Sierko2
Wspomaganie kierownicy w B5 3BG
Witam.
Mam takie pytanie, mam wrażenie, że u mnie w Pasku ciężko chodzi wspomaganie. W poprzednim aucie (Audi A4 1997 r.) wspomaganie chodziło leciutko a w Pasku działa ciężej. Czy to normalne czy coś mam nie tak? Może ktoś się podzieli swoimi spostrzeżeniami.
Witam.
Czesc kolego,
Ja mam też pasacika i tez chodzi cieżko stosunkowo do innych modeli wymieniałem juz pompe dokładałem chłodniczke oleju i dalej to samo wiec tak to musi być.Ale też w zależnosci jak ci chodzi ciężko, próbowałeś potrzymac go na wyskoch obrotach i wtedy pokręcic kierownicą bo możliwe ze pompa ci sie kończy. Sprawdzałeś czy tez jest poziom płynu nigdzie nie wycieka?
kolego najszybciej to porównać z innym passatem (najlepiej kilkoma) np na zlocie albo u kolegi ;) definicja cieżkości tu się nie nada... dla jednych jest cieżko, dla innych lekko.
np. róznica między moim passatem a brata A6 jest kolosalna... (pisze to bo Ty porównujesz z A4) oczywiście z korzyścią na moją strone, ale on ma V6 wiec dużo cieższy i ma większe opony.
no chyba że faktycznie coś Ci pada... miałes tak od początku ? czy od zakupu tak jest ?
jakie masz oponki ? to też ma znaczenie.
Jeśli układ wspomagania jest szczelny i pompa prawidłowo funkcjonuje to przyczyn może być kilka. Ciśnienie w ogumieniu, szerokość opony no i obciążenie przedniej osi. Czyli silnik i jego pojemność. Tak jak napisał mnichu najlepiej porównać z innym passatem.
Nie nic nie sprawdzałem. Właśnie chciałem się dowiedzieć czy tak już działa wspomaganie w Paskach :)
Autko mam od 2 miesięcy i tak już był. A żadnego porównania z innym Paskiem niestety nie mam, ale muszę u kogoś zobaczyć.
Edytowane przez Sierko2
Porównywałem z Passatem wujka. Autko takie jak moje tylko z 2004 r. i w kombi. Kierownica chodzi lżej niż w moim. Jak myślicie co może być przyczyną i gdzie mogę się z tym zgłosić? Jakie mogą być koszta w najgorszym przypadku?
Z góry dzięki za informacje i pozdrawiam
Słyszałem, że efektem ciężkiego działania wspomagania może być jakiś czujnik. Czy to prawda?
Witam.Nie zakładam tematu nowego bo tutaj jest podobny..więc pytam tutaj.Problem mój tkwi w tym że strasznie mi auto wyje jak kręcę kierownicą , kiereownica chodzi lekko wspomaganie działa ale przy skręcie mi wyje , czasem jak jade prosto też ale bardziej jak skręcam kierownicą......czy to wspomaganie?Co może byc tego winą? Pozdrawiam
Mało płynu od wspomagania.
pompa siada
koledzy moja propozycja dla was jest taka wymięcie sobie płyn do wspomagania powinno pomóc
mielke........ale pompa nie ma nigdzie wycieku.......wspomaganie działa SUPER!!!!! ile z ciekawości taka nowa pompa do wspomagania i jakiej firmy radzisz? jak sprawdze czy na 100% to pompa? Pozdr
Mielke ale to jest używka? i tyle kasy? jak na allegro za 100 zł używke kupi........a za nową 200 zł.Co ty radzisz? Jak nowa jakiej firmy> a jak uzywka to jaka?
to jest używka
chyba tak co do firmy pompy to jest cały obszerny wątek o tym na forum poszukaj poczytaj
Etka podaje cenę nowej 1900zł :D
O matko 1900???????????????? a jaką mielke bedziemy miec pewnosc że używka mi pochodzi? to jest loteria........
dafota.3.dng1324674968w.jpg.smpompa.jpg&th=1649
czytałem troche na forum i każdy odradza nową pompe za 200 zł , tylko i wyłącznie używka ....czasem warto ją wypłukać i czasem pomaga wymiana oleju.Ale nie chce mi się wierzyć :(
---------- Dodano o 22:24 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:23 ----------
Mielke ty jesteś mechanik na pewno robiłeś to i przerabiałeś.Co Ty byś zrobił ?
