuciłeś mapy west(zachód),Chorwacja jest w east(wschód).Całej europy na raz nie wrzucisz,jedyna możliwość to na dysk wgrać zachód ,a na kartę wschód bez kopiowania na hdd(lub odwrotnie jak wolisz). Auto nie musi chodzić,pod warunkiem ,że masz dobry akumulator.:mlask ps.V9 east jeszcze nie ma w obiegu(chyba ,że o czymś nie wiem ) Bo V9 East nie istnieje jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdonc Zgłoś #89 Napisano 8 Lutego 2017 Panowie czy ktoś z was montował właśnie Rns315 do b6. 2007 mam zwykle rcd500 plus parrota itd ale chciałbym kupić to radyjko ale niewiem czy niebede musiał zmieniać gatewaya itd proszę o pomoc dodam tylko ze mam system dynaudio Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #90 Napisano 9 Lutego 2017 Koledzy dzis kupilem dwie karty Samsung Evo+ 64gb i niestety błąd poprawiony CID sie nie da juz zmienic .Karty z nowej dostawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz45619 Zgłoś #91 Napisano 9 Lutego 2017 Ja kupiłem 2 dni temu kartę Mb-sc32d/eu taka jaka była podana na 6 stronie i wszystko działa Polecam w takim razie kupno tych kart Mb-sc32d/eu z tąd kupiłem http://www.redcoon.pl/B647511-Samsung-EVO-Plus-32GB-MB-SC32D-EU_Karty-pami%C4%99ci-SDHC?refId=ceneo&?utm_source=ceneo&utm_campaign=custom&utm_medium=product misiek2123 Podasz tą instrukcję resetu karty z systemu liunux bo byłbym Bardzo zainteresowany Polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek120 Zgłoś #92 Napisano 9 Lutego 2017 Witam, A Ja mam chyba kartę oczywiście samsung EVO PLUS model MB-MC64DA/EU w której nie można zmienić CID. wyskakuje mi taki komunikat: sudo: ./mmc: command not found chyba że ja coś źle robię. poniżej screen z kilku komend jakie wpisywałem. ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /sys/block |grep mmc lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 9 22:00 mmcblk0 ../devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-8/3-8:1.0/rtsx_usb_sdmmc.0.auto/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/block/mmcblk0 ubuntu@ubuntu:~$ sudo -s root@ubuntu:~# df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on udev 1963620 0 1963620 0% /dev tmpfs 395652 6400 389252 2% /run /dev/sdb1 7830452 1640664 6189788 21% /cdrom /dev/loop0 1425792 1425792 0 100% /rofs /cow 1978252 21460 1956792 2% / tmpfs 1978252 176 1978076 1% /dev/shm tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock tmpfs 1978252 0 1978252 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 1978252 36 1978216 1% /tmp tmpfs 395652 72 395580 1% /run/user/999 /dev/mmcblk0p1 62489664 5034112 57455552 9% /media/ubuntu/1BF0-1E3E /dev/sdc1 30715964 15561864 15154100 51% /media/ubuntu/KINGSTON root@ubuntu:~# chmod 777 mmc chmod: cannot access 'mmc': No such file or directory root@ubuntu:~# cat /sys/block/mmcblk0/device/cid 1b534d303030303010cc8f5d5c010701 root@ubuntu:~# sudo ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400 sudo: ./mmc: command not found root@ubuntu:~# Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #93 Napisano 9 Lutego 2017 (edytowane) Do tej pory była loteria z kartami 32GB natomiat z 64GB nie było problemu. Dzis spotkała mnie niespodzianka z 64GB .Karta zakupiona w Neonet . Wyskoczyło mi cos takiego. Kolego darek120 komendy masz w okienku Edytowane 9 Lutego 2017 przez rrafalek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek120 Zgłoś #94 Napisano 9 Lutego 2017 robiłem tak jak napisałeś i dalej to samo W instrukcaw pisze że trzeba skopiować na pulpit linuxa plik mmc tools czy cos takiego, Ja tego nie mam i terminal odpalam, naciskam na pulpicie prawy przycisk myszy potem open terminal myslę że to nie ma nic do rzeczy. poniżej screen z identycznymi komendami jak powyżej. Czyli co mam pecha ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz45619 Zgłoś #95 Napisano 10 Lutego 2017 robiłem tak jak napisałeś i dalej to samo W instrukcaw pisze że trzeba skopiować na pulpit linuxa plik mmc tools czy cos takiego, Ja tego nie mam i terminal odpalam, naciskam na pulpicie prawy przycisk myszy potem open terminal myslę że to nie ma nic do rzeczy. poniżej screen z identycznymi komendami jak powyżej. Czyli co mam pecha ??? Wgraj ten folder na pulpit w linuxie http://wyslijto.pl/plik/y9iumznoiy i prawy przycisk myszy na niego i open terminal i wtedy rób te komendy co w opisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winiu76 Zgłoś #96 Napisano 10 Lutego 2017 Musisz skopiować na pulpit Linuxa plik mmc tools, i przez niego otworzyć terminal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek120 Zgłoś #97 Napisano 10 Lutego 2017 Musisz skopiować na pulpit Linuxa plik mmc tools, i przez niego otworzyć terminal Skąd mam ten plik wziąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz45619 Zgłoś #98 Napisano 10 Lutego 2017 Skąd mam ten plik wziąć Dwa posty wyżej podałem Ci link do tego folderu..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek120 Zgłoś #99 Napisano 10 Lutego 2017 Ok, dzięki nie zauważyłem, Plik skopiowałem komendy powpisywałem wg opisu, zmianę CID przyjęło, kartę wyjąłem włozyłem spowrotem w celu sprawdzenia numeru CID i zonk, dlaczego nie jest identyczny, różni się tylko ostatnią cyfrą Co zrobiłem nie tak???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz45619 Zgłoś #100 Napisano 10 Lutego 2017 Ok, dzięki nie zauważyłem,Plik skopiowałem komendy powpisywałem wg opisu, zmianę CID przyjęło, kartę wyjąłem włozyłem spowrotem w celu sprawdzenia numeru CID i zonk, dlaczego nie jest identyczny, różni się tylko ostatnią cyfrą Co zrobiłem nie tak???? [ATTACH=CONFIG]151132[/ATTACH] Tak jest dobrze na tym Ci ruszy umnie było tak samo zablokuj ją teraz i to samochodu wgrywaj:) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
