malyszdj Zgłoś #61 Napisano 15 Lipca 2015 Witam!!! To mój pierwszy post na tym forum. Mam nietypowy problem z pewnym passatem. Nie działają wycieraczki. Spryskiwacz działa. I takie oto błędy wykrywa mi tester: Proszę o wypowiedz spejalistów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #62 Napisano 16 Sierpnia 2015 Witam ja natomiast mam taki problem, jadąc wczoraj w nocy chciałem przetrzeć sobie szybki dałem raz w dół manetce i o to co zobaczyłem, sytuacja się nie zmieniła dalej jest to samo, próbowałem odpiąć nawet czujnik za lusterkiem ale nic nie pomogło... POMOCY ! https://dl.dropboxusercontent.com/u/56079641/2015-08-16%2010.55.02.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus00 Zgłoś #63 Napisano 16 Sierpnia 2015 odepnij silnik od ramion ,to wyglada na zacierajacy sie mechanizm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #64 Napisano 16 Sierpnia 2015 można go jakoś podratować czy wymienić na nowy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus00 Zgłoś #65 Napisano 16 Sierpnia 2015 mozna ,trzeba rozebrac ,wyczyscic z rdzy,przesmarowac i chula jak nowy u mnie bylo podobnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #66 Napisano 16 Sierpnia 2015 To od jutra się biorę za to. Ciężko to rozebrać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus00 Zgłoś #67 Napisano 16 Sierpnia 2015 mysle, ze jak odróżniasz mlotek od klucza to dasz rade , ściągacz do ramion to podstawa a reszta w standardzie , srednio ogarnienty grzebalek da rade ,powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #68 Napisano 16 Sierpnia 2015 (edytowane) Dzięki. Jak ogarnę to opowiem czy się udało. Zrobione. Udało się. Jak by ktoś chciał to robiłem zdj więc moge jakaś instrukcje zrobić. Edytowane 17 Sierpnia 2015 przez POPEK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus00 Zgłoś #69 Napisano 13 Października 2015 wiec ,zeby nie przedłużać ,po pierwszym zalaczeniu wycieraczek i spryskow ,wycieraczki stanęły po polowie ruchu spryski prysnęly raz i koniiec, to samo z tyłem , nic nie slychac przekazniki i silniki milcza , jakas podpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaczis Zgłoś #70 Napisano 3 Lipca 2017 witam i co było u Ciebie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #71 Napisano 4 Lipca 2017 Nie wiem czy to padło- na mechaniźmie są uszczelki gumowe chyba. One podobno blokują wilgoć gdy się ona tam dostanie i aluminium się utlenia. W serwisie od razu usuwają te gumki i stosują jakiś smar odporny na wilgoć i wypłukiwanie. Jeżeli jest dobrze oczyszczone, właściwy smar zastosowany i usunięte gumki to problem nie powinien wrocić. Gdy się zostawi uszczelki to problem będzie powracał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zybekkk Zgłoś #72 Napisano 23 Lipca 2017 Witam mój passat stal dwa miesiące wsiadłem przemysłem szybę wycieraczki wystartoway wróciły do pozycji wyjściowej i koniec byłem u elektryka zasilanie na wtyczce jest silnik na krótko działa passat b6 1.9tdi 2008 rok? Miał ktoś podobny przypadek wymienimy modul komfortu na podobny też nic w komputerze wyskakuje błąd rain sensor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
