matrix_PL
opinja o Intek M-799 Plus
witam panowie :)
miał ktoś styczność z tym cb?
http://www.apex24.pl/go/_info/?id=21950&partner_id=25252525&code=b965da1e366cf8a6a16fea97420cd885
z sumie w Passacie lata M-790 już prawie 4 lata i widzę spadek mocy jak i jakości do parametrów podstawowych (po zakupie) :( kilka razy zaliczył włączenie bez anteny i to chyba jest powodem :)
ja szukam do nowej bryki :) tak pobieżnie po parametrach różni się:
- blokada szumów SQ
- ESP COMPANDER w starszym modelu też był ale zwykły
- niebieski podświetlenie
co do anteny to jeszcze nie zdecydowałem :) optymalnym wyborem było by coś do ~1m co by przy wjeździe go garażu nie trzeba było demontować.
co sądzicie o
http://www.strefakierowcy.pl/68,antena-president-missouri-72-cm-.html?
może coś mocniejszego ? w tej cenie? w pasku mam allaske i jestem z niej zadowolony łączność 15km to dla niej żadna filozofia :)
a więc pytanie
radio OK? czy szkoda kasy?
antena OK? można coś godniejszego :)
czy może jednak alasce na magnesie na klapę z tyłu ? a w trasy na dach?
ps. nie wiem czy gdzieś pisałem ale zakupiłem sobie coś z grupy WV octavie w sedanie :)
to się wypowiem sam do siebie i dla potomnych :)
radio bomba !! ASQ działa świetnie :)
co do anteny to brakło na oryginał i kupiłem yosan i porażka!!
Wierz mi że ta antena, nie różni się niczym od tej za 60zł co latają na allegro.
Nie zwracaj też uwagi na komentarze jak wyżej kolegi, bo kupił taką Yosana i porażka.Ta presidenta też jest porażka, bo to najgorszy syf, w dodatku za ponad 200zł, za co można kupić cud antenę.Czy to jest Yosan, czy Sunker, działa tak samo marnie jak President.Radia tego nie miałem.Mam kilka 20 letnich Inteków, i są to jedne z najlepszych radyjek jakie kiedykolwiek miałem.Nowe ponoć marne, ale z braku doświadczenia z nim, nie będę niepotrzebnie mydlił Ci oczu.Wracając do anteny 1m, to zdecydowanie Sirio AS100, Wilson też ładnie pracuje, lub naprawdę super antenka Sirio Turbo 1000 http://allegro.pl/antena-cb-turbo-1000-pl-sirio-profesjonalna-i1514236509.html . Tylko że ona ma 113cm.
Wszystko ok do momentu jak się zepsuje- nikt tego nie naprawi- montaż smd- ja polecam raczej radyjka z serii alan 100, 199 , według starej szkoły konstrukcje.
Ojtam ojtam...
Sam naprawiałem kiedyś Yosana Jc 2204. Da radę ;)
