lucki Zgłoś #1 Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) Witam, szukałem po necie ale nie mogę doszukać się dobrych fotek 9a. Dobre to znaczy szczegółowe. Jeśli ktoś ma chwilkę i mógłby cyknąć fotki okolicy przepływni i podłączeń regulatora oraz kabli, cewki zapłonowej (najlepiej 3 piny), serwo, i trochę kabli od strony przedniej ( węże h2o i podciśnienia.) Jestem na etapie wsadzania silnika 9A (91r) po kapitalce do golfa II. Wszystkie potrzebne rzeczy wymontowałem z Paska. Problem pojawił się gdy zobaczyłem że niektóre węże sa pocięte. p.s do czego jest kabelek zakończony oczkiem - kolor czerwony z czarnym paskiem ( okolice cewki ) i co to jest ? Edytowane 9 Stycznia 2011 przez lucki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fundil Zgłoś #2 Napisano 9 Stycznia 2011 Bodajże czujnik temperatury zewnętrznej od klimy. Umieszczony jest kolo wlotu powietrza dmuchawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brud Zgłoś #3 Napisano 9 Stycznia 2011 http://picasaweb.google.com/brud72/9a?feat=directlink to wszystko co mam na chwile obecna jesli nadal jestes zainteresowany postaram sie cos pstryknac wieczorem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lucki Zgłoś #4 Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) Dziękuje kolego, bardzo chętnie. Czym więcej fotek tym będę miał prościej przy składaniu ( mógłbyś ując kolory kabli przy cewce i zobaczyć gdzie idzie u Ciebie ten czerwono-czarny z oczkiem) I jak z kablami podciśnieniowymi i paliwowymi idącymi z zaworka ciśnienia paliwa ( ten kolo przeplywki) Edytowane 9 Stycznia 2011 przez lucki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brud Zgłoś #5 Napisano 9 Stycznia 2011 zobaczyć gdzie idzie u Ciebie ten czerwono-czarny z oczkiem nigdzie nie zauwazylem tego u siebie, bo jesli to czujnik klimy jak pisze kolega wyzej to u mnie tego luksusu brak. dodalem jeszcze kilka zdjec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #6 Napisano 9 Stycznia 2011 Tutaj masz kilka fotek, może coś się przyda: http://picasaweb.google.com/kemerek/Passiu# Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lucki Zgłoś #7 Napisano 9 Stycznia 2011 Dziękuje wszystkim za fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
