lukasz_rider Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2011 Witajcie koledzy. Mam problem i nie bardzo wiem jak do niego podejść. Mianowicie obrócił mi się łeb śruby typu E. Nie bardzo wiem co kupić (albo nie kupować) żeby nie wydać pieniędzy na darmo. Myślałem o takim przecinaku do nakrętek, np. http://www.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_show_pic.php?ax=F&towkod=389922&pic=0&moto=0 . Tylko nie wiem czy nie zsunie mi się z tej śruby jak będę go skręcał. Dospawywanie nakrętki odpada bo nie ma miejsca. Miejsca jest trochę od boku śruby, ale nie za wiele... Nie zrobiłem zdjęcia niestety, ale powiem, że jest to jedna z dolnych śrub mocujących automatyczną skrzynię biegów w bmw e34 - może ktoś będzie wiedział o jakie badziewie chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2011 Wiem o jaką śrubę chodzi. Skoro nakrętka odpada, to może da radę dospawać śrubę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_rider Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2011 Niestety nie bardzo, bo z miejscem to tam na bakier. Grzechotka z nasadką wchodzi tylko z jednej strony i od góry śruby zostają ze 3cm. Bardziej myślałem o jakimś czymś do odkręcania takich śrub lub jakimś kluczu, który się tam wetnie (tak jak np. na obrócony imbus wbija się torx). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #4 Napisano 3 Stycznia 2011 (edytowane) Bez problemu kupisz w sklepie z narzędziami klucz (nasadkę) do tej śruby. Jak dobrze zrozumiałem, o taką nasadkę chodzi? Rozmiary E10, E12, E14, E18, E20 - niestety, nie mam pojęcia jaki jest rozmiar twojej śruby. Generalnie te nasadki (Proxxon) dają radę również z uszkodzonymi łbami, ale jeśli masz łeb "okrągły" to są nasadki np NEO Tools do takich problemów. Nawet miałem okazję pobawić się w sklepie takim kluczem na różnych "wynalazkach" i byłem pod wrażeniem, a zaznaczę, że nie jestem laikiem w mechanice A tutaj BETA: i FPLUS: Edytowane 3 Stycznia 2011 przez neurojarre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_rider Zgłoś #5 Napisano 3 Stycznia 2011 taką nasadkę to ja mam Problem jest w tym, że to na co zakłada się tą nasadkę jest obrócone (omknięte), a miejsca koło śruby nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #6 Napisano 3 Stycznia 2011 A fleksem nie da rady podejść żeby ściąć łeb tej obrobionej śruby? Jak zdejmiesz skrzynię to sobie wykręcisz resztę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #7 Napisano 3 Stycznia 2011 wez jej zetnij tym przecinakiem do uszkodzonych srub po zdjeciu skrzyni daj normalna z tym samym gwintem tylko pytanie czy sciagniesz skrzynie jak ci szpilka w bloku silnika zostanie piszesz ze jest malo miejsca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_rider Zgłoś #8 Napisano 3 Stycznia 2011 Nie doczytałem posta neurojarre Chodziło mi głównie czy taką śrubę da się odkręcić takim czymś jak te nasadki BETY. Właśnie nie bardzo jest jak podejść do ścięcia łba bo dawno bym to zrobił Jak zostanie szpilka to skrzynia zejdzie. Nie ma miejsca tylko przy śrubie bo tak jest obudowa skrzyni zaprojektowana Jutro rano skoczę do narzędziowego (jednego z lepszych w Warszawie) i zobaczę co mi zaproponują. Dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedź Dalsze sugestie oczywiście mile widziane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #9 Napisano 3 Stycznia 2011 Do tego są przeznaczone te nasadki i dają radę. Widziałem też inne, krótsze, jeśli masz mało miejsca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_rider Zgłoś #10 Napisano 3 Stycznia 2011 Od razu o takich myślałem, ale nie byłem pewny czy to da radę na te śruby, a jestem w mega dołku i liczę każdą zł więc postanowiłem zapytać za nim pójdę do sklepu... Daje "Pomógł" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_rider Zgłoś #11 Napisano 4 Stycznia 2011 Śruba odkręcona i to bez zakupów W sklepie mieli za duże nasadki i za drogie (~400zł) więc trzeba było pokombinować z narzędziami dostępnymi w serwisie i udało się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #12 Napisano 4 Stycznia 2011 Uuuuu... przycięli z tą ceną Ale za odkręcenie bez zakupów gratki - jak się mechanik zaweźmie... to objechaną śrubę kluczem od mieszkania odkręci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekkk Zgłoś #13 Napisano 3 Maja 2020 W dniu 4.01.2011 o 20:53, lukasz_rider napisał: Śruba odkręcona i to bez zakupów W sklepie mieli za duże nasadki i za drogie (~400zł) więc trzeba było pokombinować z narzędziami dostępnymi w serwisie i udało się To czym i jak odkręciłeś bo mam taki sam problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
