ryszardb66
Trzeszczy po wlączeniu światel
a jakie polecacie d0 400zl
President wilson, herbert, cobra 25,29, uniden 68,78.
Podepnę się pod temat, bo nie chcę śmiecić nowym, chodzi o zakłócenia od chińskich zenonów, da się to jakimś filtrem zniwelować ? czy antena w dach? czy co??
Radio Stabo antena sirio100 co więcej potrzeba? Antena na magnesie
Edited by koszu_sk
Wywalić zenony,będą siały cały czas...Niestety,badziewie daje sie we znaki ;)
to jest jedyny sposób no chyba że można by spróbować podpiąć to na stałe do aku ale może coś pomoże albo wcale Edited by Adam204
Witam. podczas nadawania słuchający mnie mówią że buczy. od jakiegoś roku mam zamontowane w aucie światła do jazdy dziennej(led) i najprawdopodobniej one są żródłem buczenia ale jak przełączę światła normalnie na drogowe to też słychać. zasilanie mam podłączone pod zapalniczkę. czy po zmianie zasilania pod aku polepszy się czy co moze byc powodem owego buczenia?? dodam jeszcze że przy włączonych ledach trzeszczy radio samochodowe a po włączeniu zwykłych świateł trzeszczenie ustaje ale za to na cb nie. mój zestaw to Uniden Pro 520xl + Sirio omega 27 mag
Panowie pomocy. Posiadam Hidy firmy
VERTEX CanBus CYFROWE
kiedyś zakupiłem radio cb firmy
YOSAN Turbo 3031
i antenke firmy
LEMM made in Italy
Wszystko działa dobrze, odpalę silnik, wycieraczki, kierunki, przeciwmgłowe i jest ok ale jak odpalę hidy to po chwili jak się rozświetlą zaczyna się pisk w radiu tak że ciężko kogoś usłyszeć. Myślę, że to wina przetwórnic będzie. Można to jakoś wytłumić/zlikwidować nie pozbywając sie hidów ?
można .. podpiąć się bezpośrednio do akumulatora albo za ekranować wszystkie przewody którymi podłączone są HIDy b3_b.jpg bo chińczyki tak mają że strasznie sieją
kolego chyba zostało mi ekranowanie bo próbowałem pod akumulator i to samo jest
Ekranowanie nic tu nie da, jak zakłócenia będą się wkradać przez antenę.
więc nic nie pomoże oprócz wywalenia hidów ? może zmiana radia ?
To musiałoby być dobrze odfiltrowane radio. Trzeba coś przetestować. Widzę że tutejszy jesteś, to podskocz do Jasła, do ELKO i zapytaj tam o Sławka. Udostępni Ci coś, podłączysz w samochodzie, sprawdzisz i będziesz wiedział co kupić. Chyba że ja wezmę kilka swoich gratów i też możemy przetestować. Nawet mam przetwornice, które u mnie nie wprowadzały zakłóceń w radiu.
Ja to radio właśnie w Elko kupiłem jak i antene, pewnie tak zrobię, podjadę tam i zobacze co mi powiedzą ale to na bank wina przetwórnic bo tylko na tym piszczy
EDIT:
Czytałem jeszcze o takim czymś ze może pomóc, rozjaśni mi ktoś o tym ?
Rdzenie ferrytowe przeciwzakłóceniowe
Edited by POPEK
Można próbować, ale to zazwyczaj walka z wiatrakami. Herbert, jakaś Cobra ze starszych modeli, powinna sobie z tym poradzić.
hmm :hmm nie wiem czy starsze radia poradzą sobie z siejącymi przetwornicami , to jest niestety bolączka , jedyne chyba co można zrobić to wywalić przetwornice albo zrezygnować z CeBe . Oczywiście mogę się mylić :)
Witam. Posiadam Passata b5 1.8 ADR i zakupiłem do niego lamy z soczewkami i założyłem HID Xenon za ok 150zł.
Niestety tak jak w poście moje CB radio firmy Intek zaczęło mocno szumieć. Założyłem filtry do Xenon i do radia CB. Niestety nic to nie pomogło. Rozwiązanie problemu jest następujące. Jedziecie do sklepu gdzie na miejscu sprzedają i mątują HID Xenon i prosicie o dobranie odpowiednich przetwornic. Czyli podłączacie jedną przetwornice włączacie światła i radio CB. W moim aucie dopiero 6 przetwornica nie produkowała szumów w radiu CB która była droższa o 50 zł od poprzedniej. Co do świateł do jazdy dziennej to wczoraj też zamątowałem i niestety znowu szumy. Znalazłem taką opinie: "Wystarczy,że w przewód zasilający lampki led (dzienne) montujecie żarówkę 12v jedno włókno od 6-21 wat"
Dzisiaj to sprawdzę i napiszę czy pomogło w moim przypadku.
