napster Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2011 Jak w temacie, leci olej z tego półksiężyca, nie tak jakby od smarowania lancuszka pomoze ktos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2011 (edytowane) witam ja też mam z tym problem ,czuje nawet po dluższej jezdzie smród palonego oleju w kabinie,z tego co słyszałęm to nie można kupić nowej uszczelki do tego ,tylko cały ten nowy element,w najbliższym czasie spróbuje to silikonem uszczelnić...to jest chyba częsta przypadłość że w silnikach 1.8 /1.8t leci tam olej na silnik z tyłu i potem na skrzynie.. Edytowane 3 Stycznia 2011 przez coffin80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2011 a od czego jest ten element? za co odpowiada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #4 Napisano 3 Stycznia 2011 nie wiem dokładnie ale ten element ma związek z wałkami w głowicy albo z napinaczem łańcucha tych wałków czy może zmienne fazy rozrządu?? ,niech sie wypowie ktoś kto sie zna na tym pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #5 Napisano 3 Stycznia 2011 a czy słychać Ci jak niby trze lancuszek? ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 20:02 ---------- powiedz mi czy ubywa Ci duzo oleju przez to? bo mi pomalu ucieka przez to olej no i pod silnikiem mam cala przekladnie obrzygana z oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #6 Napisano 3 Stycznia 2011 (edytowane) mam obrzygany silnik właśnie tam pod tym ustrojstwem ,skrzynia pewnie też, na przeglądzie juz mi gość to powiedział ,oleju zawsze coś tam ubywa ale u mnie aż tak bardzo tam nie leci żebym zauważył dużą różnice na miarce...wyciek jest mały i zauważyłem go jakieś 2 lata temu..w najbiliższym czasie musze coś z tym zrobić...łańcuszka u mnie nie słychać jest ok.. Edytowane 3 Stycznia 2011 przez coffin80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #7 Napisano 3 Stycznia 2011 no mi tez cos tam ubywa i tez mam obrzygany silnik od tego i chce to wyeliminowac, a probowales dokrecic te sruby imbusowe co sa na gorze tego urzadzenia? sa tam 3 sruby? powiedz mi czy slychac Ci lancuszek zmiennych faz rozrzadu? bo u mnie slychac tak jakby nie mial smarowania tak jakby tarl o cos a sprawdzalem bo i jest dobrze napiety, a sladow nie ma na obudowe pokrywy zaworow a jak u Ciebie ?? i czy ktos moze pomoze w tej sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #8 Napisano 3 Stycznia 2011 u mnie napinacz i łańcuch są w dobrej kondycji ,nic mi nie rzęzi ,możesz miec problem z małym ciśnieniem oleju z powodu zatkanego ssaka pompy olejowej , lub tez olej jest zużyty,a w najgorszym przypadku może być już łańcuch do wymiany albo poprostu napinacz już sie kończy,podjedz do dobrego mechanika.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #9 Napisano 3 Stycznia 2011 no jak auto kupielem to byl lany Castrol, no i niedawno wymienilem uszczelke pod pokrywa i byl straszny nagar na pokrywie no i z tego co mi sie wydaje to moze byc tez ssak zawalony a gdzie sie sprawdza te mniejsze cisnienie oleju jak piszesz wyzej? no i czy ktoś pomoze od czego odpowiada to urzadzenie z ktorego leci olej?> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #10 Napisano 3 Stycznia 2011 na tym zdjęciu zaznaczylem przewód , wąż ktory idzie od tego urzadzenia i on idzie prawdopodobnie do turbiny ale nie wiem od czego on jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #11 Napisano 3 Stycznia 2011 A ja mam dla was panowie te uszczelki i to nawet w komplecie jedna pod napinacz jeden''klin'' korek na awaryjnu spust cisnienia(pewnie to wam kapie) i uszczelka pod dekiel. Mialem 1.8t i przerabialem to. Nic strasznego, ale smrod wku...czasami. Dajcie znac na pw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #12 Napisano 3 Stycznia 2011 no ja jestem zainteresowany taka uszczelka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hawaii Zgłoś #13 Napisano 4 Kwietnia 2011 Zamieszczam zdjęcie mojego problemu..strzałka wskazuje miejsce. Nie potrafię zlokalizować skąd dokładnie jest ten wyciek. Prosiłbym o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #14 Napisano 4 Kwietnia 2011 Zamieszczam zdjęcie mojego problemu..strzałka wskazuje miejsce. Nie potrafię zlokalizować skąd dokładnie jest ten wyciek. Prosiłbym o pomoc. może ciec z pod tego zaworku (chyba odpowietrzenia płaski ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4N14K Zgłoś #15 Napisano 5 Kwietnia 2011 mi to też na zaworek wygląda, a duży masz ten wyciek ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hawaii Zgłoś #16 Napisano 5 Kwietnia 2011 Wyciek nie jest duży, nic tam nie kapie, bardziej poci się. Nie potrafię jednoznacznie stwierdzić z którego z tych dwóch elementów. Oba są równomiernie ubrudzone olejem, z tym że 2. zdecydowanie mocniej od spodu. Zaznaczyłem żeby było dokładnie widać gdzie oleju jest najwięcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy1985 Zgłoś #17 Napisano 19 Kwietnia 2011 witam czy ktos moze mi powiedziec co to za wynalazek zaznaczony na zdjeciu?? spod tego czegosc wycieka mi olej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #18 Napisano 19 Kwietnia 2011 egr rzyga wam olejem ja bym olał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy0105 Zgłoś #19 Napisano 29 Października 2012 witam mam ten sam problem z wyciekiem, egr to chyba ten obok na zdjeciu okragłe, ale jak sie nazywa to ze znaczkiem audi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #20 Napisano 29 Października 2012 To jest zawór w układzie SAI ,ja go u siebie wywalilem, zaslepilem jak i cały ten uklad. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
