SebekS
CAN Gateway - 01305
jeżeli cokolwiek prubóje zmienić to program mnie olewa nie pozwala mi zmienic
oryginał ? jak nie to masz odpowiedź.
pozdr
Panowie mam problem mam te same błędy co kolega napisał w 1 poście tylko u mnie radio się nie chce włączyć , bezpieczniki dobre , prąd w kostkach jest . Czy mam wykodować i zakodować i będzie działać ?
nie przesadzaj ;)
wejdź w 19-CAN Gateway, i wywal radio (kodowanie - 07):
Byte 04 Bit 0 0F - Radio (digital) verbaut
Byte 04 Bit 1 56 - Radio (analog) verbaut
odhacz > save i już. Po za tym w VCDS-ie masz pomocnika kodowania ;)
, wtedy wykasuj błędy i będzie ok.
Ech, odkopię...
Powiedz co to da ? Oprócz tego, że nie będzie pokazywał tych dwóch błędów, to ...
Pytam. Bo mam problem z nadmiernym poborem prądu (przez chińskie radio ?)
Może to wyłączenie w vcds' ie ograniczy zużycie ?
Może ktoś pomoże mam kila błędów i już nie wiem co zrobić wszystko już sprawdziłem, kable, bezpieczniki.
Friday,11,November,2016,13:13:55:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P177942   Mileage: 147070km/91385miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
  Part No SW: 03G 906 018 CD    HW: 03G 906 018 CD
  Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9627
  Revision: --H05---    Serial number: VWZCZ000000000
  Coding: 0000072
  Shop #: WSC 00595 210 83429
  VCID: 69DDB9973BB9
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
  Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
  Component: ESP 440 C2     H015 0003
  Revision:  H015       Serial number: 0667041411
  Coding: 0013602
  VCID: 2F69178FC5DD
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
  Part No SW: 3C0 907 044 AA    HW: 3C0 907 044 AA
  Component: ClimatronicPQ46 050 0404
  Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
  Shop #: WSC 00000 000 00000
  VCID: 60CBA4B3C883
1 Fault Found:
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
           004 - No Signal/Communication - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00100100
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 181
                   Mileage: 147073 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.11.09
                   Time: 00:00:02
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
  Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
  Component: Bordnetz-SG     H37 1301
  Revision: 00H37000    Serial number: 00000003828764
  Coding: E1800F0700041A00000A00000F00000000085D435C0000
  Shop #: WSC 00028 028 00001
  VCID: 306B14F3D8E3
  Subsystem 1 - Part No: 3C2 955 119
  Component: Wischer VW461  012  0503
  Coding: 00063445
  Shop #: WSC 00028
  Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T
  Component: RegenLichtSens 011  1110
  Coding: 00208933
  Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
  Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
  Component: 05 AIRBAG VW8   029 2521
  Revision: 09029000    Serial number: 003A2P29XQG/
  Coding: 0012341
  VCID: 2D550D87CFD1
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
  Part No SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
  Component: J0527               0015
  Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507N
  Coding: 0000111
  VCID: 2E570A8BC2D7
  Part No: XXXXXXXXXXX
  Component: E0221           007 0050
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
  Part No SW: 3C0 920 970 Q    HW: 3C0 920 970 Q
  Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
  Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
  Coding: 0007405
  Shop #: WSC 00682 067 57207
  VCID: 326F1EFBD6EF
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
  Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
  Component: Gateway         007 0040
  Revision: 00007000    Serial number: 0700C0613109F9
  Coding: 3DFD2C44C21003
  VCID: 214DE1B78309
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01100100
                   Fault Priority: 1
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 141
                   Mileage: 147073 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.11.09
                   Time: 01:49:52
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.lbl
  Part No SW: 3C0 959 433 AB    HW: 3C0 959 433 AB
  Component:    IMMO         043 0383
  Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
  VCID: 6ADFC69B3EBF
  Part No: 3C0 905 861 G
  Component:    ELV          027 0380
  3C0905861G     ELV          027 0380
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
  Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 B
  Component: RNS-MID       H11 5238
  Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7J9032180
  Coding: 04000400040000020000
  Shop #: WSC 05314 000 00000
  ASAM Dataset: ------------------------- ------
  VCID: 37792FEF3D8D
  Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
  Component: EU West V13  8348
2 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
           007 - Short to Ground
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01100111
                   Fault Priority: 5
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 141
                   Mileage: 147072 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.11.09
                   Time: 01:54:49
03138 - Input AUX IN
           011 - Open Circuit
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01101011
                   Fault Priority: 5
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 141
                   Mileage: 147073 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.11.09
                   Time: 01:50:28
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
  Part No: 1K0 959 701 K
  Component: Tuer-SG         024 2366
  Coding: 0000693
  VCID: 366722EB3A87
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
           005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
  Part No: 1K2 909 144 K
  Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
  VCID: 346318E32CFB
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
  Component:    KSG PQ46 ELV 043 0472
  Coding: 19910A0801860E763804941570085FCE103C00
  VCID: 6ADFC69B3EBF
  Part No: 1K0 951 605 C
  Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
  Part No: 3C0 951 171 A
  Component: Neigungssensor  002 0508
  Component: Innenraumueberw.002 0508
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 4
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 181
                   Mileage: 147073 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.11.09
                   Time: 16:16:04
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
  Part No: 1K0 959 702 K
  Coding: 0000692
  VCID: 37792FEF3D8D
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.lbl
  Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
  Component: EPB  VC8HC001   013 0001
  Revision:   013
  Coding: 0000011
  VCID: 214DE1B78309
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
  VCID: 37792FEF3D8D
2 Faults Found:
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 5
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 141
                   Mileage: 147072 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.11.09
                   Time: 01:54:49
           011 - Open Circuit
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 5
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 141
                   Mileage: 147073 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2016.11.09
                   Time: 01:50:28
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
  Part No: 1K0 959 703 F
  Component: Tuer-SG         021 2432
  Coding: 0000144
  VCID: 33611BFF29F5
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
  Part No: 1K0 959 704 F
  Coding: 0000144
  VCID: 346318E32CFB
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
  Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
  Component: PTC-Element         0404
  Revision: 00800000    Serial number:
  VCID: 2D550D87CFD1
End   ---------------------------------------------------------------------
Najbardziej irytujący błąd to
Pojawił on się po wymianie akumulatora, ktoś wie co może być przyczyną ?
