kamikatze Zgłoś #21 Napisano 13 Stycznia 2011 I teraz taka niespodzianka z mojej strony, otworzyłem radyjko i ku mojemu zdziwieniu ekranowanie już jest, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. a wygląda to w ten sposób: http://img151.imageshack.us/i/legendiimtech.jpg/ i tu wniosek taki, skoro w nowym radiu są już zastosowane takie rozwiązania to nie widzę przeszkód żeby zrobić coś takiego w innych bez ekranowania. druga sprawa to moje pytanie czy jest sens jeszcze to uszczelniać bo od strony dekielka nie ma nic. Jakieś nowe pomysły? ---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 10:13 ---------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #22 Napisano 13 Stycznia 2011 ku mojemu zdziwieniu ekranowanie już jest I ku mojemu także :hmm Rzeczywiście niespodzianka Przyznaję - nie jestem na bieżąco z tym co teraz pchają w te radia. Po płycie i ekranie widać że to teraz jak Harry II. Dzięki za fotkę. czy jest sens jeszcze to uszczelniać - po mojemu nie. Jak zamkniesz pokrywę, to zamkniesz ekran z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #23 Napisano 13 Stycznia 2011 Na jakiej płycie jest zrobione radio, można poznać bez rozbierania. U 520 włączasz i chodzi, reszta najpierw piknie, pokaże PL na wyświetlaczu i dopiero zaczyna odbierać. Ja również bym tam już nic nie poprawiał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #24 Napisano 13 Stycznia 2011 U 520 włączasz i chodzi, reszta najpierw piknie W ten sposób odróżnisz U520 od pozostałych. Tu się okazało - jedno radio, a różne płyty... - Ciekawe, co za rok będą pchali w te radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamikatze Zgłoś #25 Napisano 13 Stycznia 2011 U 520 włączasz i chodzi, reszta najpierw piknie, pokaże PL na wyświetlaczu i dopiero zaczyna odbierać. dokładnie tak jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #26 Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) W ten sposób odróżnisz U520 od pozostałych. To właśnie chciałem napisać Ciekawe, co za rok będą pchali w te radia Walkie talkie z dorobioną syntezą, bo ku temu niestety to wszystko zmierza Edytowane 13 Stycznia 2011 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