Odkopię trochę temat i opiszę w skrócie swoją wczorajszą popołudniową walkę. Co jakiś czas skanuję sobie auto aby wiedzieć co się z nim dzieje. Po ostatnim skanie (TYLKO W TYM STEROWNIKU) 19- Can Gateway wyskoczył błąd 00469 - infotainment databus in single wire operation 011 - open circuit. W necie trochę o tym jest, w większości że radio nie fabryczne itd. , kto chce to sobie doczyta na stronach. Ogólnie błąd oznacza że komunikacja Can gateway z którymś z modułów przeszła na jednoprzewodową a nie dwuprzewodową ( dwa przewody skręcone ze sobą i jeden z nich uszkodzony ). Oczywiście uszkodzone mogą być też moduły lub sam gateway. Próbowałem usuwać z listy urządzenia bo trochę ich dokładałem (kamera, nagrzewnica elektryczna itd.) wpinając się w can w różnych miejscach, wszystko lutowane i dokładnie zabezpieczane ale wiadomo trzeba sprawdzić. Nadal występował błąd. No to na piechotę... porozbierałem trochę w aucie żeby wszystkie łączenia can gdzie coś grzebałem były dostępne i sprawdzanie przejść, skupiłem się na przewodach pomarańcz/fiolet i pomarańcz/brąz czyli jak sugerowały fora radio/telefon/moduły "rozrywki". Oczywiście przewody i łączenia w idealnym stanie, przejścia z radia, modułu telefonu pod siedzeniem, kamery cofania do gatewaya w idealnym stanie. No to schemat całego cana auta w rękę i co by tu jeszcze rozebrać... no i po jeszcze kilku rozbiórkach dotarłem do zderzaka przedniego a dokładnie za prawy halogen..... co tam siedzi co jest na lini z radiem, telefonem i jeszcze kilkoma innymi sterownikami....? Webasto... i to właśnie tam pomarańczowo/brązowy utlenił się zaraz przy kostce. Nowy pin, koszulka z klejem, zabezpieczone, poskładane i błąd znikł. Zatem gateway wyświetla błąd ale dokładnie nie opisze z którym sterownikiem komunikuje się pojedynczo, z kolei sterownik też powinien pokazać błąd że komunikuje się z gatewayem na jednym przewodzie i już było by wiadomo że między tym a tym coś jest nie tak. W dodatkowych blokach pomiarowych w gatewayu można sprawdzać pracę cana ale dużo mi to nie podpowiedziało. Dziwne że skreślając w gatewayu z listy webasto nadal wracał błąd pojedynczej pracy dlatego przechodziłem do usunięcia następnego sterownika. Po usunięciu z listy i odłączeniu go fizycznie(zasilanie urządzenia lub odpięcie przewodów) od magistrali błąd prawdopodobnie by znikł. Wklejam na szybko foto schematu cana, może komuś to kiedyś pomoże. U mnie była grupa sterowników po prawej na dole, wszystkie są jakby to nazwać najprościej na jednej magistrali, widać że magistrali jest kilka po kilka sterowników w każdej. U innych może być w zupełnie innym miejscu na innej magistrali uszkodzony przewód, kwestia zdiagnozowania między którymi sterownikami a gatewayem i już robi się prościej.
W dniu 9.01.2011 o 18:12, Major napisał:
Na to wygląda. Wykoduj z gateway pozycje RADIO (56) i zobaczysz
A da się cofnac kodowanie gdzie źle kliknąłem i wiele rzeczy mi się zakodoealo których nie ma w aucie
W dniu 12.01.2011 o 00:50, makeć napisał:
nie przesadzaj ;)
Ja juz nakombinowałem i pogrzebałem konkretnie da się cofnac kodowanie błędne aktywowane jest sporo rzeczy w aucie których wg nie ma teraz podczas skanowania błędów są w błędzie te rzeczy które się zakodowaly jesteś w stanie makec mi pomóc
W dniu 22.11.2015 o 14:28, radas napisał:
Ech, odkopię...
A no właśnie gdybym wiedział że tak źle zakoduje nie dotyklabym tego a mianowicie chciałem wykodowac te 2 błędy związane z radiem więc kliknąłem w okienku i nowe pole 56 i kliknąłem do IT..  i się zaprogramowało kilkadziesiąt rzeczy których w aucie nie ma jak to cofnac ..
